Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 11 August 2013 - 20:09
да....у тебя старая корзина лучше выглядит чем новая..которой хана....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 20:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Из-за чего так может быть? Корзина кривая? Могли при сборке погнуть?
Отправлено 11 August 2013 - 20:23
когда коробку напяливают...
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 20:25
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Скорей всего выжимной плохой, да и лепестки у корзины чет быстро согнуло... Мое мнение, комплект сц. гуано!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 11 August 2013 - 20:26
прилегание не параллельное..вот и проточило....на старой всё ок выставлено было
выжимной плохой
могет быть.могет быть...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 20:31
Dimm
  • 1494 сообщений
уроды. Андрей, а вот в этом валу допустим небольшой люфт? Копия_Изменение_размера_1_080.jpg Он другим концом в подшипник в маховике вставляется. Или подшипник нужно менять? Первичного вала кажется называется. В общем сцепление первый раз в жизни снимал. На удивление все очень легко. Коробку не снимал, а сдвигал. Ноу хау - смещение КПП и раздатки вместе с поперечиной рамы (не откручивая ее от подушки КПП). Попозже более подробно опишу.
Отправлено 11 August 2013 - 20:35
8 лепестков из 18 ......корзина перед установкой проверялась на отклонения по лепесткам..?
какой у тебя поперечный?..
ты центровал как перед установкой....?
Отправлено 11 August 2013 - 20:37
Вот и покупай типа "Усиленное" сцепление Exedy.... Лучше родное ставить, а не самопал какой-то. Диск там я так понимаю усиленный с доп пружинами? Вот и хана пришла выжимному и лепесткам корзины с такими жесткими пружинами
там криво не отцентруешь, просто коробас на место не встанет при смещенной хоть на немного центровке
Отправлено 11 August 2013 - 20:40
да...прилегание выжимного не айс.....
на старом комплекте правильное..на кончики..здесь сантим...
и на старом даже признаков перегрева лепестков нет...не синие
всё равно надо делать с центровкой....или точить вставыш или на болт изоленту накручивать...
Отправлено 11 August 2013 - 20:41
10 тыс на экседи катаю, полет отличный )
Отправлено 11 August 2013 - 20:43
полет отличный
откуда ты знаешь чего там происходит....всё до случая....
Отправлено 11 August 2013 - 20:49
Ну посмотрим дальше... Во всяком случае к работе сцепления нареканий пока нет, к штатному были сразу.
Отправлено 11 August 2013 - 20:56
если всё правильно сделали-ездий 100 000....
Отправлено 11 August 2013 - 20:57
У нас все марки обслуживаются, ни разу не видел, что из слесарей кто-то чем-то центрует. Все ставят сцепу на старые следы, коробас всегда залетает на Ура. У них рука набита. А колхозить центровку, которая им ни к чему - это лишнее время. Время - деньги.
З.Ы. Ремень ГРМ тоже не по меткам ставят. Штрихом на старом и на звездочках метки рисуют. Старый снимают - метки переносят на новый и накидывают. Потом прокрутил за маховик, метки проверил и в путь
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 21:23
Dimm
  • 1494 сообщений
На СТО ставили сцепу, типа специализирующихся на ремонте джипов. Без меня ставили.
Я перед установкой новую да и сейчас после снятия полчаса корзину разглядывал - ровные лепестки то. Как их проверить точно?
Может воткнули корзину, отпустили и вал погнул лепестки, потом со временем они на место ровно встали?
Потому что стрекот то пропал, зато недовыжим сцепления появился.
Люфт вала не знаю как замерить. Но его, по идее, никакого и быть то не должно?
Незнаю какие там усиленные или нет, только скажу, что на екседи 4-ре больших пружины, на родном 6-ть маленьких, если не ошибаюсь.
Отцентрировать при установке, то проблем не вижу.
Отправлено 11 August 2013 - 21:25
обычно так и бывает....
ну люфт то всегда есть...микроны...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 21:52
Dimm
  • 1494 сообщений
По сдвигу КПП для замены сцепления. Применимо только в помещении со смотровой ямой.
Принцип такой: я верил, что китайцы не дураки и точно скопировали творение умных человеков. И не ошибся.
А именно, что крепление подушки КПП к поперечине рамы расположено ровно, как бы сказать,.. по центру тяжести КПП+раздатка.
Всю преварительную лабуду повторно описывать не буду: штекеры-разъемы-болты-карданы-кулисы кпп и раздатки. Только суть. Единственно что - подушку КПП снимать не надо и откручивать от поперечины тоже.
Устанавливаем страховку от опрокидываения КПП - две доски на торсионы. Одну в район картера КПП (где сдивная пробка), другую под хвостовик раздатки. Нагрузки на них не будет никакой. Это страховка.
Поддомкрачиваем одну сторону поперечины рамы, откручиваем три болта крепления поперечины, подставляем упоры-салазки под поперечину, убираем домкрат.
Так же поступаем с другой стороной. Поперечина вместе с КПП и раздаткой висит на упорах.
Поддомкрачиваем поперечину снизу (совсем немного) и легким движением руки смещаем КПП и раздатку на необходимое, для смены сцепления, расстояние. Медленно и осторожно. Проверяем и следим постоянно, чтобы поперечина не соскочила с упоров.
Получим это:
Отправлено 11 August 2013 - 22:15
у меня у другана на яме с бортами из уголка каретка домкратная ездит... вообще кайф...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 14:00
Dimm
  • 1494 сообщений
Отечественный автопром отнял всё свободное от основной работы время :padstalom_178: В общем для себя резюмирую: в моем "стрекота сцепления" случае виноваты погнутые лепестки корзины. Скорее всего "погнутость")) произошла в процессе сборки - при монтаже первичным валом КПП. Просто воткнули коробку и отпустили. В моем случае два раза. 123.jpg - красное - максимальная выработка; - оранжевое - средняя; - зеленое - только следы касания выжимного. В процессе эксплуатации, пока лепестки не сточились был стрёкот, но сцепление работало как надо, по мере выработки звук уменьшался, но появился эффект не полностью выжатого сцепления. Вины выжимного подшипника не наблюдаю, какой бы он кривой не был, выработка на корзине была бы равномерной. Ну в общем менять буду только корзину. Скорее всего снова на екседи. Если найду нормальных спецов в ближайшее время, то и подшипники поменяю в КПП заодно.
Отправлено 14 August 2013 - 17:38
Ошибаешься...там 8 пружин,- пружина в пружине.
