Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 14:00
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Владимир Козлов, до 30 мм ничего переделывать не надо. Больше- возможны варианты.
Виталий+Ольга
Отправлено 10 July 2017 - 14:14
Спасибо, Виталий, запамятовал. :kol_friends: Всего в голове не удержишь...
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 16:36
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Angel-Dark,какие колёса хочешь? Вроде до 20мм, клубни пишут, ничего переносить не надо. Но вал рулевой глянь при этом.
Да пока родные оставить, но бодик хочется на 30 мм
Отправлено 10 July 2017 - 17:15
Забудь.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 18:32
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Мне просто задний усилитель бампера не стали ставить, и туманки нормально стоят.
Все равно от усилителя толку нет.
Отправлено 10 July 2017 - 18:54
Уже пробовал?!
Отправлено 10 July 2017 - 20:47
Garik 78
  • 380 сообщений
Уже пробовал?!
Я имел ввиду что и без него бампер крепко крепится.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 21:08
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
На днях сделал на своем Н-3 бодилифт 40мм.  Усилитель тоже ставить не стал,у меня задний фаркоп установлен прикрывает ГБО.
Удлинял только корданчик руля.
Отправлено 11 July 2017 - 06:40
Усилитель - это дополнительная деталь кузова, которая препятствует деформации при аварии - ремонт дешевле!
Отправлено 11 July 2017 - 07:42
Angel-Dark
  • 346 сообщений
У меня то же ГБО стоит но у меня защита бампера стоит такая что можно дерево свалить не большое.
Посмотрю когда ставить буду
Забудь.
Почему?
Отправлено 13 July 2017 - 17:59
Андрей69
  • 839 сообщений
После бодилифта стал виден газовый болон. Решил эту проблему таким образом, вял кусок покрышки отрезал болгаркой, и вставил между газовым болоном и фаркопа.
Снаружи смотрится  как запаска,я доволен.
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 10:11
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Есть [color=rgb(27,27,27);font-family:OpenSansSemiBold, Arial;font-size:19px;][font="tahoma, geneva, sans-serif;"]капролон[/color][/font] D60мм .Не маленький диаметр для проставок?
Клубный номер -2768
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 10:18
Костя Я
  • 1160 сообщений
нормально, родные подушки меньше диаметром, спереди померить легко.
Отправлено 22 July 2017 - 11:05
Андрей69
  • 839 сообщений
Родные подушки стоят на 50 я тоже купил графитовый капролон на 50 , поставил и все пучком.
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 13:05
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
   Сделали бодилифт на h5 бензин 30 мм. Ослабили рулевой , сняли бачок гур, бампера, ослабили все гайки, с закладной выкрутили  болты. С правой стороны ослабили на 1 см гайки , поднимать начали с водительской стороны, поставили проставки с новыми болтами . Болты ставили на 10 везде КП 10,9.  Отпустили, наживили ( тож с ослаблением на 1 см гайки) . Потом правую сторону подняли.
   С правой стороны было ощущение ,что болт в закладной заднего дивана не до конца вкручивается, хотя с резьбой на болту видимых изменений не было, попробовали с графиткой , вроде норм. остальные проверили  места - по месту встали. Отпустили , протянули.
Итог - правая сторона кузова выше чем левая прим на 2см  и колеса с правой стороны больше на прим 1 см выходят из арок чем с левой.
Понимаем что косячнули где-то , но где? В закладной? Но болт же затянулся ..
Отправлено 23 August 2017 - 13:45
Замеры высот делали на ровной горизонтальной площадке? попробуйте развернуть машину на 180 градусов и перемерить.
По аркам: лифт подвески был до этого?
Отправлено 23 August 2017 - 13:53
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Сегодня замерю отпишусь. Машина сток, только бодик. Панара же только при подвеске лифтованой мост уводит? Крепиться она от моста к раме. Кузов на раме..
Отправлено 23 August 2017 - 21:15
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
По аркам спереди: слева 85,7 справа 85,9  , сзади:  слева 87,3  справа 89,3 .
Итого разница спереди 3мм,  сзади 20 мм.  С закладной что ли все таки что не так. .  Вообще кузов может немного смещаться на всунутых но не затянутых болтах? Направляющих других нет рама VS кузов ?
Подскажите момент затяжки  гаек болтов кузова кто в курсе?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 22:06
  • 25140 сообщений
По аркам спереди: слева 85,7 справа 85,9  , сзади:  слева 87,3  справа 89,3 .   Итого разница спереди 3мм,  сзади 20 мм.
Спереди 2 мм получается. Но ловить миллиметры? Достаточно площадке быть с небольшой неровностью, и будет разница в сантиметры! Не стоит париться...
Отправлено 23 August 2017 - 22:17
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Да понятно, и не парился бы если справа 2 см не было бы разницы. Площадка идеальна.  Правый бок сзади выше видно не вооруженны глазом. И смещен кузов влево относительно рамы, то есть справа оба колеса  выглядывают на 1 см больше из арки чем слева (вылет диска et10 )
