Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 17:40
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
Ещё раз при снятии колпачков со свечей тестер показал ноль напряжения при включение зажигания.при тёплой погоде заводется хорошо. Свечи проверял не выкручивая как на форуме.с полюса на свечу искрят все четыре.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 18:55
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
sergg,Ну, значит ЭБУ не видит причин, что бы их включать..
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 19:29
sergg
  • 235 сообщений
Тогда почему индикатор накала работает 5-6сек.??
Отправлено 05 October 2016 - 19:41
Свечи проверяют тестором,а не на искрит или нет
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 20:20
sergg
  • 235 сообщений
wanderer,согласен в субботу этим займусь.отключить датчик.чтоб не видел температуры и звонить свечи провода. Ну а потом к офицалам. Ещё попробую проверить обратку.как в ютубе со шприцами.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:47
sergg
  • 235 сообщений
Всем спасибо нашёл неисправность.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 13:33
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
И что, за неисправность?
gdegreat-wall.gif]
1850
  sergg 235 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 15:55
sergg
  • 235 сообщений
Четвёртая форсунка переливала.ремонт клапона.завтра забераю.не дорого.4200 р.все работает.всем спасибо.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 18:35
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Не то что бы проблема, но во влажную погоду напряжение бортовой сети достигает 15-15.1 вольт.   Я так понимаю идёт утечка тока куда то через влажность, после часа-полтора езды нормализуется и падает до 14.3-14.5. Сталкивался кто нибудь? В сухую погоду естественно такого нет.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 10 October 2016 - 19:38
  • 6073 сообщений
Была бы утечка ( замыкание ) - напряжение б просело ниже номинального...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 10 October 2016 - 19:39
Отправлено 10 October 2016 - 19:47
Если это будет происходить в цепи управления выходным напряжением то оно и повысится
  Larry 188 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 19:56
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Регулятор будет повышать напряжение при увеличении тока до максимально ему положенного, видимо это и есть 15 вольт, а потом уже будет просадка по напряжению. Но видимо не все так плохо.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, подскажите откуда ЭБУ у нас берёт массу? Потому что от кузова он как будто специально изолирован. Менял прокладку ГБЦ и снова на прогретом двигателе стал подвисать ХХ на 1.2-2к(и главное по OBD тестеру реально показывает 2-5% открытия), потом плавно спускаться. До этого было - отлечил заменой РХХ с проточкой посадочных мест и установкой нуля в 0.3В. Я грешу на плохую землю ЭБУ, так ка напряжение на РХХ если мерить относительно минуса АКБ и проводом на ЭБУ разное на 0.3В. Когда бошку снимал наверно может провода какие пошевелил?
Отправлено 09 November 2016 - 10:18
SturMAN62,
по этому вопросу к Мегавольту...
он в партнерах клуба и в его проф.теме...
Отправлено 09 November 2016 - 11:26
Масса ЭБУ находится под фишкой 1-го ДК.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 12:20
  • 1755 сообщений
Так у датчиков своя "слаботочная" земля, с общей массой не связанная. Напряжение нужно мерить непосредственно на датчике.
Отправлено 09 November 2016 - 13:12
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Мегавольт, это на болте крепления пластины которая закрывает ремень ГРМ?
ConstZ, но пусть и слаботочная, она всё равно же будет иметь связь с землёй ЭБУ. Допустим, при включении ЭБУ диагностирует ноль на ДПДЗ и видит там 0.3В, потом контакт земли на ЭБУ ухудшается, и это сказывается и на слаботочной земле. В итоге изменяется нулевое напряжение с ДПДЗ. Ход моих мыслей таков. Я уже поменял 3  РХХ и 2 ДПДЗ, неисправность появляется хаотично, и практически в 100% пропадает после вкл/выкл зажигания(время появления в след. раз каждый раз разное).
Отправлено 09 November 2016 - 13:31
  • 1755 сообщений
При таком подключении ЭБУ не надо "диагностировать ноль на ДПДЗ" - для "мозгов" есть два сигнальных провода, между которыми измеряется напряжение (сигнал с датчика) и всё. Смысл такого подключения датчиков (с собственной "землёй") - уменьшение помех и наводок от сильноточных цепей, системы зажигания и т. д. Может, у вас наоборот: не в "силовой земле" проблема, а "сигнальная земля" где-то с массой соединяется?
Отправлено 09 November 2016 - 13:56
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
ConstZ,
не, я так пробовал(кидал провод с нуля ДПДЗ на массу АКБ), сразу горит чек и выдаёт неисправность ДПДЗ, но при этом обороты возвращаются в норму.
  MRXSandr 64 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:36
MRXSandr
  • 64 сообщений
  • 2,4 бензин, 32' Рация
Комрады, всем привет...
Вчера нарисовалась проблемка при включении зажигания загорелся индикатор 4вд на панели (при этом кнопка горит 2вд). По пытки ее погасить не сразу увенчались успехом. Сначала нажимал 4вд протронулся, нажал 2вд протронулся, и так несколько раз - не помогло... открыл окна, все отключил(печку, мафон), чтоб прислушаться, реально при включении зажигании жужжит моторчик(наверно) в раздатке... Скорей всего пытался "разомкнуться" (но что его "замкнуло")... Наехал на пригорок, заглушил, вовремя включения зажигания скатился - помогло индикатор погас... Попробовал включить 4вд в штатном режиме лампа загорелась(про реальное включение не уверен) потом штатно отключил, еще раз повторил... Для удостоверения о включении полного привода газанул с пробуксовкой по прямой, не понял, но и 4вд опять в штатном режиме уже не отключился... опять пригорок и тд...
Все бы хорошо, НО... Утром история повторилась: сам загорелся индикатор 4вд... Погасил.
И еще я не уверен, что у меня теперь вообще включается полный привод...
ХЕЛП... Зима близко...
Александр-Я. АРК34 позывной КазаК
