Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 17:47
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
что снимал??? .... сам менял модуль и на задней и на передней двери методом как написал выше ... только стекла у меня закрыты были, в верхних положениях так сказать ... :о))))
если стекла опущены - то как где-то на форуме написал кто-то, можно п...
Да. если стекло в верхнем положении, то контролер снять проще.
Если стекло опущено, то опущенным стеклом работа затруднена, но тоже можно исхитриться достать ... При чем, пока с электромотора не снят контролер, подать питание на прямую не возможно (поднять стекло...).
Главный гимор - 2 шпильки, которые контрят эл. мотор с контролером!!! Выдавить-выдернуть-вытащить долбанные шпильки!!! неудобно, и сложно... но можно. Спасибо инженерам, которые заложили супер-надежную фиксацию ненадежного блока!!!
Сейчас передний левый, и задний правый на моей машине закреплены, и нормально работают совсем без шпилек. Запрессовывать шпильки при замене контролера не стал, т.к. считаю, что для нормального контакта вполне достаточно скрепляющего самореза.
С весны контролеры "без шпилек" работают - без проблем!
Ну кому как удобно.Мне проще было стеклоподьемник вытащить и все спокойно поменять.
Любой ремонт стремится к минимальному разбору-замене-сбору. И это закон любого ремонта.
Что проще Вам - понятно.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 21:19
-=V=-
  • 65 сообщений
Пока читал форум, точно помню, что рекомендовали вместо родных клипс ставить вазовские, пытался сейчас найти в нашей ветке это сообщение, - не вышло. Сегодня был в автомагазине, мне предложили какие то наборы клипс для ВАЗа вместе с хомутами и таму подобное. Я хочу найти клипсы по эластичнее, нежели наши родный. Я пока сдирал облицовку с двери (на улице около 0 гр.), думал с дверь с петлями оторву :) . Посоветуйте, плиз, в картинках :) Спасибо.
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 16 December 2015 - 21:46
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
...Я хочу найти клипсы по эластичнее, нежели наши родный. Я пока сдирал облицовку с двери (на улице около 0 гр.), думал с дверь с петлями оторву :) .
Сейчас в продаже тьма разнообразных клипс. Но по-моему, все они будут ломаться при 0 градусах, т.к материал одинаковый.
Я когда вскрывал обшивку дверей, взял родную клипсу В магазине попросил дать подобных. Продавец покрутил-понюхал, и принес.
Все нормально подошло. А от чего эти клипсы - ХЗ???
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 23:24
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
[quote name='-=V=-' date='16.12.2015, 23:17' post='892151']
Пока читал форум, точно помню, что рекомендовали вместо родных клипс ставить вазовские...
Я ставил такие,но они при теплой погоде дубовые,а при минусе совсем хрупкие становятся.
Кто подскажет,где можно найти липучку которая полиэтилен к двери клеит?
клубный номер 1664
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 12:41
-=V=-
  • 65 сообщений
:) вот здесть народ обсуждает: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137100
Клипса крепления обшивки двери 6102013-k00
В инете пишут, что герметик body 940 не сохнет, держит форму и клеит.
Визуально, на наши двери наносили что то похожее, из обычного механического строительного пистолета. То есть, это не ленточный клеюший состав.
Сообщение отредактировал -=V=-: 17 December 2015 - 12:53
Отправлено 17 December 2015 - 12:43
На скотч двусторонний приклеить да и все. Нашли что обсуждать :kol_pardon:
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 12:56
-=V=-
  • 65 сообщений
Потом, не отодрать будет. В нашем случае, не подхотит, так как: "Туда не зарастает народная тропа" (с) Некоторые обклеивают канцелярским скотчем -ширина ~2см.
Сообщение отредактировал -=V=-: 17 December 2015 - 12:57
Отправлено 17 December 2015 - 12:59
Посади на липучку строительную тогда.
Отправлено 17 December 2015 - 16:04
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Я про нее и спрашивал,где можно найти? Давно в панельных домах швы им заделывали и на классике стыки под капотом.
А скотч канцелярский конечно быстро клеится,но потом,если обшивку снова снимать,кусками будет сниматься.
клубный номер 1664
Отправлено 10 January 2016 - 12:50
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Получил модуль,установил.Работает только с водительского места.Когда он сдох,на диагностике показывало,что стекло опущено,хотя реально было поднято. После установки снимал клемму АБ,все осталось по прежнему.Есть какие-нить мысли?Дохлый новый модуль или все-таки ошибка не снимается? ЗЫ.Модуль правый передний
клубный номер 1664
Отправлено 10 January 2016 - 13:33
У тебя блокировка стёкол для пассажиров случаем не включена?
  pimian 30 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 13:40
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
такая хрень называется ГЕРЛЕНТ, (герметизирующая лента) найдете на любом строительном рынке, чаще всего у кровельщиков и вентиляционников.
Мною уже герлент находит применение в 3-м авто. Все сверчки, всяку хрень убирает
В инете тоже найдете
http://www.gepol.ru/catalog/pasty_i_lenty/lenta_germetiziruyuschaya_lipkaya_gerlent
Отправлено 10 January 2016 - 15:47
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Получил модуль,установил.Работает только с водительского места...
Согласен с Олегом про кнопочку "Блокировка стеклоподъемников".
Если даже с водительского пульта нормально работает, то со своей двери обязан работать.
Кнопку на правой передней проверь.
Отправлено 12 January 2016 - 22:06
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Так точно.:kol_smile3: Понял только когда все двери стал проверять по очереди.Когда успел нажать?
Кстати,заехал на диагностику,мне сказали что правый задний модуль периодически выдает ошибку...Это уже третий.Придется заказывать еще два задних.
Все в машине нравится,но вот поломка этих модулей уже напрягает.
клубный номер 1664
  serg69 20 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 14:54
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
Ребяты кто поможет со схемой чтобы отключать постоянный плюс с модулей замком зажигания или через ВСМ.Если можно поподробние.Чуть машина не сгорела.Заранее благодарен всем кто поможет.
  saandreev 5 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 17:52
saandreev
  • 5 сообщений
  • 2,0 TD AT 2012
Здравствуйте. Пардон, если повтор - не нашел. Если кто знает решение - помогите.
Авто hover h5 AT TD. Ездил нормально, потом начал глючить (периодически не работал модуль водителя - не управлялся ни один стеклоподъемник). Зимой случилось следующее: авто закрыт с вечера, с утра - опущено стекло водителя. Так повторилось три раза. Поездка к официалам дала: неисправность стеклоподъемника водительской двери - требуется замена в сборе, модуль вод.двери - исправен. Итак, итем приобретен, но при попытке подключить его к модулю вод.двери начинается разгул электромеханических устройств дверей всего авто, а нужный стеклоподъемник остается недвижим. Более того перестали работать кнопки разблокировки дверей. Складывается впечатление, что причина неисправности в оф.сервисе определена неверно.
Отсюда два вопроса:
1 Что же сломалось?
2 Имеет ли смысл ехать к официалам для дальнейшего взаимодействия.
Заранее спасибо.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 18:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
К официалам ездить не надо,трата денег и времени.Накрылся контроллер на водительской двери.Решение проблемы,замена контроллера.
Отправлено 03 February 2016 - 18:14
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Отсюда два вопроса:
1 Что же сломалось?
1. Сломался модуль стеклоподъемника.
2. Ехать к официалам нет смысла (делов на 5 минут).
Дело в том, что вся электрика на Ховере с "памятью", и запоминает предыдущее положение. Не важно - правильное, или не правильное.
Это называется - адаптация.
Чтобы подключить в сеть новое устройство, или новые параметры, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нужно сбросить старые адаптации.
Отправлено 03 February 2016 - 18:58
saandreev
  • 5 сообщений
  • 2,0 TD AT 2012
спасибо за ответы. Забыл упомянуть. Диагностика выдает коды U0001...U0006: тайм аут сообщений модуля анти-защемления по всем  стеклоподъемникам, главный выключатель - тайм-аут сообщений.
UPD Сбросить старые адаптации - что это означает физически?
Сообщение отредактировал saandreev: 03 February 2016 - 18:59
Отправлено 03 February 2016 - 19:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я когда контроллер менял,ни чего не сбрасывал.Если нет в наличии контроллера,заказывай.А пока скинь фишку со старого и закрой стекло.Все остальные должны заработать.
