Сообщений в теме: 3012
  SapientiSat 5 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:22
SapientiSat
  • 5 сообщений
  • 2.4 CUV LUX Бензин, МКПП 2014
Это на ВАЗ2106 высаживать АКБ нечему было. А в современных авто много потребителей, которые потребляют ток покоя. У современных авто он может доходить до 500мА. Зависит во многом от хозяина, что поставил дополнительного и так далее.
Дополнительно - видеорегистратор и антирадар и всё
Если АКБ неважнецкое, то да, высадит.
Посоветуйте - что поставить новое? Может быть поставить АКБ 100А\Ч?
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:41
Sm1le
  • 75 сообщений
Ребята, Посоветуйте новую АКБ на Hover H5 бензин.... Сейчас стоит родная от завода "АКБ Extra START Емкость: 75 Ah, Пусковой ток: 640 A"
579 Алексей
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
..лять!!!!!
Так точно!
Осталась включенной жопогрейка. Т. к. штатная в сиденье перегорела практически сразу.
В принципе можно открыть. Перелезть через заднее сиденье, вскрыть лючок на задней двери ну и т.д. .....
Может н...
Амперметр в начале зарядки показывает ток потребляемый аккум.,чем меньше ток потребления,тем больше вольт подаёт зарядник на аккум.,но это в разных вариациях зависит от конструктива зарядного устройства.
Знаю людей которые ставили 95А ч,по их заявлениям больше не влезает без колхоза.Марку аккума не подскажу,тут зависит от финансов.Например я брал FB японец.
Отправлено 03 December 2014 - 11:58
И зачем??? Что бы, типО, вааще ничё не отключать???
Для "зажигалки" вполне хватит, если Новогоднюю елку не цеплять.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Знаю людей которые ставили 95А ч,по их заяв...
Ампераж не может подниматься! В процессе зарядки он падает. А в вашем высказывании он поднимается.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 03 December 2014 - 12:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Может описался.Амперы уменьшаются,вольты растут.
Отправлено 03 December 2014 - 13:50
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну да, конечно....
Поставил на зярядку (импульсная) было 7 вольт. Через 10 мин. уже 13 в. 7 А. Может ещё походит.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 03 December 2014 - 14:07
Ну да, конечно....
Куда он денется? Конечно походит и ни один год.
твое напряжение 13в это - фикция, надо измерять через час после окончания зарядки и 1 вольт пропадет.
пробки открутил?
Отправлено 03 December 2014 - 14:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
пробки открутил?
Да я понимаю, что фикция. Это я просто как репортаж веду. Сижу вот дома наблюдаю за процессом зарядки. А может кому и пригодится.
Вот сейчас ток с 7 А упал до 1 и стал скакать 1-3-1-4-1-2-1-2-1-3 это в течении 5 секунд.
Вольты не скачут =13,3 в. Что то мне не нравятся эти скачки. На других АКБ ток плавно понижался до 1 А за 3-4 часа.
Т. е. шёл постепенно процесс восстановления.
А тут дрыгалка какая то получилась. Стрелка дёргается между 1 и 2 А.......
Пробки открутил. Не кипит. Хоть это в норме.
X5 TD AT 2012г
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 15:02
  • 25142 сообщений
Может, контакт на клеммах плохой?
Отправлено 03 December 2014 - 15:03
Закипит... Кипение - естественный процесс при зарядки батареи. Просто мало стоит на зарядке. Если АКБ разряжен в "0", то время зарядки составит до 20 часов.
АКБ заряжают 2-мя основными методами:
- при постоянном напряжении;
- при постоянном токе.
Похоже АКБ заряжается при постоянном напряжении, так что на токовые скачки не обращай внимания...
Немного ликбеза http://auto-wiki.ru/vremya-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora/
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 15:16
ayam
  • 2715 сообщений
Смотря каким током заряжать. Номинальная емкость батареи в лучшем случае равна ток умножить на время, все остальное уйдет на производство гремучей смеси. Нормальным считается 8 ч при оптимальном токе 1/10 емкости.
В 0 батарея не может разрядиться. Сними нагрузку и спустя какое то время вольта 3 на ней будет.
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2014 - 15:32
Вольты не скачут =13,3 в. Чт...
Так вы сами написали, что зарядное импульсное, вот оно импульсами и заряжает. За счет этого мощность у такого зарядного меньше, соответственно время зарядки увеличивается.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 15:47
ayam
  • 2715 сообщений
Это способ преобразования 220 в низкое напряжение, а не способ зарядки.
Зарядка свинцовых аккумуляторов осуществляется постоянным током - 1/10 емкости. В общем, этого достаточно. Не забыть отключить при первых признаках закипания, но не позднее 8 часов.
Есть мнение, что зарядка меньшим током приведет к лучшей зарядке. В чем это выражается, никто не знает.
Можно заряжать методом ток-напряжение. Сначала постоянным током, при достижении определенного напряжения, оно поддерживается, ток падает. В этом случае аккум можно оставлять подключенным к зарядке сколь угодно долго.
Разные факторы могут быть - полудохлый аккумулятор с сульфатацией, неудачная схема в зарядки.
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2014 - 16:18
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
- при постоянном...
Спасибо. Я знаю. "Не кипит" это состояние в этот момент времени. Я знаю, что закипит. Вопрос -когда?
Если через 30 мин или меньше, АКБ можно смело выбрасывать. Если через 6-8 часов, то это хорошо. Я боялся, что сразу закипит.
А стрелка на зарядке не должна дёргаться. Что то не то....
X5 TD AT 2012г
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 16:39
ayam
  • 2715 сообщений
С ходу приходит на ум - большая инерционность зарядника и дохлость аккумулятора.
Зарядник поднимает напругу (и ток), аккум тут же наедается и перестает брать, зарядник скидывает, напруга на аккуме проседает, зарядник снова прибавляет.
Никогда. Я так понял, у тебя автоматическая зарядка, то есть I-U. Она вскипятит аккумулятор только в одном случае - если банка закоротила.
Подержи подольше, может и отойдет, бывают чудеса. Я тут писал про аккум, в котором закоротила банка и я его стал использовать на даче в туалете на освещение. Два года уже. Заряжал недавно, прошла его болезнь))) Специально подержал на зарядке подольше проверить. И напряжение нормальное. А до этого через пару часов "закипал" на автоматической зарядке. Проверить бы на машине...
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2014 - 17:16
Написали же,- в зависимости от устройства! Могу инструкцию по своему скинуть,- он в несколько фаз повышает ампераж.
Отправлено 03 December 2014 - 17:34
Этого достаточно что бы высадить аккум в ноль за 3 дня. Особенно рег. Он от 5В питается, даже в выключенном состоянии рег пожирает 200 мА и больше. Арифметику знаешь? 0.2А умножить на 24 часа равно 4.8А в сутки и это по самому минимуму. Плюс саморазряд аккума, температура в гараже и все пару дней и бегай с прикуркой.
Отправлено 03 December 2014 - 18:01
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Никогда. Я та...
Может быть....Пусть подёргается до завтра . Сутки. "Терять" всё равно нечего.
Потом поставлю в ночь. Пусть помёрзнет. А утром проверю как будет крутить. Будет ясно.
В конце концов 2,5 года, ....расходный материал.....
X5 TD AT 2012г
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 22:32
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Штатный аккум сел, вышел утром не завелась, оказывается забыл выключить лампочку в салоне...
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
