Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 06:08
Лука Брази
  • 255 сообщений
Да в принципе я могу и поменять, просто не знаю надо ли. У нас ребята 16 миллиметровые пружины ставили с родными амами и ничего не отрывали. Менять опять же на масло..? Лука вон на газ-масле покатался и снял, задницу говорит отбил. :D
Задние надо бы, ибо может вырвать... я масло то тоже на более длинноходные сменил...
H3 "White Angel"
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2012 - 06:16
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну значит скажешь какие надо и куплю. И перед заодно с родной длиной.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 07:47
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Да интересно.Какие ключи и спец.приспособления применялись?Может были какие-то сложные моменты?
специальный съемник нужен чтоб выпресовать сайлентблок задний нижнего переднего рычага . мне друг из сервиса давал поюзать. ключем на 18 и 21 откручивается половина гаек на ходовке. амортизаторы менять не сложно, только нужен либо ключ газовый чтоб держать их, либо ключ или приспособа какая на 5 мм, а то шток прокручивается, а болгаркой подлезать проблемно. чтоб отвернуть левую продольную тягу (короткую) пришлось снимать топливный бак, тоже не самое приятное занятие, тяжелый он даже пустой. одному не советую. самостоятельно выпресовать резино-металические втулки тяг у меня не получилось, пришлось все греть и только на горячую пресс в сервисе с ними справился. (делал друг бесплатно). в следующий раз куплю тяги в сборе слишком геморойно перепресовывать. когда будете ослаблятьи отсоединять от рычага торсионы, не забудьте на нести установочные метки и запомнить на сколько полных оборотов их открутили. также нужно померить высоту машины от земли до арки, чтоб после замены всех деталей сначала выставить обратно, а после лифтовать. 1 оборот- 5 мм хода. вообще на сход-развале сказали что крутить торсионы лучше у них, т.к. если высоко задрать, может сх.-р-л не встать как надо. чтоб подложить сзади резинки нужны только руки и стяжки пружин. откручиваем нижнее крепление аммортизатора и задираем зад домкратом на сколько получится и вперёд. что не понятно спрашивайте.
Отправлено 15 November 2012 - 07:58
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Прошу прощения за флуд
читать это уже не возможно, ни чё не понимаю, много бесполезного спора, а сообщения уже больше 1000))) помогите советом для лёгкого лифта подвески, у кого или где приобрести все комплектующие? какие лучше брать детали (производитель, бренд, из Вашего опыта)
P.S. извините что не дочитал. три дня читаю и ни к чему ещё не пришёл... не понятно много, одни споры практически
можно все сделать просто. берешь 2 проставки от вазовских задних пружин, заезжаешь на яму, домкратишь и крутишь торсионы. вот и лифт на 4 см. спереди торсионами, сзади проставками.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Спасибо за инфу.Задние пружины заменю влегкую-хитрый способ изобрёл лет 5 назад.Ключи все есть .Сайлент блоки необходимости менять нет-машина свежая.Ещё раз спасибо :kol_good:
Отправлено 15 November 2012 - 11:30
Жень,про саленблок задний нижнего рычага,тот что в раме можно поподробнее,что за сьемник ?Мне не удалось его победить
  yuram 669 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 12:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну тогда поделись с народом своим хитрым способом снятия пружин,думаю всем интересно будет.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 12:41
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Что вы все про проставки от вазов талдычите? Встают они крайне плохо ,хотите проставки -от соболя встают хорошо. Кстати штоки (с лыской) задних амортов сворачиваются очень легко (один даже срезался). Сколько менял амов разных -такого плохого качества металла штоков не встречал еще .А они должны быть с закалкой.
Сообщение отредактировал хэнк: 15 November 2012 - 12:55
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 15 November 2012 - 14:12
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
шток с мелкой и глубокой резьбой. внутри рычага ставится чашка меньшего диаметра снаружи - большего и крутим доусеру - :kol_good: . мелкая чашка должна вытянуть его "назад" в большую. им же и запресовывать. у меня пошел он только когда руже рычаг с метр прицепил к ключу. в магазине таких не встречал. для сервиса какой-то кулибин придумал, хотя там сказали что в продаже их видели. помоему Forse (извиняюсь не знаю точно как пишется название производителя).
задний правый я отвернул, а вот левый пришлось карячиться болгаркой. кстати к правому болгаркой не подлезть, глушак мешает. (на дизеле, на бензине не видел.)
да-да. интересно, выкладывай.
Отправлено 15 November 2012 - 14:19
Ну я примерно так и представлял,а рычаг снимали?Винт от тисков я уже нашел,теперь пару деталюшек выточить и сьемник готов :kol_good:
Отправлено 15 November 2012 - 14:28
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
винт от тисков имеет шаг резьбы достаточно большой. а там надо медленно и сильно давить как прессом. будет трудно. и ключ которым я винт крутил был на 27. усилие слишком большое для маленьких ключей. если устройство сработает выложи схемку, себе изобрету. полезно будет
Сообщение отредактировал Евген 1504: 15 November 2012 - 14:29
Отправлено 15 November 2012 - 15:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Способ до смешного прост.Берём обьвязачную проволоку 5мм и связываем пружину минимум в 2х местах снимаем амы поднимаем машину вытаскиваем пружину.Ставим предварительно стянутую новую опускаем машину режем сапёрными ножницами проволоку ставим ам=готово.Да не вяжите за крайние витки.
Отправлено 15 November 2012 - 17:45
А процесс сжатия новой пружины можно описать?
Отправлено 15 November 2012 - 18:09
Лука Брази
  • 255 сообщений
вот мне тоже это интересно...
H3 "White Angel"
Отправлено 15 November 2012 - 18:15
Думаю что лапой подьемника это делается :kol_good:
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2012 - 18:18
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А может он машину с домкрата на неё опускает. ))
Отправлено 15 November 2012 - 18:22
А если в лоб сыграет,что то я очкую так делать
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2012 - 18:30
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Говорят может и выскочить. Я не пробовал, у меня у сестры съёмник есть. (:
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:55
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
у бати для сжатия пружин приспособа простая - на длинныи винт (типа длинный болт) с одного конца приварена железяка больше диаметра пружины(у него конкретно кажется диск тормозной, но думаю не приципиально) одеваем пружину, еще одну железку типа большая шайба и закручиваем гайку (сжимаем пружину до нужного размера) далее как описано выше - в 2-3 местах связываем проволокой, раскручиваем, снимаем пружину с приспособы и ставим на место, обрезаем-вытаскиваем проволоку тоже напомню что связывать НЕ ЗА КРАЙНИЕ витки раскручивать осторожно - на случай если проволока хреновая и порвется...
Сообщение отредактировал Кучерявый: 15 November 2012 - 19:56
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 15 November 2012 - 19:59
Так дружище пальцы отрывает....Свинтил\развинтил.....
