Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 12:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем добрый день! Пришло время менять свечи и...... Я окончательно запутался что брать???? Плиз Хелп!!! Ховер Н3 2011 г.
Бери эти - почти 120 000 на них...
:padstalom_178:
Алексей №799
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 13:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тест свечей
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 14:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Прочитал отзыв о свечах. Полезная информация. Убедился в правильности своего выбора(К20ТТ). Свечи проверяю на таком же приборе.
Сергей 903315858пять
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 18:27
  • 14774 сообщений
Не нашел темы про катушку зажигания. Заметил легкое свечение рядом с ближайшей железякой... Болты обмотал фумилентой, катушку отодвинул на 1 см резиновыми проставками . Свечение пропало. Могу успокоиться.... или менять катушку?
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 November 2015 - 18:40
Отправлено 08 November 2015 - 18:42
можешь усбагоится....
я вообще все железки снял,что её обтягивали...
http://sag2009.com/components/com_jshoppin...-hover-1379.jpg
Отправлено 08 November 2015 - 18:44
  • 14774 сообщений
Спасибо. железок лишних давно нет... но все равно приходится-то крепить к железяке )))
Отправлено 08 November 2015 - 18:57
куда деваться то...
там кронштейн железка..)))
но у меня засветился с края..снял их...и езжу много лет уже....
Отправлено 14 November 2015 - 08:57
http://automediapro.ru/articles/avtokomponenty/svechi-dlya-golubogo-topliva/ http://www.zr.ru/content/articles/236580-svechi_zazhiganija_ili_gazovyje_zazhigalki/ http://www.auto-svechi.ru/shop.php?f=561&cid=0&sort_by=usual&all=1
Отправлено 15 November 2015 - 08:18
Знатоки! Скажите какой зазор должен быть на иридиевой свече для бензина и газа!?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 12:12
  • 3165 сообщений
А свечи газовые? Обычно на бензиновых свечах для газа рекомендуют зазор уменьшить на 0,2 мм.
Отправлено 15 November 2015 - 20:57
Иридиевая свеча на газе работает с заводским зазором из-за особенности строения электрода, но перегрева не любит,- центральный электрод выгорает. (возможно имеет смысл убавить до 1.0-0,9.)
Сообщение отредактировал h7TT: 15 November 2015 - 20:59
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 18:22
  • 1749 сообщений
Свечение пропало.
Начитавшись "страшилок" об огнях святого Эльма, решил подстраховаться - подвесил катушку практически в воздухе:
Изначально планировал использовать шпильку сапуна, но в ближайшем автомагазине в наличие оказалась только одна, поэтому в ход пошла резьбовая шпилька М8 из хозмага. С одной стороны уменьшил диаметр и нарезал М6 для фиксации катушки, а сторона "с гайкой" вкручивается вместо болтов крепления крышки термостата.
Отправлено 09 December 2015 - 18:28
извращенец....))) делать нефиг видно было....
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 18:32
  • 4331 сообщений
извращенец....)))
Да уж,чем бы дитя не тешилось-лишь бы е.....ться не просило. :padstalom_178:
Отправлено 09 December 2015 - 18:45
  • 1749 сообщений
Тешился-то не так уж и долго, минут 30 от силы ушло на перерезание резьбы и откручивание/накручивание гаек.
О, Николай! Как там на счёт обещания?
Нет предохранителей на ШМ,нет...нет в новой проводке электрообрудования.
Если кто найдёт-с меня литр.
Сообщение отредактировал ConstZ: 09 December 2015 - 18:57
Отправлено 09 December 2015 - 18:48
  • 4331 сообщений
Куда прислать? :padstalom_178:
Отправлено 09 December 2015 - 19:01
  • 1749 сообщений
Куда прислать? :kol_smile3:
Предлагаю никуда не отсылать, а употребить самостоятельно, в кругу семьи, обязательно поднимая тосты за всех участников Ховер-клуба!
:padstalom_178:
Отправлено 09 December 2015 - 19:44
  • 14774 сообщений
Вернусь к катушке :-) Хорошее решение! А некоторые катушку вообще вешают на резиновый пайпинг к дросселю.... Сделав переходничок к 12в проводам. - и сухо - и чисто - железа вообще рядом нет - в.в. провода болтаются сверху и в принципе не касаются клапанной крышки. ПС Николаю это точно не нужно, может не отвлекаться и начинать более приятный процесс :-)
Отправлено 09 December 2015 - 21:33
- и сухо
- и чисто
Насчёт сухо,- она у меня плавала реально, насчёт чисто,- летом 1-2 раза делаю мойку под капотом....т.ч. проблемы не ощущаю.
  Algol 118 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 18:46
Algol
  • 118 сообщений
  • LUX 2.4 ГБО вуоз 60.2 бинар5
Всем здравствуйте! Желаю предупредить: заказал в экзисте Комплект проводов высоковольтных E120200008 для Geely МК ( аналог тесла Т379В). В подсвечниках контакты болтаются если потрясти, на свечу одеваются без характерного усилия и снимаются так же. В катушечных наконечниках контакты не по центру, а смещены к краям резинок- 15 минут одевал их на катушку! Кто-то то ли здесь, то ли на красном выкладывались фото этих проводов- сам провод на них производителя "моторолла" США. Эти просто чёрный провод. Предпосылкой покупки этих проводов стал чек 0300. Свечи поменял сразу с проводами этими. Чек пропал, но стала с утра с троением заводится ( обороты наберёт и перестаёт троить) и на полностью прогретой машине чувствовалось подтраивание и сильная вибрация ручки кпп. Но чека нет! Новая катушка- подтраивает! Подумал на свечи и опять купил новые- стало ещё хуже. Сегодня промыли дроссель, рхх- не помогло. Решили менять по одному проводу- в итоге поставил старый комплект проводов! Двигатель работает как часы! Вот так!
