Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 00:51
int2146655
  • 589 сообщений
Нет желающих, один звонил, но так и не доехал, видимо на дизелях всех все устраивает...
  mnur 534 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 09:06
mnur
  • 534 сообщений
Печально... Я бы приехал, но далеко.
Клубный номер 2190
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 16:32
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Саш привет можем тебе предоставить дизелька. Он вроде шитый и егр отключен.
  AlexanderS 3 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 00:49
AlexanderS
  • 3 сообщений
Александр есть желание прошиться и отключить EGR, H5 TD AT 2012 г.в. Шитый предыдущим хозяином, EGR не вышит но стоит заглушка. От этого ошибки и затупы. Нахожусь в Воронежской области. Необходимо ехать к вам или есть представители в Воронеже? До Воронежа 50 км, до вас 600 км.
  Толяныч 76 169 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 22:44
Толяныч 76
  • 169 сообщений
  • Люкс,бензин.номер 1759
Александр, поясните пожалуйста,что значит не для машин с гбо?… Ведь гбо подстраивают под бензо прошивку...
Отправлено 07 June 2019 - 16:10
В ЭБУ есть определенные настройки, которые не дадут Вам нормально настроить ГБО. Для ГБО у меня есть отдельные прошивки.
Отправлено 12 June 2019 - 14:27
int2146655
  • 589 сообщений
Привет, пусть звонит.
Представителей в Воронеже нету.
  Настоящий Индеец 1 сообщений
Отправлено 13 July 2019 - 19:20
Настоящий Индеец
  • 1 сообщений
  • 2,4 MКПП Luxe
Добрый вечер! Подскажите  в Перми есть представители по прошивке? Нашел одних, на Подлесной, но по базе АDAKtа  они не бьются...
Сообщение отредактировал Настоящий Индеец: 13 July 2019 - 19:35
Отправлено 13 July 2019 - 19:38
А должны?
Пишите int2146655 в личку.
Отправлено 13 July 2019 - 20:34
int2146655
  • 589 сообщений
Настоящий Индеец, ответил в личку.
  aqaneon 3 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 17:14
aqaneon
  • 3 сообщений
  • Hower H3 new turbo 2018
Доброго всем дня! Чипанул я свою машинку, решил поделиться впечатлениями. Прошивал турбовый H3 New у Александра(int2146655) на Староватутинском проезде, вернее прошивал Дмитрий. С момента чиповки прошел уже месяц, поэтому буду объективен))  Самое главное, что мне нужно было, это устранить отсечку на 4 тыс. оборотах. Эту проблему прошивка закрывает полностью. Что касается увеличения момента на низах, то при переключение между передачами на 1600 оборотах машина вытягивает без тряски и тупизны. В стоке вроде тянула примерно с 1800 оборотов. Естественно, что переключение выполняю при оборотах выше 2000. Какой то сумасшедшей динамики не стоит ожидать, это видимо у дизелей сильная разница между стоком и чипованой машиной, судя по восторженным отзывам. Но определенно низы стали лучше. Проблема как мне кажется еще в том, что при переключении например с 2200 оборотов (с 2 на 3 передчау), обороты падают до 1500-1600 примерно и оттого динамика не блещет. У меня вопрос, возможно ли с помощью мозгов этот момент как то нивелировать, чтобы обороты при переключении переда падали не так быстро?
Подведу итог. Прошивкой я доволен, мои ожидания она оправдала полностью, хотелось как всегда небольшого чуда, но надо смотреть правде в глаза, на нашей машине низов нету...но терпимо))
Отправлено 07 August 2019 - 18:19
2200-2500 это крейсерская скорость и при переключении передач она держаться не может.
  aqaneon 3 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 09:36
aqaneon
  • 3 сообщений
Понятное дело, что обороты при переключении будут падать, но так как оборотами управляют мозги, почему они не могут  делать сброс немного медленнее?
Отправлено 08 August 2019 - 10:12
У тебя же не вариатор стоит, где идёт плавный набор скорости, а МКПП, у которой  на каждой паре шестерён передачи разное передаточное число. Соответственно, для одинаковой скорости на разных передачах двигатель будет работать на разных оборотах и это не косяк мозгов. И мозги никоим образом не могут влиять на быстроту сброса оборотов при переключении передач, по моему скромному мнению.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 August 2019 - 10:13
  aqaneon 3 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 10:39
aqaneon
  • 3 сообщений
Хм, Ваша правда, я как то этот момент упустил. В голове было только сцепление и размыкание коробки от двигателя, а то что обороты стремительно падают после перехода на другую передачу я упустил)
Отправлено 26 August 2019 - 18:38
Внимание!
С 20 сентября по 22 сентября включительно, я и Андрей  будем в Питере.  Есть возможность  сделать чип-тюнинг Вашему автомобилю. (Диагностика строго по согласованию)
[color=#414141;]Записаться можно через личное сообщение.[/color]
[color=#414141;]В личном сообщении указываем:[/color][color=#e74c3c;] [/color][color=#e74c3c;] марка, модель, объем двигателя, контактный номер телефона, Ваше имя, ник на форуме и дата Вашего приезда к нам.  [/color]
Сообщение отредактировал Мегавольт: 26 August 2019 - 18:38
Отправлено 28 August 2019 - 12:26
int2146655
  • 589 сообщений
Добрый день,
С 30 августа по 1 сентября буду находится в Крыму, желающие сделать чип тюнинг пишите в личку или звоните по телефону +7 906 797 9966 Александр.
PS чуть позже (предварительно 7-8 сентября) буду в Казани.
Сообщение отредактировал int2146655: 28 August 2019 - 12:41
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 12:32
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Добрый день,  С 30 августа по 1 сентября буду находится в Крыму, желающие сделать чип тюнинг пишите в личку или звоните по телефону +7 906 797 9966 Александр.   PS чуть позже (предварительно 7-8 сентября) буду в Казань.
Могу приехать в Казань, поднастоить под ГБО.
Отправлено 28 August 2019 - 12:41
int2146655
  • 589 сообщений
Пишите телефон в личку.
Отправлено 03 September 2019 - 11:58
int2146655
  • 589 сообщений
Дата приезда в Казань изменилась, буду с 4 по 5 сентября.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
