Сообщений в теме: 2103
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2015 - 12:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Слышал про них давно. На качество вроде как жаловались и на отказы в заменах.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 14:39
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Ну вот, наконец, вставил в оба моста НИРФИ, катаюсь пока неделю, обкатываю. Отдельное спасибо ребятам из Чайна-ремзоны за монтаж девайсов, и Грише G_Rv за оперативность в решении проблемных вопросов. По поведению машинке, как будто, легче стало, в поворотах ведёт себя предсказуемо, в грязи пока не лазил, жду смены масла. В общем тестим пока :kol_smile3:
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  RVS 367 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 12:34
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Так никто и не прокомментировал состояние шайбы в Нирфи у h7TT. Это баг или фичя?
- преднатяг, это две полусферические пружинные шайбы (одна почему-то с разрезом,- возможно сломали на заводе при затяжке корпуса) повёрнутые ...
h7TT, фотки шайбы нет?
Если баг, то может из-за неё
...что ещё заметил,- авто при заднем ходе упирается больше, чем на стоковом диффе....странно,- не ожидал такой реакциии
Отправлено 25 September 2015 - 13:21
Фотки нет, девайс уже давно в мосту катается, но вот у другого клубня разбирали СБ,- обе шайбы одинаковые, без разрезов.. (сейчас пороюсь, может фоты где остались...)
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 12:51
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем доброго дня! Задался целью тоже установить СБ на своего Хомера . Прочитал эту ветку появился вопрос по преднатягу- а именно, если ставить СБ по кругу какой преднатяг ставить на перед какой на зад?
Не страшно если ты один - страшно если ты ноль.
Отправлено 15 October 2015 - 23:03
  • 6069 сообщений
Вопрс непрост... как правило в задний мост ставят преднатяг с меньшим усилием... чем больше преднатяг - тем быстрей "схватится" с/б... но тем больше шанс уйти в занос ( на задрем приводе ) На п/п при срабатывании с/б в переднем мосту машина наоборот в повороте будет стремиться к прямолинейному движению... вот такой камуфлет... В перед ствят 6-8, на зад 2-4 или вовсе без преднатяга...
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 04:09
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Вопрс непрост... как правило в задний мост ставят преднатяг с меньшим усилием... чем больше преднатяг - тем быстрей "схватится" с/б... но тем больше шанс уйти в занос ( на задрем приводе ) На п/п при срабатывании с/б в переднем мосту маши...
Насколько я понимаю самое большое значение преднатяга 10 ед. или я ошибаюсь? У Вас стоят СБ с каким преднатягом, как ощущение при эксплуатации и есть ли желание изменить усилие преднатяга.
Мне нет необходимости ползать в го,,,,нах, я под себя готовлю просто экспедиционник с возможностью перемещаться по асфальту (в том числе и в гололед) на достаточно дальние расстояния и с учетом уверенного движения в горной местности.
Сообщение отредактировал 7Lord: 16 October 2015 - 04:18
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 06:51
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
По поведению машинке, как будто, легче стало, ...
Добрый день! СБ ставили с преднатягом?
Отправлено 16 October 2015 - 07:14
Korcar
  • 272 сообщений
Только задний с преднатягом, передний простой
Клубный №605
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:27
Александр 73
  • 375 сообщений
[quote name='7Lord' date='16.10.2015, 4:07' post='860558']
Поставил СБ на зад 12 ед, по асфальту почти не заметно, как зимой будет не знаю 700км всего, одно могу сказать на поворотах гарцевать не стоит :kol_clapping:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 20:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Не соглашусь. Мое мнение что на задний мост по умолчанию нужно ставить обновленную версию сб с преднатягом.
При желании в любой СБ классической конструкции (без преднатяга) можно доустановить механизм преднатяга.
На передний мост с преднатягом желательно ставить при наличии механических хабов полно отключения передка.
Если хабов нет и не будет (не позволяет религия), на передний мост лучше поставить сб без преднатяга, чуть потерять в проходимости но получить эффект обычного дифа в режиме 4х2.
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:12
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Мое мнение что на задний мост по умолчанию нужно ставить с преднатягом.
Если хабов нет и не будет, на передний мост лучше поставить сб без преднатяга, чуть потерять в проходимости но получить эффект обычного дифа в режиме 4х2.
Григорий прав, только так нужно ставить СБ!
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 19 October 2015 - 08:13
Отправлено 24 October 2015 - 12:45
Александр 73
  • 375 сообщений
Поменял масло, не пойму одного почему, как отработка с движка, нагрева нет такого проверял периодически нырял под машину, стружки как ожидалось много, детали не шлифованные, с учетом трущихся поверхностей СБ это нормально. :valyayus:
  RVS 367 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 21:35
RVS
  • 367 сообщений
может для сбора изначально избыточно выпадаемой стружки имеет смысл прилепить добавочный ниодимовый магнит к пробке слива или промывать редуктор перед первой сменой масла?
GR_V, или практика показывает, что всё и так зашибись?
Отправлено 24 October 2015 - 21:45
Александр 73
  • 375 сообщений
промывал керосином, стружка мелкая для СБ не страшно, главное чтоб подшипники не попадала
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 21:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Странно, но у меня не было стружки, хотя понимаю, что должна быть.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 21:49
RVS
  • 367 сообщений
Росомаха, на каком масле обкатывал?
Отправлено 24 October 2015 - 21:54
Александр 73
  • 375 сообщений
может жестко обкатал, хотя в грязь не лазил правда пробег 2300. масло минералка 90
Отправлено 24 October 2015 - 21:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
В Редхотсервисе какое залили, на том и обкатывал, через полроры тысячи пробега у них менял, разглядывал внимательно. Названия не знаю, у них бочки. Но сзади самоблок срабатывает со стуком.
Сообщение отредактировал Росомаха: 24 October 2015 - 21:57
  RVS 367 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 22:02
RVS
  • 367 сообщений
СБ без преднатяга?
