Сообщений в теме: 4934
Отправлено 10 October 2015 - 06:29
ваш старенький гольф собирали ещё немцы и делали они это с душой. наши двигатели собирают китайцы и делают они это с хитрым прищуром своих узких глаз и загадочностью восточного коллективного разума. (чем быстрее сломается тем быстрее клиент вывалит к...
Да и "немцы" (читай, гастеры) сейчас не лучше собирают... Главное, чтобы гарантия откаталась, ИМХО...
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 10:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
главное слово было "мой старенький гольф". сейчас как немцы собирают я не знаю но думаю не хуже китайцев))))
  муля 47 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 20:01
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Про шол 30 т км .Та же история пробой прокладки разобрал потянуло два болта .По схеме 1-2.Собирать не когда.Болты меняйте.
  psyche 18 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 07:38
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
Пробег. 45т км. Тоже прогорела прокладка(( Как я понял из 120 страниц темы, она в среднем каждые 40-60 т км горит, да? Как там обстоят дела с медной? Готов опробовать на себе. Есть спецы в Москве кто может заменить НЕ по ценам сервисов?
МойНомер Здесь!
во второй раз я так понимаю ?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:11
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Да,чем дальше тем страшнее.
Отправлено 14 October 2015 - 09:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Пробег. 45т км. Тоже прогорела прокладка(( Как я понял из 120 страниц темы, она в среднем каждые 40-60 т км горит, да?Как там обстоят дела с медной? Готов опробовать на себе. Есть спецы в Москве кто может заменить НЕ по ценам сервисов?
вам по времени горит? насколько я помню автор прокладок направил чертежи и запросы по разным фирмам на просчёт и изготовление.
по ценам подсказать не могу но думаю, вам лично необходимо написать в личные письма учредителям клубных сервисов, может скидку сделают существенную из-за эксперимента. сам в замене прокладки не силён и голову надо на опресовку отправлять.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 10:40
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Поменять прокладку не проблема, проблема может быть в треснутой головке, а это уже не бюджетно получается. Пиши в личку или звони расскажу что к чему. А кстати какие симптомы и кто поставил диагноз пробой прокладки?
  psyche 18 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:14
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
диагноз поставили сервисмэны печка холодом дует ож рыжего цвета, даже после полной замены и промывке, её выдавливает из бачка и она пенится... ну а треснувшую голову я насколько понимаю можно увидеть только при разборке, и то не факт, только после замены прокладки станет понятно
МойНомер Здесь!
Отправлено 14 October 2015 - 12:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
печка холодом дует
ну а треснувшую голову я насколько понимаю можно увидеть только при разборке, и то не факт, только после за...
Не после замены прокладки, а после опресовки головки. Позвони расскажу телефон в личке.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 19:33
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У меня в голове крутятся такие мысли , кто везёт ГБЦ на опрессовку почти у всех дефект. А скоока атмосфер они давят , может на опрессовке трещины появляются.
Отправлено 14 October 2015 - 19:36
Вопрос не про атмосферы, а про то как они опрессовывают.
Отправлено 14 October 2015 - 19:43
мало дают...0.7атм
  bashev 135 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 07:11
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
А какое давление в камере сгорания чтоб газы пробивались в систему охлаждения. Бошка должна выдерживать рабочие давление, а всё остальное брак. При опрессовки бошка равномерно нагревается до 75 град. а потом прессуется точно не помню но больше 4 очков. Всё прописано в заказ-наряде.
Отправлено 15 October 2015 - 19:37
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
А какое давление в камере сгорания чтоб газы пробивались в систему охлаждения. Бошка должна выдерживать рабочие давление, а всё остальное брак. При опрессовки бошка равномерно нагревается до 75 град. а потом прессуется точно не помню но больше 4 очк...
4 очками и порвать можно . На крышке сколько написано столько и надо давить я думаю. В гараж сварил котёл внутри 6мм наружу 3мм , давил 3атм и он стал надуваться как мячик из квадратного чуть в круглый не превратился.
Отправлено 15 October 2015 - 20:01
да фигня, у меня дома водопровод почти 4атм, не чего не рвёт..... а тут метал...
помню когда на АГЗС работал выставляли байпас на 10атм и накачивали полные болоны, не чего не выдувало и не рвало, главное болон не греть и на солнце на оставлять.... :kol_friends: :kol_clapping:
Отправлено 15 October 2015 - 20:32
о чём разговор? если в башке уже образовалась трещина, чтоб проверить огромного давления не нужно вполне достаточно избыточного в 1атм.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 07:51
Росомаха
  • 1285 сообщений
Абсолютно разные вещи, не сравнивай.
Согласен.
Можно просто керосином залить без давления через 3 часа трещинки будут мокрыми.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:48
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
по ценам подсказать не могу но думаю, вам лично необходимо написать в личные письма учредителям клубных сервисов, может ски...
Произвел оплату на изготовление медных прокладок, говорят на следующей неделе изготовят из листа 10 штук прокладок плюс 12 медных колец, откликнулись в этой фирме http://promexcut.ru/, медь у них своя, находятся в Санкт-Петербурге. Пока новости вот такие.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 16 October 2015 - 08:51
Отправлено 16 October 2015 - 10:26
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Произвел оплату на изготовление медных прокладок, говорят на следующей неделе изготовят из листа 10 штук прокладок плюс 12 медных колец, откликнулись в этой фирме http://promexcut.ru/, медь у них своя, находятся в Са...
Сколько будет стоить прокладка ?
