Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 14 November 2014 - 22:08
После того как бросил траву курить, со мной даже кот разговаривать перестал. :shok:
теперь коту и покурить не с кем :blush:
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 22:13
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Если только с мультитрониксом.
Ищите и обрящите!
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 22:43
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
А ты попробуй прочитать эту тему с первой страницы и сразу найдешь все ответы на свои вопросы, а то что тебе лень, ну... это твои проблемы
с первой страницы долго получится. проще инструкцию прочитать. там тоже все понятно.
Сергей
  луговой 957 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:15
луговой
  • 957 сообщений
Заказал и я для Ховера Мультик ТС 750. Потихоньку темку изучаю. И вот какой вопросик возник. Частенько при остановке забываю выключить сигнал поворота и, как результат, при вытащенном ключе зажигания загораются габаритные огни справа (или слева) в режиме стояночных.
Все габариты... КРАСНЫЙ провод с синей полосой.
А зачем тебе к нему подключаться?
Это нужно для того, у кого освещение при вытащенном ключе не выключается. Тогда БК и напоминает о том, что габариты не выключены.. А у вас и так освещение автоматом выключается.
И всё же для забывчивых, как я, надо подключаться к КРАСНОМУ проводу с синей полосой? И где его найти?
Отправлено 15 November 2014 - 12:51
culbit
Я тебя про свои проблемы не спрашивал, ты сам сказал,что подскажешь какие надо подключать,а какие нет,вот и говори по теме
Отправлено 15 November 2014 - 13:50
А что говорит то? Может чего дельное.
Да ничего дельного . Голосит как будто кто то на кнопки жмёт- чаще трип. Сделал , по совету комрада Мультитроникса "общий сброс"-пока тихо, но поживём-увидим (как говорят слепые).
  Симбиренок 50 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 13:07
Симбиренок
  • 50 сообщений
  • Люкс бензин мкпп был Уаз 31622
Ну нифига не видно!!
он просто выключен а так удобно и не мешает. и функций много и установка заняла 20 минут
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 18:29
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Доброго времени суток! Мужики подскажите поставил мультик 750 вчера, ничего не настраивал было поздно, сегодня пока всё настроил замок, дут и прочие настройки . Поехал домой а бортавик по работает пару минут, пишет выключить габариты и выключается .Лазил опять по настройкам не один раз, нечего не получается что не так?
Отправлено 20 November 2014 - 18:31
В настройках отключи габариты, там есть
Отправлено 20 November 2014 - 19:14
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Да Дим припоминаю что то химичил с габаритами, завтра попробую.
Отправлено 21 November 2014 - 08:04
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Габариты выключил а этот гад всё равно вырубаеться через пару минут бездействия, что дальше делать? :AllSmail (31):
Отправлено 21 November 2014 - 08:07
Ну так он и должен вырубаться, если двигатель не заведен. Если хочешь в нем поковыряться при заглушеном моторе - нажми и подержи кнопку "set". И он не вырубается а выключает экран "сон"
Отправлено 21 November 2014 - 08:50
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Нет Дим это происходит в движении.Заводиш он здороваеться, начинает работать проходит пару минут, он говорит не забудьтет выключить габариты и вырубаеться .
Отправлено 21 November 2014 - 09:07
что-то ты не подключил из проводов.. у тебя желтый провод к зажиганию не подключен
Отправлено 21 November 2014 - 09:58
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Да нет все провода подключены верно: кор.к габаритам, зел.дут, жёлтый замок.Он не включался как только уехал от электрика первый вечер, на следующий день выставил замок физический, и бак дут, покапался в настройках, ну думаю всё а тут вот оно как получилось теперь незнаю что делать. :AllSmail (31): .
Отправлено 21 November 2014 - 10:01
Да нет все провода подключены верно: кор.к габаритам, зел.дут, жёлтый замок.Он не включался как только уехал от электрика первый вечер, на следующий день выставил замок физический, и бак дут, покапался в настройках, ну думаю всё а тут вот оно как по...
Рахъемы проверь, у меня они вообще стяжками закреплены, сколько раз вылетали
Отправлено 21 November 2014 - 10:50
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Дим всё починил, включил замок вертикальный и всё заработало почему так? :AllSmail (31):
Отправлено 21 November 2014 - 11:01
Потому что провод отвалился на физическом замке внутри разъема (у меня почти сразу отвалился...). Только замок не вертикальный, а виртуальный
Отправлено 21 November 2014 - 11:32
Дмитрий555
  • 814 сообщений
А так можно оставить? А с вертуальным телефон не перевёл букву.И подскажите пауза после выключения зажигания до отключения бк большая, можно уменьшить?
И повод где искать?
Отправлено 21 November 2014 - 11:37
Да оставляй так, не парься
