Сообщений в теме: 2199
  centr72 67 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:29
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем Здрасте! Подскажите пожалуйста, как и где можно карты по навигации обновить?!
  Romank 94 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 08:36
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Вот здесь http://4pna.com/forumdisplay.php?f=1
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 15:44
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
У кого получилось запустить на девайсе Навител 8.5? У меня он работает до первого выключения, потом спутники уже не находит.
Отправлено 23 January 2014 - 16:58
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Из соседней темы.
Вкратце есть желание сделать звук лучше в стоковой штатной магнитоле а\м Hover H2\H3.
УНЧ-на TDA 7388, предусь-С4558
Заменил на TDA 7560 и OPA 2132.
Звук преобразился! Даже на штатных динамиках это слышно.
Китайцы почти везде пихают ...
Вот и я на проKaizhen'е тоже когда то думал такой твик замутить. Вот он, засранец:
А кто знает, какой у нас предусилитель и где его искать?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:06
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Не думаю что в нём дело. Когда через ВТ с телефона пускаю музыку и сразу с настройками эквалайзера в телефоне, то с магнитолы звук куда приятней, чище и более насыщенный выдаёт и это на штатных динамиках, а когда магнитола сама воспроизводит будь то диск или флэшка, звук более глухой и урезанный что по высоким что по низким частотам. Вывод: усилок в магнитоле нормальный, а вот настройки винтового плеера или обработчика звука уж не знаю что там есть, говнёвый. Звучание по сравнению как в муз-центре средней поршивости кассета и CD диск, только тут дело в кассете, а в магнитоле родной обработчик звука. Хотя это только моё мнение.
Отправлено 23 January 2014 - 21:49
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Не думаю что в нём дело. Когда через ВТ с телефона пускаю музыку и сразу с настройками эквалайзера в телефоне, то с магнитолы звук куда приятней, чище и более насыщенный выдаёт и это на штатных динамиках, а когда магнитола сама воспроизводит будь т...
Телефон какой? Не HTC случаем?
Отправлено 23 January 2014 - 23:00
Artyom777
  • 673 сообщений
У меня китайский Zoho, у брата HTC сенсейшн, у жены самсунг гелакси S и со всех хорошо проигрывает.
Отправлено 24 January 2014 - 06:29
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Ну, как вариант: На китайце viper или подобное стоит? У HTC и самса полюбас есть встроенные мульки по расширению динамического диапазона и прочей нечисти. Вот и звук "красивее".
Отправлено 24 January 2014 - 10:01
Artyom777
  • 673 сообщений
От том и разговор, что магнитола звук может запросто выдавать приятный, а значит с усилком всё ок, а вот с собственной обработкой звука хрень, ну не совсем хрень, всё ж лучше штатного, но и в то же время может лучше. Просто настройками что нам даны мы можем только регулировать ВЧ/НЧ, а вот самого эквалайзера нЭма. Так как звук идёт один хрен через (будем так называть)и материнку с виндой и ей же обрабатывается, то есть подозрение что в винде просто не настроен эквалайзер виндошного плеера и все частоты эквалайзера стоят по нулям. а ВЧ/НЧ особо звук не вытянешь. Ну опять же это только моё мнение.
Отправлено 24 January 2014 - 12:15
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
От том и разговор, что магнитола звук может запросто выдавать приятный, а значит с усилком всё ок, а вот с собственной обработкой звука хрень, ну не совсем хрень, всё ж лучше штатного, но и в то же время может лучше. Просто настройками что нам даны м...
Более того, на разных прошивках звук разный, проверено :)
Отправлено 24 January 2014 - 12:56
Artyom777
  • 673 сообщений
Это точно, у приятеля из первой закупки звук лучше чем у меня.
  step 48 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 21:34
step
  • 48 сообщений
У меня вот с камерой фигня какая-то . Переключается только при выключенной мультяшке . При проигрывании уходит в черный экран и продолжает играть. Если питание на камере отключить, тогда перейдет в синий экран . :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
http://gwc.ac163.ru/index.php?option=com_kunena&view=latest&Itemid=155
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 21:50
  • 8584 сообщений
Reset не пробовал?
  step 48 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:08
step
  • 48 сообщений
Все пробовал
Отправлено 26 January 2014 - 10:56
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
ГДЕ - теперь понятно, Спасибо! ....
А КАК - не подскажите?! Какая из них к нам подходит?(у нас же несколько навигаций залито) И как устанавливать? :kol_crazy:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:11
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Из соседней темы.
А кто знает, какой у нас преду...
можно фото чётче
может в схеме и не быть предусилителя
Звук будет отличаться-гарантия 100%
http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/2174...-magnitole.html
Отправлено 26 January 2014 - 12:27
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
можно фото чётче
[url="http://magnitola.org....-magnitole....
Фотка не моя, сам пока ничего не ковырял :kol_crazy:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 13:48
bizk
  • 770 сообщений
В общем посмотрите маркировку выходного усилителя и ставьте его более мощный аналог.
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 15:46
nik_1948
  • 33 сообщений
Чтобы помемять логотип надо набрать шесть 8 и откроються все логотипы
  Romank 94 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 20:40
Romank
  • 94 сообщений
Что значит у нас много навигаций? Каждый ставит то, что ему нравится)))
Я же не могу знать, какая у Вас нави прога стоит. Идёте на обозначенный форум, заходите в тему интересующей навигации.
В этой (любой) теме присутствует раздел карты, скачиваете актуальные, если есть. Хотя, как правило, обновляются они там достаточно оперативно.
И заменяете свои. Как правило в папке Maps. У навитела Navitel Content-Maps, у Сити Гида CGMaps если версия 7.Х и так далее.
Там всё очень подробно расписано. Совсем подробно)))) Попробуйте почитать :3D Smilesddd (73):
