Болтанка обо всём
Сообщений в теме: 2552
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 08:56
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
..чёт не пришло...КРАСАВЕЦ...своя-то вкуснее...не будет на продажу ?...не дорого?...как деликатес...с сольцой и малосольными ...
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:57
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
Не продаю, семья большая т.е. 4 семьи кормятся...
Клубный номер 2108
Отправлено 24 September 2015 - 14:05
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
...ладно-ладно...на природу-та возьми с 10к---как угощение...на костре приготовлю....САМ удивишься какая ОНА у ТЕБЯ вкусная...и опытом поделюсь....и быстро и...вкусно!!! дело осталось за малым---СОБРАТЬСЯ на-шим ОДНОКЛУБНИКАМ !!!
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 12:56
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!!! Проехал как-то мимо забора по грунтовке и услышал бряконье под машиной ! полазил и нашел что передний кардан в шлицах болтается все устранил а оно опять брякает ! Вроде все перетрогал все хорошо ??? Потом пораскачивал машину стук появился , попросил приятеля по звуку определить где стучит. Оказалась правая стойка стабилизатора ! Купил в Аниксе по 550р плюс резинки по 100р. Стал разбирать а там ключ на 15 да еще и гайка крутиться ( ее надо шестигранником фиксировать это я потом узнал). Позвал болгарина все срезал и поменял . А левую думаю потом поменяю она вроде еще жива ,проехал по кочкам а и левая тихонько подстукивает поменял тоже. Зато теперь лепота !!!!! :kol_smile3:
Отправлено 01 October 2015 - 15:08
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Всем привет !!!! Проехал как-то мимо забора по грунтовке и услышал бряконье под машиной ! полазил и нашел что передний кардан в шлицах болтается все устранил а оно опять брякает ! Вроде все перетрогал все хорошо ??? Потом пора...
...как люфт в шлицах на кардане убрать....на передке?...-замена-?...ключ нашёл в АМЕ?
Отправлено 02 October 2015 - 12:47
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Я вроде как проще все сделал !!! кардан болтался посередине и брякало кольцо пыльника о вал ,так-как на валу выработка была, В общем рассполовинил кардан ,на место выработки одел втулку длиной 30мм и толщиной 3мм (предварительно ее разрезав а потом заварил) получилось утолщение диаметра вала (на котором шлицы) , потом подобрал жесткую резинку и вставил в пыльник еле натянул ! потом купил и одел на середину кардана пыльник от шруза ваза,( как родной после подрезки малого отверстия). Прошприцевал и все не болтается люфта нет !! А планировал уже новый покупать пока не узнал сколько он стоит 14000р , посмотрел ремонт на индустриальной там тоже около 12000 т рубликов а потом посмотрел ,что шлицы- то нормальные а дело в пыльнике и сальнике !
Отправлено 02 October 2015 - 22:28
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Я вроде как проще все сделал !!! кардан болтался посередине и брякало кольцо пыльника о вал ,так-как на валу выработка была, В общем рассполовинил кардан ,на место выработки одел втулку длиной 30мм и толщиной 3мм (предварительно ее разрез...
...нет слов ..ИНЖЕНЕР -КОНСТРУКТОР!!!...к ВАМ приедем на реставрацию ...карданов !!!...с ВИНОМ и ...ДЕФФЧЕНКАМИ!!!
Отправлено 05 October 2015 - 08:46
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Если учесть что все токарно сварочные работы делали спецы из цеха металлообработки ! то милости прошу помогут !!! :kol_crazy:
Отправлено 05 October 2015 - 09:07
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
....ЭТО славный г ЛИХОСЛАВЛЬ!??...главное -КАЧЕСТВО!-...и заезд...может ОНИ и нам и БАГАЖНИК на реллинги по чертежам ...не тяжёлый смастрячат ...бюджетный а то от 12 000р кучеряво....
Отправлено 05 October 2015 - 09:13
Stepa56
  • 224 сообщений
А теперь скажите статистику, через какой пробег кардан изнашивается? У меня вот АКБ похоже приказал долго жить, похолодало и не крутит, пришлось прикуривать...
Клубный номер 2108
Отправлено 05 October 2015 - 10:30
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Ну допустим что умельцы в Твери в Б Перемерках и зделат мне кажется могут все приезжай пообщайся !!! Передний кардан крестовины менял на 80т примерно а втулку ставил на 110т . АКБ родной зимы три походил стояла лошадь китайская, но в морозы замерзал и поменял на побольше по пусковому току!!!
Отправлено 06 October 2015 - 11:22
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
///STepa56 передок рекомендуют периодически включать...и моторчики--ИХ -2- на мосту + в раздатке --что-бы не "закисали"...АКБ...под замену...если электролит мутный и при зарядке плотность не поднялась сама!!! до нормы...1.27...зимняя--1.29....по "ареометру"....хотя у меня ЗИМУ "отходил" после замены ЭЛЕКТРОЛИТА...но в морозы снимал и заряжал--1раз...--перестраховался... ..HOWERwod69 ...обязательно нужен диалог с КУЛИБИНЫМ -умельцы на вес золота!!!+ подходящий недорогой материал...+желание и ...вот ОН -бизнес....-заказы-...путь ...и кто-нибудь спасибо скажет....как найдёмся и узнаемся?...-ВСЯ ХОВЕР-ТВЕРЬ!!!! под ...никами...№2666 --клубный...тел№8 961 140 00 10...скромные ...один -я- как дурак еду и ВСЕМ ХОВЕРАМ БИ-БИ +ФА -ФА....да еще и улыбаюсь!!!...ЛЮДИ наверное думают..... ....... да и наплевать...а меня всё -равно гордость распирает -- за КЛУБ...а НАШИ -поймут и ...простят !!!!
до встреч на дорогах
Отправлено 07 October 2015 - 10:38
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! Если что кому сколхозить надо Большие перемерки с 10 до 14 тел 930 сто 5 четыре четыре 123 Анатолий !! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 07 October 2015 - 11:01
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
АНАТОЛИЙ!!! проверь запись №телефона-----много Ц Ы ФФ Р ОФ !!!как набирать-то?
Отправлено 08 October 2015 - 12:18
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
А пардон вместо сто просто 1 !!!!! :_define066:
  nik.1479 34 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 15:22
nik.1479
  • 34 сообщений
Привет земляки. Хотел с вами посоветоваться какое масло льете в двигатель. А то в аниксе на 2000 т залили шелл 5-30 а на 7т уровень был на минимуме. Потом забил 5-40 сейчас пробег 12500 и опять на минимуме.хочу попробывать поменять на другое. Что посоветуете..
Отправлено 08 October 2015 - 16:14
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Привет земляки. Хотел с вами посоветоваться какое масло льете в двигатель. А то в аниксе на 2000 т залили шелл 5-30 а на 7т уровень был на минимуме. Потом забил 5-40 сейчас пробег 12500 и опять на минимуме.хочу попробывать поменять на другое. Что пос...
...чем "раскрученнее "бренд.....правильно--тем больше подделок...лью НАШУ "РОСНЕФТЬ" полу-синтетик...на зиму "синтетик" с а нти- пригарными до\бавками...но меняю 8-9 тыс пробег 28000 слив СВЕТЛЫЙ .....а так в "АВТОБАНН" на Чайковского--разливные масла...ДРУЗЬЯ льют по три года!!!--довольны...выбор большой и по деньгам
Отправлено 08 October 2015 - 16:23
Ребят,пора вам нового модератора выбирать,ваш пропал уже года как 1,5 назад
Отправлено 08 October 2015 - 16:35
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
....МЫ только ФОРУМ ОЖИВИМ...все куда-то пропали...но НАС ООЧЧЕНЬ много!!!!--СОБЕРЁМСЯ !!!...новенькие...молодая кровь --телефонами обмениваемся...ну и в ПУШКИНО на полигоне соберёмся!!!...в основном РЕБЯТА из РАЙОНОВ...у меня уже пять КЛУБНЕЙ!!!--ВСЕХ буду обзванивать!!!ВСЕМ БИ-БИ и ФА-ФА до встречи на дорогах
Отправлено 09 October 2015 - 08:54
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! масло шел лил в двенашку масло постоянно доливал поменял на другое и все забыл А в ховрюшку лью Mobil 3000 5-40 очень ей нравиться до этого первые года лил ролусинтетику Асиделко так зимой в мороз 25 выдавило фильтр !
