Сообщений в теме: 5647
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 21:14
zerocool
  • 269 сообщений
Вентиляция салона не работает
А как ее отремонтировать? Проблема может быть в салонном фильтре? Или там что то по круче ?
Отправлено 31 August 2013 - 21:15
Начни с него и поймешь
  sanya 406 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 21:19
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
В дождь или когда влажность высокая, без кондея стекло полюбому будет потеть, особенно когда стоишь на месте.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 31 August 2013 - 21:20
Сайт тупит, извините. Андрей /МАА /, не факт что последовательно. Производительности помпы разные по какой причине? Разные обороты или диаметры патрубков? При последовательном соединении одна помпа может задавливать другую. Скорее, паралельное при условии наличия обратных клапанов, чтоб помпа с большей производительностью не передавливала другую помпу..
Отправлено 31 August 2013 - 21:27
Успокоился, спасибо друзья :kol_crazy: Два дня на "красном" убеждал Сергея Рыбина, себя-то убедил, его нет - каждый насос создает перепад давления и они складываются при последовательном подключении. А при параллельном, если они одинаковые, то давление не меняется, а, если разные, то может еще в противоток пойти через более слабый. Полная аналогия с АКБ, два последовательно, напряжение складывается, если их внутреннее сопротивления мелкое, по сравнению с внешним, то ток тоже складывается. Исключение только ток короткого замыкания (там при параллельном больше, пропорционально сумме емкостей. Как-то так :))) ЗЫ Володь, специально написал, проходное сечение шлангов, как у одного, вот, если бы оно в два раза больше было, т.е. при том же давлении сопротивление в два раза меньше было, тогда - да!
Отправлено 31 August 2013 - 21:30
zerocool
  • 269 сообщений
Ну поменяю я его и что дальше если не пройдет. До того как его не было в коробочке все было Ок а когда поставил стало запотевать.... Теперь что получается что его надо удалить из штатного места?вроде как он должен там стоять- вот только сказали что на заводе его не ставят....
Отправлено 31 August 2013 - 21:32
:kol_crazy:
Отправлено 31 August 2013 - 21:37
ЗЫ
Саш, спасибо, поэтому и писал для уточнения, за счет чего достигается разная производительность.
Отправлено 31 August 2013 - 21:39
Так и штатного места нет,вот и не ставят :kol_crazy:
Отправлено 31 August 2013 - 21:56
zerocool
  • 269 сообщений
Так а возникает вопрос куда тогда мне в "декре-клубе " его затолкали??????видел что разбирали бардачок....да еще на форуме многие писали что надо ставить салонный и уголек... Так куда его ставят если штатного места нет?????
Отправлено 31 August 2013 - 22:00
Его все пихают в колодец забора наружного воздуха
Отправлено 31 August 2013 - 22:04
zerocool
  • 269 сообщений
Так что получается из за этого и потеют стекла????
Только с фильтром вонять перестало с улицы в салоне))))
Отправлено 01 September 2013 - 12:10
Антифриз не уходит потихоньку?
Отправлено 03 September 2013 - 19:25
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,спасибо большое за подсказку все оказалось дело в салонном фильтре... С уважением...
  sergandhover 45 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 21:22
sergandhover
  • 45 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО-AG. СБ.
Что-то не могу ни чего найти про нижнюю шаровую, как менять? и какой съемник нужен? помогите пожалуйста! :kol_friends:
Отправлено 04 September 2013 - 21:41
Что-то не могу ни чего найти про нижнюю шаровую, как менять? и какой съемник нужен? помогите пожалуйста! :36_13_7:
А нахрена съёмник-то?... гы, если есть нормальный молоток... :kol_friends:
Ну, если, всё-таки хочется съёмником... то "Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=75...%FC%ED%E8%EA%E0
Отправлено 04 September 2013 - 21:57
sergandhover
  • 45 сообщений
Оооогромное спасибо Vik!!!!!!!!! Буду изучать! :kol_friends:
Отправлено 04 September 2013 - 22:59
выкинь его, он не нужен, машина не герметична и не стирильна, пыли и из других мест достаточно
Отправлено 04 September 2013 - 23:03
Не скажи! С фильтром пыли в салоне очень мало. Попадает только при открытых дверях. Без фильтра приходилось бы вытирать ежедневно. А в каждую щель не залезешь.
Отправлено 05 September 2013 - 16:33
10 километров грейдера в хвосте колонны исправят ситуацию! :kol_friends:
