Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 15:00
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
 Ну приоткрыт был ( предположим ?) ЕГР и что? , дуло постоянно в цилиндры выхлопными газами, и как это могло повлиять на облом клапана в цилиндре ??
ну так то дуло выхлопом и в постоянку, а он несколько горячее чем с турбины. Вот и перегрел впускной 4 цилиндра
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 15:35
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну вот кому ещё не понятно, почему "китайский автопром г---0" ?? и откуда идут такого рода высказывания?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 November 2017 - 15:36
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Ты щас о чем
Отправлено 15 November 2017 - 15:38
Ты щас о чем
Отправлено 15 November 2017 - 15:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ты щас о чем
Конечно о клапане ......
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 November 2017 - 15:49
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
 wanderer, nivasiku
Опять "невдомЁк".
При чем здесь китайское г...о, и про откуда идут высказывания.
Я вроде пол указал Мужской,  следовательно " Сама додумала, Сама обиделась .....", так не умею я так.
Сообщение отредактировал яриккор: 15 November 2017 - 15:50
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 18:26
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
на счет перегрева четвертого цилиндра , вход газов от ЕГР идет точно в центральную трубу впуска
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 21:19
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Но почему-то страдает 4-й цилиндр больше всего...  Причем не только на этих движках. И на тойотах и на немцах. Везде где ЕГР всовывают...
Отправлено 15 November 2017 - 21:21
voyageram. Но если не нравиться заглуши или отключи. Если нет других идей или проблем оставь все как было и продолжение этого разговора и споро бессмысленны.
Отправлено 15 November 2017 - 21:24
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Мой ответ был не Вам
Отправлено 15 November 2017 - 21:30
А что тут непонятного?Он самый дальний
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 21:49
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
wanderer Смотря откуда смотреть дальний.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не пойму в чем проявляется страдание 4 цилиндра или впускных клапанов 4 цилиндра? Дым. газы и воздух во впускном коллекторе очень хорошо перемешиваются и это видели все по толщине отложений, кто коллектор чистил. По поводу " очень горячих" дымовых газов - а охладитель на что?
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 17:22
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите пожалуйста, если ЕГР отключен програмно, надо физически его заглушить или пойдет так как сказал компьютерщик, что достаточно только фишку снять. Какие-то сомнения.
Отправлено 23 November 2017 - 17:30
Глушить не надо , фишку снять. Зачем не задавай глупый вопрос.
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 19:26
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Большой ЭД,
Если клапан не заклинил в открытом положении,можно обойтись без заглушки,достаточно снять фишку.
Отправлено 23 November 2017 - 21:19
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
убрать лучше вовсе. и поставить толстые нержовые заглушки
вот такие:
https://www.drive2.ru/l/477342528912228962/
Сообщение отредактировал PavelF: 23 November 2017 - 21:20
Отправлено 23 November 2017 - 21:39
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
А как узнать, в открытом он положении или в закрытом
Отправлено 23 November 2017 - 22:40
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Если двигатель работает нормально,то клапан в закрытом состоянии.
Отправлено 24 November 2017 - 08:32
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну если вы не знаете как ведёт себя двигатель при работе (не работе ) ЕГР, то зачем глушили? Какую цель преследовали?
X5 TD AT 2012г
