Сообщений в теме: 5647
Отправлено 27 August 2013 - 19:47
При беглом осмотре по моему вилка осталась в нажатом состоянии.
можно носком так отжать - отжал слегка поддев, без усилий.
О как!... значит всё же рабочий сцепы подклинил.
Отправлено 27 August 2013 - 19:48
Я бы начал с простого-открутил чутка штуцер прокачки на рабочем цилиндре. Если жидкость брызнет и вилка сцепления вернётся в норму то наверно беда с гцс. А если вилка не шелохнётся-тогда корзина (выжимной, втулка под выжимным).
Отправлено 27 August 2013 - 19:50
А ты про какую вилку???, от педали или внизу в колоколе?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 20:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
про ту, на который давит шток рабочего цилиндра.
Отправлено 28 August 2013 - 08:33
выжимной каким то макаром перекосило и он заклинил, скорее всего наполовину развалилось соединение выжимного и вилки, коробку скорее всего снимать придётся)) вскрытие покажет
Отправлено 28 August 2013 - 22:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
В общем утром педаль нажималась нормально, внешне все нормально, покатался немного. педаль в пол не нажимаю. В ближайшее время только в сервис, я в сцеплении "0", по результатам отпишусь. Всем благодарю за помощь. :technology_tank:
Отправлено 29 August 2013 - 12:22
Вот и у меня само прошло . Но "осадок остался" . Надо разобраться .
Отправлено 31 August 2013 - 12:51
Кто может квалифицированно ответить? В Пластиковый бачок вставляется железная трубка. Для герметичности обмазывается холодной сваркой, мериканской, быстрая сталь. Будет соединение герметичным и в жару и в холод, не смотря на разный т-й к-т расширения? Сама "сварка" по отдельности прекрасно держится и на железе и на пластике.
Отправлено 31 August 2013 - 12:55
нет Саш не будет....атгезия плохая вваривать по идее надо..или штуцер какой.... ты суть идеи опиши...
Отправлено 31 August 2013 - 14:05
Как-то так
Адгезия нормальная, липнет даже под водой
но вот будет ли герметично зимой, например
Конечно, могу ввернуть штуцер и закрутить гайкой с резинкой, но мне каждый см по высоте важен, т.к. потом штуцер все равно к этому тройнику пойдет
Краску, конечно, сошкурим, поверхность подготовим.
Хорошо, попробуем "опытным путем"
Второй вопрос:
Две электропомпы для антифриза, разной производительности, крыльчаточного типа (в нерабочем состоянии сопротивление не больше, чем у обычного уголка.
При каком подключении будет большая производительность?
1. при параллельном
2. при последовательном
3. будет меньше, чем у одной.
Добавлю про помпы:
сечение, через которое они будут гнать, равно сечению одной помпы.
Да и дальше полно всяких гидравлических сопротивлений (3м шлангов, два уголка, радиатор, интеркулер)
Отправлено 31 August 2013 - 15:37
По первому вопросу - решил не рисковать и залил внутрь эпоксидку.... она-то не вытекала :kol_crazy:
Отправлено 31 August 2013 - 16:08
Саш, принципиально нужен именно этот пластиковый бачок? Всё-таки пластик-гибкий материал, даже немного, но "играть " будет. Эпоксидка при застывании как кость - будет течь. Мож помыслить другой бачок-металл или медь. Тройник приварить /припаять/ и забыть.
Отправлено 31 August 2013 - 16:25
Ну вообще-то эпоксидкой даже радиаторы чинят и держится.... вроде. Да ладно, деталь легко меняется, посмотрим, что дальше будет. Боюсь только сутки не выжду до полного застывания. А мериканская "холодная сталь" намертво схватилась раньше, чем я закончил оформлять, блин :)))
Отправлено 31 August 2013 - 16:39
когда строил авиамодели таймерки и кордовые....боевое крыло,радиоуправляемые....)
паяли из листовой меди отличные бачки под топливо....
идея имеет быть.....
Саш самый оптимум ....и медные трубки от кондея бытового на штуцера и заливную из любой жестяной емкости...она то же легко паяется....
Отправлено 31 August 2013 - 16:44
а по второму вопросу есть спецы?
Отправлено 31 August 2013 - 16:49
Второй вопрос:
1. при параллельном
Саш....могу только логически...без рассчетных....
при последовательном....
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 19:03
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,подскажите почему сильно потеет стекло (лобовое в салоне) и холодный обдув включал.теплый тоже,только когда включаю обдув стекла и включается кондей все становиться нормально.только выключаешь и сек через 20-30 стекло все запотело и вообще ничего не видно..Чтго может быть???или где посмотреть или почитать,если эта тема уже обсуждалась??? С уважением...
Отправлено 31 August 2013 - 19:08
Вентиляция салона не работает
Отправлено 31 August 2013 - 19:19
Про заслонку рециркуляции спрашивать не надо? А вдруг?....
Отправлено 31 August 2013 - 19:54
