Сообщений в теме: 3012
Отправлено 03 December 2014 - 08:56
P.S. Нужно ли ставить на сигнализацию машину в гараже на охраняемой автостоянке? Нужен ли отсекатель массы АКБ?
Это на любителя, у меня стоит выключатель массы, на ночь в гараже отключаю.
По памяти было два случая возгорания Ховеров, один случай самопроизвольного включения стартера.
При отключении АКБ:
- слетают настройки радио (на некоторых моделях), часы, суточный пробег
- обнуляются адаптации ЭБУ (тоже на любителя, я считаю, что это хорошо!)
Отправлено 03 December 2014 - 09:33
а вот багажник не открыть без питания..., а там ключи и мультиметр.
А что, с задних сидений нет доступа?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Уважаемые форумчане! Купил в апреле Hover H5 2.4l бензин. В середине ноября не ездил дней 20. Авто в гараже на сигнализации SterLine. Пришёл заводить 30.11.2014 - АКБ сдохла в ноль. Доп. оборудование - антирадар и регистратор отключаю, но не выдё...
За это время машина могла потребить около 200а.ч.,что и стало причиной разрядки.
  SapientiSat 5 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:53
SapientiSat
  • 5 сообщений
  • 2.4 CUV LUX Бензин, МКПП 2014
Будьде добры - подскажите методику подсчёта :3_8_22:
Отправлено 03 December 2014 - 09:55
А что это даст???
Отправлено 03 December 2014 - 09:56
Какая там методика то, сига примерно 50мА, магнитола 20, ЭБУ и ВСМ 50, приборка 20, ну еще чо нить, так и набежит до 200-300мА.
Отправлено 03 December 2014 - 09:58
Брюс,
Кто это?
Отправлено 03 December 2014 - 09:59
Примерно 0.05А - это штатный ток утечки (эбу, бсм, центральный замок), сигналка берет не меньше.
Получаем 0.1А в час - это минимум, умножай на часы и все
Если сигналка с датчиками объема, эту цифру надо умножить на три.
Отправлено 03 December 2014 - 10:03
Короче акб в топку. :3_8_22:
Отправлено 03 December 2014 - 10:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
Попробывать зарядить,а уж потом решать.У родствениика Экстрейл высаживал аккум. трижды в "0",а он пятый год живой.
Отправлено 03 December 2014 - 10:14
Из опыта знаю, что если АКБ раз высадить в ноль, то после этого он держит значительно хуже.
Дык, зима же... Нах такие эксперименты??? По закону подлости "сдохнет" в самый неподходящий момент...
Отправлено 03 December 2014 - 10:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это сразу по зарядке видно,если за час набрал заряд и больше ампераж не поднимается,а вольтаж не падает,то хана.
Отправлено 03 December 2014 - 10:55
SapientiSat
  • 5 сообщений
Ачто такое БСМ?
Отправлено 03 December 2014 - 10:57
Ачто такое БСМ?
Блок ВСМ, контроллирует всю бортовую электронику, а так же освещение внутри и снаружи.
Отправлено 03 December 2014 - 11:01
SapientiSat
  • 5 сообщений
Т.е. по-вашему получается, что за две недели ростоя любая АКБ 75а/ч на машине высаживается в ноль? По-моему это ерунда...
Отправлено 03 December 2014 - 11:03
Если АКБ неважнецкое, то да, высадит.
Отправлено 03 December 2014 - 11:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не ерунда,Ауди А4 садит свой за три недели.
Отправлено 03 December 2014 - 11:13
Это на ВАЗ2106 высаживать АКБ нечему было. А в современных авто много потребителей, которые потребляют ток покоя. У современных авто он может доходить до 500мА. Зависит во многом от хозяина, что поставил дополнительного и так далее.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В прикуривателе ни чего не оставлял из потребителей?
..лять!!!!!
Так точно!
Осталась включенной жопогрейка. Т. к. штатная в сиденье перегорела практически сразу.
В принципе можно открыть. Перелезть через заднее сиденье, вскрыть лючок на задней двери ну и т.д. .....
Может наоборот..?
Попробую зарядить. Может походит ещё.....на морозе (-12) крутил хорошо.
Регистратор я подключил в "люстру" и он через 15 мин отключается. Да и потребление малое. А тут жопогрейка....
X5 TD AT 2012г
