Специализированный сервис Red Hot Service
Сообщений в теме: 3712
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 08:27
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
 А что именно Вы подразумеваете под регулировкой педали сцепления? Просто там кроме свободного хода ничего не регулируется, опишите проблему, может подскажу решение....???
Прошу прощения за столь позднюю реакцию.
Но как раз недавно столкнулся с проблемой регулировки свободного хода.
Отрегулировал сразу поле покупки - выбрал рабочий ход, чтобы сцепление "схватывало" почти у пола.
К настоящему времени проехал 50 000. При ТО-5, что делал впервые в клубном, ГЖ сцепления менять не стали.
А спустя неделю, заметил, что на холодном двигателе сцепление включается ещё раньше, совсем у пола. По мере прогрева двигателя, "проблема" уходит.
Тут подробно описано и предложен метод лечения - просто замена ГЖ, что и помогло.
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&page=159
Вчера заехал в этот сервис, поменять тормозную ГЖ. И там мне мастер, объяснил,
что сцепление на Ховере не регулируемое. В том числе и ход педали(ХП). При регулировке ХП происходит "поджатие штока", и т.д., в результате изнашивается корзина, и при появлении такого рода "проблеме" - уменьшение рабочего хода, надо готовиться к скорой замене сцепления. (1000-1500км.)
Прошу Ваших комментариев. Или, если есть, ссылку на тему обсуждения вопроса.
Ни что не слишком!
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:50
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
Добрый день! Проблема такая - аккумулятора хватает ровно на год. Машине 3 года и каждый год приходилось менять аккумулятор в конце осени-начале зимы. Первые два(заводской и купленный отечественный гибридный пробовал заряжать по двое суток - хватало на 3-5 дней после зарядки, данную процедуру проводил на каждом 5-6 раз). Последний аккумулятор который сейчас стоит, польский с повышенным пусковым током - тоже сдох после года эксплуатации. Первый раз просто зарядил - хватило на 3 дня, потом заряжал сутки, долил дестилированной воды и еще 12 часов заряжал - хватило на неделю. При замене аккумулятора проблема целый год не беспокоит. Знакомый механик(не автоэлектрик)мерил мультиметром но никаких критических отклонений не увидел. Из доп оборудования стоит сигналка с автозапуском установленная дилером еще при покупке машины. Можете что либо посоветовать? Либо записать на диагностику если возможно на эти выходные.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 21:17
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Добрый день.
Дело в том, что если аккумулятор сел полностью 5-6 раз, а потом умер - то это нормально, к сожалению.
Трудно сказать точно, но есть вероятность, что сигналка стоит не совсем правильно и из-за этого не засыпает блок БСМ и как результат - утечка по напряжению и высаживает аккумулятор, это только предположение и скорее всего в этом бы Ваш знакомый электрик разобрался. Так что остается грешить только на эксплуатацию автомобиля. Можете рассказать подробнее, как часто пользуетесь, в каких условиях (трасса, покатушки, бездорожье, дорога до работы и обратно). Какой в среднем пробег в год/день? Возможно, он не успевает зарядиться и "умирает" постепенно и незаметно.
На диагностику приехать можно. Правда, эти выходные уже под завязку. Есть окошки на вечер вторника или среды, где-то на 18.00, и четверг пока свободен с утра. Но в первую очередь нужно думать в направлении частоты и режимов эксплуатации.
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 08:15
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет! спасибо огромное ребятам за проведенные ремонтные работы! все как всегда на высшем уровне: быстро,качественно и не дорого!!! Все работает как часы))))
  Михаил62 49 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 10:33
Михаил62
  • 49 сообщений
  • NEW ,бензин, МКПП
Был проездом в Москве 1 октября. Попросил сделать в удобное для меня время ТО-60. В результате уехал из сервиса в 21 час. Все сделали на отличном уровне. Спасибо. Проехал уже две тысячи, никаких вопросов к машине.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:53
hapil
  • 909 сообщений
Спасибо )) Мы стараемся. Катайтесь с удовольствием ))
Спасибо )) Будете проездом снова - ждем в гости  :smile169:
  AAV 92 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 19:28
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Запишите, пожалуйста, на ТО-60. В субботу, 29 октября
Сообщение отредактировал AAV: 22 October 2016 - 19:28
1841
  hapil 909 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 23:12
hapil
  • 909 сообщений
Конечно же можем, пока даже на утро.
Я Вам в личку написал уточнения на счет фронта работ, отпишитесь, пожалуйста!
Отправлено 27 October 2016 - 07:08
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Приветствую!
Та же история была, я её где-то описывал, в электрике скорее всего.
Первый сдох спустя два месяца после покупки машины. Если ездишь каждый день, запускаешься. Если простоит три дня, всё, сел.
Что самое "замечательное", то у официалов один  мастер сказал, что это нормально на автомобилях, оборудованных имобилайзером.  :shok:
Я даже спорить не стал.
Так же пробовали найти утечки. Ничего.
Второй аккум тоже вышел из строя в течение полугода!
 вас вообще какие то дефекты есть по электрике?
Например не закрывается дистанционным ключом? Не разблокируются автоматически замки после того, как вынул ключ?
У меня такая фигня была из-за переменного (окислившегося) контакта на блок управления стеклоподъёмниками.
Вот единственное с чем у себя смог связать.
Но этот дефект мне удалось устранить до замены очередного аккумулятора.
Но сейчас уже стоит полтора года. Никаких проблем.
Вот и не знаю, то ли аккумы были дефектные, то ли от проблем с электрикой такое.
В том же сервисе потом с нормальным мастером разговаривал, он рассказал, что у них "на контроле" ещё таких три машины.
Причину тоже найти не могут.
Версию мою по влиянию проблем с электрикой не подтвердил.
Ни что не слишком!
  hapil 909 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:58
hapil
  • 909 сообщений
Приветствую!
Спасибо за комментарий. Мы вот как раз в субботу будем эту самую машину здесь смотреть. Если причина в электрике, выложим, что нашлось, обязательно  :kol_smile3:
Народ, у Мегавольта сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Саша, Александр, поздравляем  :kol_drinks:
Отправлено 27 October 2016 - 16:23
DarkDFX
  • 79 сообщений
C днем рождения Александр Мегавольт! Еще из проблем по электрике - иногда в морозы полностью теряется связь между брелком сигналки пандора и машиной на разное время(от 5 минут до 3х дней) раз 5-7 за зиму, при этом брелок иммобилайзера работает корректно и открывает машину не снимая ее с охраны. Котакты стеклоподъемников в водительской двери год назад чистил, попало немного дождевой воды и они окислились. Неделю назад новый аккумулятор поставил, пока не разрядился :) В субботу выясним в чем причина.
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 18:28
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
От всей души МЕГАВОЛЬТА С Днем Рождения!!!
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
  Shura Граф 71 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 18:59
Shura Граф
  • 71 сообщений
  • NEW АТМОСФЕРНИК, МКПП, ЧИП, НИРФИ
С Днем Рождения Александр :kol_smile3: Мегавольт!
Клубный номер 2669
Отправлено 27 October 2016 - 19:25
Спасибо парни.
  AAV 92 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 17:23
AAV
  • 92 сообщений
Большое спасибо Red Hot Service и лично мастеру Роману за проведённое ТО-60. Всё в порядке, двигатель работает как часики
1841
  hapil 909 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 21:14
hapil
  • 909 сообщений
И Вам спасибо )) И за визит, и за теплые слова. Ждем в гости  :smile169:
Народ, Мегавольт с проблемой АКБ разобрался. Проблема не систематическая, к другим Ховрам не относится. Так что с другими машинами надо смотреть каждый конкретный случай отдельно.
Отправлено 29 October 2016 - 21:51
DarkDFX
  • 79 сообщений
Спасибо за грамотно устраненную проблему с аккумуляторами.
Как выяснилось была утечка тока 0.6-0.7 которая не уменьшалась даже на машине стоящей на сигнализации более получаса(ток утекал то ли на генератор то ли на стартер и главное реле не отключалось даже при длительной стоянке на сигнализации).
Провели полную диагностику с физическим отключением в различных режимах и комбинациях, сигнализации, главного реле и кабеля установленного 2 года назад в клубном сервисе ЮГ)
Утечка тока была вызвана установкой кабеля с предохранителем в клубном сервисе ЮГ два года назад, в ходе работ по устранению перегораний лампочек в фарах и габаритах.
Оказалось данный вариант решения проблемы пригоден только для бензиновых ховеров в силу конструктивных особенностей.
После привидения системы в исходное состояние и удаления доработки в виде кабеля с предохранителем утечка составила 0.4 а через 15 минут после постановки машины на сигнализацию уменьшилась до 0.2.
Благодарю Александра Мегавольта и весь Red Hot Service за квалифицированное решение проблемы, с пояснениями на всех этапах работы и хорошую дружескую атмосферу!
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 10:03
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Илья приветствую, на какой день можно записаться? Что то с рулевой.
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
Отправлено 31 October 2016 - 14:31
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Утечка тока была вызвана установкой кабеля с предохранителем в клубном сервисе ЮГ два года назад, в ходе работ по устранению перегораний лампочек в фарах и габаритах. Оказалось данный вариант решения проблемы пригоден только для бензиновых ховеров в силу конструктивных особенностей.
Хм, а ведь у меня на ТО-3 был найден дефект именно кабеля генератор-аккумулятор, после поездки Москва-Астрахань-Москва.
Повреждение нашли при замене ОЖ, практически случайно, и даже не выпустили машину до устранения под угрозой пожара.
Может как раз после этого ушли проблемы?
Правда один знакомый автослесарь, сказал с улыбкой, что просто такой жгут кому то понадобился )))
Но меняли то по гарантии, отсылали на завод...
Ни что не слишком!
  stilist77 97 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 07:17
stilist77
  • 97 сообщений
  • LUX
Илья,привет.Проблемка в следующем,плохо прогревается двигатель,на ходу температура падает,на стоячем растет.Похоже термостат залип.Вопрос сколько будет по деньгам поменять термостат?
Антон(489)Изображение
