масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 10:50
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Справедливо только для "электрораздатки", в "ручную" лучше GL-4/5.
Лучше не Gl-4/5, а только Gl-4.
Просто Евгенич
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:19
  • 1755 сообщений
Мануал допускает применение в раздаточной коробке с ручным управлением оба типа масел. Не вижу причин для столь категоричного утверждения - ведь в РК нет синхронизаторов, следовательно, сера из GL5 им повредить не может.
Сообщение отредактировал ConstZ: 20 December 2015 - 11:38
Отправлено 20 December 2015 - 11:22
А вот для механической КПП точно GL 4/5 не подходит, только GL-4
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 18:39
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Ну вы и бяки))) когда лифт хотел делать читал тему,в голове каша,поэтому лучше спросить
Hover H3 / Hover H5 (бензин) МКПП
Двигатель (5W-30 / 10W-40): 4,3 л.
Зад. мост (по инструкции GL-5): 2,6 - 2,7 л.
Пер. мост (по инструкции GL-5): 1,6 - 1,8 л.
КПП...
Вчера менял масло в мостах. В передний 1.5 л. вошло, в задний 2.6 л.
PS для откручивания сливной пробки переднего моста приобрел ключ четырёхгранник, доработал его в гараже т.к. он оказался ромбовидным :technology_tank: колхозного производства.
Для откручивания заливной пробки заднего моста пришлось использовать домкрат....
Фотки не делал т.к. руки по локоть в масле :_define066:
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
Отправлено 24 December 2015 - 20:11
В "шайтанке" менял?
Отправлено 25 December 2015 - 07:44
sergo_
  • 883 сообщений
В "шайтанке" менял?
Нет, это где?
Отправлено 25 December 2015 - 08:11
Нет, это где?
Сзади шайтанки заливной болт, сливного нет. В принципе масло там меняется один раз на пожиже , чем с завода (если водички не хапать).
Отправлено 25 December 2015 - 09:04
sergo_
  • 883 сообщений
Где она сама то эта шайтанка? и почему сливного болта нет? как же масло с нее слить чтоб залить новое?
Отправлено 25 December 2015 - 09:07
На переднем мосту стоит
В ней масла нет,а следовательно и пробка ненужна
Отправлено 25 December 2015 - 09:19
sergo_
  • 883 сообщений
Взрыв мозга
Где хоть искать слева справа, почему в ней масла нет?
Объясните поподробней
Отправлено 25 December 2015 - 11:18
http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 13:44
slavik gopin
  • 535 сообщений
Как так нет?
Отправлено 24 February 2016 - 09:57
Друзья, у нас по инструкции в мостах GL-5, а в коробке GL-4. Можно везде залить GL-4, чтоб меньше возиться? Или лучше везде GL-5? ПС Про раздатку, эл. приводом пока молчу, но если у кого есть опыт и туда GL-5, вместо 3-го декстрона, то очень любопытно. Да, при ниже -20 приходилось ездить всего неделю из 6 лет :)
Отправлено 24 February 2016 - 10:56
  • 1755 сообщений
Если так уж "не хочется возиться", то лучше уж "универсальное" GL4|5 залить. Только, IMHO "универсальное" масло спецификациям универсально не соответствует, ни GL4, ни GL5. Также, "декстрон" лучше не лить, судя по названию - подделка. Нам рекомендован Dexron III, а не I, и не II, и тем более - не GLx.
Сообщение отредактировал ConstZ: 24 February 2016 - 10:57
Отправлено 24 February 2016 - 11:57
Если так уж "не хочется возиться", то лучше уж "универсальное" GL4|5 залить. Только, IMHO "универсальное" масло спецификациям универсально не соответствует, ни GL4, ни GL5. x.
Спасибо. Подругому спрошу, перемешивать хоть 5й с 4м можно, одного производителя?
Отправлено 24 February 2016 - 13:42
Ну так как, можно доливать чуть в коробку масло одного производителя из мостов и наоборот? По логике, все перемешается и ничего плохого не будет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 21:21
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Лет 15 назад помню по совету мастеров СТО в КПП какого-то своего "зубила" вообще моторное масло заливал. Полусинька Манол вроде. В любом случае в любом агрегате будетпри замене масла не сливаемый остаток. От "чуть" долить ничего плохого не будет. Только зачем? Может сразу все унифицировать и везде моторное масло залить? :kol_smile3:
Отправлено 24 February 2016 - 22:03
Так в первые зубила в КПП моторное масло и заливалось,так что ошибки нет
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 22:50
Dimm
  • 1494 сообщений
В другие точно специальные покупал - трансмиссионные, минеральные. Ну не знаю, может и так тоже верно. Это через 3-и года после покупки Ховера техникой стал интересоваться, поневоле, :smile: а до него лет 10-ть сам только лампочки менял, остальное - на СТО. Зато сейчас, на спор за три часа КПП переберу. Дорого  :smile171:
Вот смысла масла смешивать не понимаю. Даже одного производителя - зачем?
п.с. Про не сливаемый остаток. Вот фото нашел:
До этого полдня КПП с без сливной пробки под машиной провисела (август). А при разборке еще грамм 150-200 натекло. Причем масло было - ликви-молли полусинтетика 75-90.
Отправлено 25 February 2016 - 05:47
Смысл простой - емкости у нас не кратные единице, чтобы лишнего не покупать - подлить из другой.
