Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 10 April 2011 - 12:44
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
По моему у нас не штампуют...
Всем привет от М.А.А. (кому он нужен!)
может лучьше заменить а то кто нибудь еще покатаеться на твоем номере перед камерами
Отправлено 10 April 2011 - 12:48
Да , наверное всё таки замена!
Да , наверное всё таки замена!(Акак же мой ник)блин,смайлики не вставляются
Сообщение отредактировал h710: 10 April 2011 - 12:50
Отправлено 10 April 2011 - 17:16
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
мы тебя по фото узнаем
ну или по паспорту :_define066:
Отправлено 10 April 2011 - 17:33
Придётся ещё в подпись скан паспорта добавить! :technology_tank:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 19:52
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Ребят...кто колесные шпильки на передних колесах менял? я так и не смогла "догнать" как это сделать..а инфы у нас тут вроде не было такой...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 19:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Маш,выбиваешь и вставляешь новую,если не выходит снимаешь ступицу или полуось
Отправлено 10 April 2011 - 20:02
Чтоб много не разбирать попробуй съёмник типа струбцины, ну и рычаг соответственно.
Отправлено 10 April 2011 - 20:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Какая струбцина?Кувалдой влет вылетают
Отправлено 10 April 2011 - 20:07
Марийка
  • 8423 сообщений
Наташ, она не выйдет просто так..смотрела.расстояние между тормозным очень маленькое. ни старую не вытащить, ни новую не вставить . и надо ступицу снимать, но проблема в том, что открутить ее не так просто (я с этим не сталкивалась еще). диск ступицы не откручивается. проворачивается вместе с тормозным диском и ступицы . вот и не пойму чего сначало снимать надо
выбить саму шпильку-не проблема.
Отправлено 10 April 2011 - 20:20
Вот здесь всё расписано:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%E8%EB%FC%EA%E0
Отправлено 10 April 2011 - 21:06
Марийка
  • 8423 сообщений
Виктор Иванович, спасибо!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 22:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Нда. Я конечно понимаю, что левак везде есть. У самого на 10-ке только недавно шаровые менял, 5тыс.км прошли, но для оригинальных такой пробег... у мну 38 тыс. левая, правая тоже на подходе. Как то нет желания оригинал брать. Спасибо.
Опровержение. Кудряшка, я был не прав. Шаровые еще поездят.
Короче было так. Появился люфт в рулевом. Поменял болты в муфтах рулевого. Люфт пропал, но при езде сразу после этого появился стук с левой стороны. Похоже было на рулевое. Проверил все, что можно. Снимал и ставил заново рулевой редуктор, причину так и не нашел. Подумал, что стук был и раньше,но смягчался, когда был люфт.
Плюнул, поехал на СТО. Долго и упорно трясли подвеску (что меня и смутило) в итоге диагноз левые шаровые. Решил перестраховаться заехал еще на другую СТО. Вердикт тот же. Так же долго не могли найти причину. Ну делать нечего, купил шаровые, но волею судеб на обратной дороге сгорел вентилятор охлаждения. Шаровые отошли на второй план.
Инсталляция новых вентиляторов, потребовала снятия рулевого редуктора, вместе с крестовинами снизу и сверху. А обратно ставил не как обычно, а сначала закрепил нижний карданчик к рулевой рейке, затем закрутил нижнюю муфту крепления рулевого редуктора, установил редуктор, а после верхний карданчик. И о чудо, стук пропал.
Для себя сделал вывод. Муфту соединения нижнего карданчика нужно соединять болтами до установки (на болты) рулевого редуктора - чтобы в соединении при затяжке не было перекосов.
п.с. для себя. продолжить поиски квалифицированных специалистов СТО.
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 07:26
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
как поставить пороги? труба76 крепиться скобами к раме но вдоль нее идут тормозные трубки а с другой стороны топливные как быть подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
  Staf 92 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 21:56
Staf
  • 92 сообщений
Очень часто ,при решении каких либо вопросов,пользователь создает тему которая уже есть.
Если ВЫ не нашли через "Поиск" ответ на свой вопрос или он Вам не понятен,пишите сюда и мы поможем силами клуба решить ВАШУ проблему или подсказать,как её решить.
После формирования вопросответ модератор перенесет посты в нужный раздел и тему.
Хочу поднять перед авто,подкрылки на ямах трет.Читал что регулируют тарсионами,можно написать что и как в поиске не нашел.
Отправлено 12 April 2011 - 01:55
См. "лёгкий лифт ховера".
Отправлено 13 April 2011 - 18:27
Виталик1970
Привет ВСЕМ!Купил ховер в декабре.Пробег 5500 км.Пропала мощность,обороты 2000 и ниже.Подскажите в чем причина? Заранее спасибо!
Привет Всем.Отвечаю сам на свой вопрос.ВСКРЫТИЕ показало,накрылся католизатор.Оказалось это проблема Н3.По той же причине,со мной в сервисе были еще клиенты.Проблема решается пробиванием 2х католизаторов за 5000 руб,или заменой на новый за 18000 руб. каждый.Всем УДАЧИ на дорогах!!!
Отправлено 13 April 2011 - 18:45
Однако! А позвольте узнать где заправляетесь? И почему это проблема Н3их? Другие машины то же катализаторы имеют в конструкции. А чек энжен не горит?
Сообщение отредактировал veps: 13 April 2011 - 18:47
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 18:57
zerocool
  • 269 сообщений
Дорогие форумчане подскажите как снять у Н3 дворники что то не получается а ломать не хочу
Отправлено 13 April 2011 - 20:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Открутить гайку и снять,ничего сложного там нет,это поводки,Сами щетки проста стащить с поводков,там крючек.
