Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 23:03
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
На скоростях выше 40 на полном приводе появилась вибрация. На малых скоростях вибрации нет, но есть ощущение повышенной нагрузки, машина подтормаживать стала.
На заднем приводе все норм.
С чего начать поиск?
С переднего кардана.... шлицевое на нём хотя бы один раз смазывал? :smile20:
перед каждым сезоном (лето/зима) забиваю туда графитку для шлицевых соединений... (синяя)
доп. вопрос: при включении ПП что вращаться начинает дополнительно? Где-то читал, что у нас передний кардан постоянно вращается... даже если ПП не включен... Отсюда и биение искать похоже надо будет...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 09 February 2014 - 23:19
доп. вопрос: при включении ПП что вращаться начинает дополнительно? Где-то читал, что у нас передний кардан постоянно вращается... даже если ПП не включен... О...
Чего проще то? Забраться под машину и при выключенном пп покрутить рукой передний кардан. Должен проворачиваться рукой равномерно и с небольшим усилием .
Отправлено 10 February 2014 - 00:20
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
не так уж и просто ... через защиту неудобно как-то на маленькой яме ((( Но по-любому искать надо... Из ответа я так понял, что передний кардан при вЫключенном ПП в движении не вращается? Где-то я читал на форуме, что он постоянно крутится *( По-этому и ищу деталь, которая начинает вибрировать именно при включенном ПП... а уж потом под машину лезть.
555 - Костя
Отправлено 10 February 2014 - 08:17
Графитка чёрная, а это раньше "Фиол" назывался. Его в крестовины пихали.
Когда колесо вращается, то подсоединённый постоянно правый шрус вращает диф в мосту, а тот передаёт вращение кардану через фланец хвостовика редуктора. http://hover24.ru/viewtopic.php?f=30&t=1431
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
[quote name='ded.mazay.56' post='565441' date='10.2.2014, 9:15']Когда колесо вращается, то подсоединённый постоянно правый шрус вращает диф в мосту, а тот передаёт вращение кардану через фланец хвостовика редуктора. [url="http://...%5B/quote]
Не передает он вращение, на то он и диф, даже самоблок не передает вращение. Просто другая полуось вращается в обратную сторону, там сопротивление меньше, а когда подключаем левую полуось, то появляется сопротивление и начинает вращаться кардан, т.к там теперь наименьшее сопротивление.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 09:59
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я смотрел в яме, кардан не вертится.
Отправлено 10 February 2014 - 10:17
Как ты там советовал-то? А, вспомнил : "ПОД МАШИНУ ЗАЛЕЗЬ!!!!"
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:29
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Сергей, все верно - так оно и есть - 83 страницы уже.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:02
  • 25142 сообщений
Помогите понять - за счёт чего у меня включается ПП? :smile20: Дело в следующем: недавно загорелась постоянно лампа 4ВД на панели приборов. Почитал эту тему и именно такого случая не нашёл. Подозрение на датчик раздатки, или разъём, но это ладно - потом разберусь... Дело в том, что сейчас (при горящей лампочке) ПП у меня включается и выключается отменно, более того - мгновенно! И без всяких щелчков, шумов и т.п. На кнопочках включения ПП индикация работает правильно. Похоже, шайтанка сейчас в этом процессе не участвует - подключила полуось и успокоилась на этом. Тогда где у меня происходит подключение/отключение ПП, причём бесшумно?
Отправлено 10 February 2014 - 12:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
Дело в следующем: недавно загорелась постоянно лампа 4ВД на панели приборов. Почитал эту тему и именно такого случая не нашёл. Подозрение на датчик раздатки, или разъём, но это ладно ...
Передняя шайтанка у тебя подключила полуось и, видимо потеряла контакт с миром, по этому 4WD постоянно горит, а подключение/отключение происходит в раздатке (эффект кнопки Vik-а). Ищи контакт на шайтанку.
Отправлено 10 February 2014 - 14:32
А тогда нахрена ставить хабы?!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 14:39
  • 8584 сообщений
Гы, этого никто, кроме Гришки не понимает... :kol_ok:
Но его понять можно... бизнес у него такой :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 15:00
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
с выключенным ПП на стоячей машине рукой пытался прокрутить или кто-то за рулем был и трогался, а ты снизу смотрел?
Не передает он вращение, на то он и диф, даже самоблок не передает вращение. Просто другая полуось вращается в обратную сторону, там сопротивление меньше, а когда подключаем левую полуось, то появляется сопротивление и начинает вращаться кардан, т.к ...
значит проблема с вибрацией на скорости при включенном ПП может быть только в переднем кардане или его крестовинах. Он начинает вращаться и появляется вибрация... правильно?
555 - Костя
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 16:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Правильно. А если кардан при этом разгружен, не подключен в раздатке, то вибрация в разы сильнее.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 February 2014 - 16:48
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
хм... а как это вычислить? там датчик какой-нить есть, который сигнализирует о неподключении?? может он у меня не работает?
в голову приходит, только одно .. задние колеса на асфальт и на ручник, а передние на лед .. и посмотреть работает передняя ось или нет ... Только вот с погодой не фартит ... потепление ))) льда не найдешь ))
555 - Костя
Отправлено 10 February 2014 - 16:51
Я скоро тапками начну кидаться! Вы под машину в состоянии забраться? А рукой кардан покрутить? Какие датчики... :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 16:56
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
в состоянии... только для начала теоретически подковываюсь... Нет никакого желания по холоду снимать защиту и крутить-вертеть все что не поподя )))
Уже понял, что передний кардан при выключенном ПП должен прокручиваться рукой! (проверю)
НО если включить ПП то подключается левая полуось и кардан в раздатке.... и он НЕ должен прокурчиваться руками, верно? А если в раздатке кардан не подключился, то ТОЖЕ не будет прокручиваться вручную ..ибо полуось с другой стороны подключена и создает сопротивление кручению...
Теперь кидайся тапком... как понять подключен кардан в раздатке или нет? Может у меня вибрация именно из-за этого.. :(
555 - Костя
Отправлено 10 February 2014 - 17:18
НО...
Надо включить ПП и вывесить машину на подъемнике и все будет понятно, что где и как у тебя подключается
Отправлено 10 February 2014 - 17:37
НО...
Тогда в сервис. Мы по остаткам кофе диагнозы не ставим .
Отправлено 10 February 2014 - 18:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
как понять подключен кардан в раздатке или нет? Может у меня вибрация именно из-за этого.....
Если ты не ставил себе дополнительную кнопку, то кардан в раздатке подключен всегда, когда горит 4WD на приборке.
Виктор 9265922191
