Сообщений в теме: 1906
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 12:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На передней подвеске так и есть. А вот на заднем мосту не могу сказать на 100%.
А в чём конструктивная разница переднего и заднего амморта????
Алексей №799
Отправлено 03 June 2020 - 12:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
будет долбежка в такт хода разжатия амморта
Если он покойный.
Амортиза́тор[color=rgb(32,33,34);font-family:sans-serif;font-size:17.5px;] (от [/color]фр.[color=rgb(32,33,34);font-family:sans-serif;font-size:17.5px;] [/color][color=rgb(32,33,34);font-family:sans-serif;font-size:17.5px;font-style:italic;]amortisseur[/color][color=rgb(32,33,34);font-family:sans-serif;font-size:17.5px;]) — устройство для гашения колебаний ([/color]демпфирования[color=rgb(32,33,34);font-family:sans-serif;font-size:17.5px;]) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения (колебаний) в тепловую.[/color]
Никакой.
Отправлено 03 June 2020 - 12:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если он покойный.
Никакой.
Иииииии?
Не увидел где написано, что амморт мост держит???
Пойду наверное очки надену...
И не надо тут орать!
Алексей №799
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 13:43
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А кто орет?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 13:53
  • 25142 сообщений
Расскажу: чтобы скопированный откуда-то не с этого форума текст не выглядел как написанный капсом (что означает крик или повышенный тон), надо после его вставки сюда выделить, и нажать сверху окна сообщений значок ластика. Тогда сообщение приобретёт нормальный размер букв.
Отправлено 03 June 2020 - 14:38
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
З
Зачем? И так понятно что это выдержка или цитата из чужого текста, или все маскировать словно я в голове все держу?)))
Отправлено 03 June 2020 - 14:40
З
Правила форума:
[color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);]3.4. Сообщения пишутся только черным цветом. В исключительных случаях, для акцентирования Вашей мысли, можно выделить другим цветом не более трех слов. Использование в одном сообщение более двух цветов, а также красного цвета, запрещается. Красный цвет используется исключительно администрацией форума. Запрещено использовать шрифт больше стандартного, кроме тем с поздравлениями, объявлениями о клубных встречах и клубной символике.[/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(242,247,250);]Закончили спор.[/color]
Отправлено 03 June 2020 - 14:41
  • 25142 сообщений
Зачем?
Затем, что человек тебя не понял, и подумал что ты кричишь.
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А кто орет?
Замечание было не в твой адрес!
:flood:
Алексей №799
Отправлено 03 June 2020 - 14:44
Уймитесь, горячие финские парни, иначе нахлобучу! :diablo-1:
Давайте дальше по теме.
Отправлено 03 June 2020 - 15:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Закончили спор.
Володь, можешь всё потереть!
Ценной информации тут нет!
Но только три всё! Чтоб не вводить людей в заблуждение!
А некоторые пусть подучат матчасть...
А вообще, мы не сильно ушли от темы!  :kol_yes:
И вопрос в принципе по делу!
Есть два вида ограничителя хода РАЗжатия подвески: Внутренний и Внешний!
Внутренний это когда в амортизатор вставляют резиновые отбойники и именно он амортизатор является ограничителем хода!
Но не в нашем случае! Это скорее относится к подвескам со стойками макферсон?!
У нас таки внешний ограничитель, это стойка стаба! Которая крепится к стабилизатору, а он к заднему мосту!
И при максимально вывешенном заднем колесе, если отсоединить стойку, у амма должен остаться ещё не большой запас хода РАЗжатия!
И вы все (видно не совсем все) прекрасно знаете об этом! Сколько тут писано переписано про оторванные уши и рваные задние аммы.
На этом всё!  :smile271:
Алексей №799
Отправлено 03 June 2020 - 19:31
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
На выходных откручу стаб и посмотрю  :kol_smile3: Или извинюсь или обматерю. А там хоть с форума гоните)))
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 22:34
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Замерил сегодня расстояние от центра ступицы до края арки, и от земли до края арки (влияют колёса, но всё равно измерил) вот что получилось.
Переднее левое: от центра 478 мм, от земли 820 мм
Переднее правое: от центра 473 мм, от земли 813 мм
Заднее левое: от центра 545 мм, от земли 896 мм
Заднее правое: от центра 543 мм, от земли 886 мм
Отправлено 03 June 2020 - 22:37
На абсолютно ровной горизонтальной площадке были замеры? Правый торсион на оборот подкрути.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 22:43
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Да, бетонная площадка, на глаз ровное место.
Правильно понял, что нужно закрутить по часовой стрелке, если под ним лежишь, чтобы в итоге стало выше ?
Отправлено 03 June 2020 - 22:49
Ага, потом попрыгать-покачать машину замерить расстояние. 1 оборот=5мм высоты примерно.
На глаз - это не то. В таком случае разверни машину и перезамерь всё. Если данные совпадут-площадка ровная.
Отправлено 04 June 2020 - 08:20
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Закончили спор
Это не спор, это флуд. Если не трудно- снеси пару последних страниц.
Отправлено 04 June 2020 - 09:45
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
[font="arial, sans-serif;"]Не забивай голову сильно. Перекос в 5 мм не кому не интересен. Тебе с неё не стрелять! Я делал на точно не ровном полу и все нормально уже как 4 года и 80 000км. Если есть желание по...... то лови до миллиметра. После того как машина проедет 5-15 метров все все равно расползется. [/font]Если машина предмет воздыхания, то мой совет не уместен.
Отправлено 04 June 2020 - 09:56
Не расползётся, если аппарат не ушатан и проведены соответствующие процедуры перед замером - хотя бы попрыгать-покачать машину.
Отправлено 04 June 2020 - 16:06
  • 6073 сообщений
Там даже накачка колес нужна идеально одинаковая )))
