Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:56
  • 1755 сообщений
И еще я не уверен, что у меня теперь вообще включается полный привод.
Есть специальная тема по вашему вопросу.
  MRXSandr 64 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 08:07
MRXSandr
  • 64 сообщений
  • 2,4 бензин, 32' Рация
Спасибо, учту... Если что соррки...
Александр-Я. АРК34 позывной КазаК
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 06:32
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Кто знает, подскажите. Иногда не гарят габариты с правой стороны. К примеру, вчера случайно заметил, с выключенным зажиганием все горит, завел- не горят с правой стороны, габориты вкл выкл все без толку. Заглушил, завел-все опять работает. Куда копать?
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 23 November 2016 - 06:34
Отправлено 23 November 2016 - 07:26
Ищи плохой контакт. Скорее всего это в патроне лампочки.
Неделю назад было: завёл машину, не горит левый габарит. Думал сначала-хана лампочке. Слегка ударил по фонарю - лампочка загорелась :valyayus: . До сих пор работает в штатном режиме.
Отправлено 23 November 2016 - 07:46
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Ищи плохой контакт. Скорее всего это в патроне лампочки. Неделю назад было: завёл машину, не горит левый габарит. Думал сначала-хана лампочке. Слегка ударил по фонарю - лампочка загорелась :valyayus: . До сих пор работает в штатном режиме.
я тоже так подумал, но у меня не горят габориты с правой стороны, те передний и задний, то горят то не горят, не могут передние и задние вместе барахлить в контактах или могут?
Отправлено 23 November 2016 - 07:50
Могут, так как они завязаны между собой. Не будет контакта у одной из лампочек по одной стороне - не будут гореть обе лампочки.
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:01
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(242,247,250);]Петров А.Л.[/color]
Попробуй из левой передней фары безцокольную лампочку габаритов  вынуть и все поймешь, если зажигание было включено его нужно выключить и снова включить.
Ищи где плохой  контакт с правой стороны
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 23 November 2016 - 08:02
bazaauto.gif]
Отправлено 23 November 2016 - 08:07
Почему именно переднюю? В отличии от Н5 в Н3 в заднем габарите тоже лампочка стоит, а не светодиод.
Отправлено 23 November 2016 - 09:25
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Спасибо, буду искать !
Отправлено 23 November 2016 - 09:29
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Владимир Козлов,
Да точно Владимир,  Н3  же машинка то:))))
bazaauto.gif]
  sergey391975 62 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 06:08
sergey391975
  • 62 сообщений
Всем добрый день! Вопрос срочный!!! перегорел предохранитель цепи 30А на рисунке помечен. При проверке выяснил что где-то КЗ, Вопрос, что это за цепь и где примерно искать КЗ?
Отправлено 02 December 2016 - 06:43
sergey391975,какая то цепь ...конкретно-х.з.
пишут,что цепь блока предохранителе №1...салонная или подкапотная не знаю...
их 2 помимо этого основного...1-н под капотом и 2-ой в салоне...
Какой именно на схеме не написано
Отправлено 02 December 2016 - 06:51
  • 1755 сообщений
На оригинальной схеме они подписаны как "питание блока предохранителей", а определить какой конкретно (B5 или B6) за что отвечает можно по тому, что не работает.
Отправлено 02 December 2016 - 08:01
sergey391975
  • 62 сообщений
На оригинальной схеме они подписаны как "питание блока предохранителей", а определить какой конкретно (B5 или B6) за что отвечает можно по тому, что не работает. fuses.gif
Нет зарядки,остальное все работает...
Отправлено 02 December 2016 - 08:11
Нет зарядки
чего?
Отправлено 02 December 2016 - 08:47
sergey391975
  • 62 сообщений
Нет зарядки акб
Отправлено 02 December 2016 - 08:51
Нет зарядки акб
ну так от генератора и пляши...
сколько выходит..и выходит ли...
сколько приходит..и приходит ли...
смотри всю цепь и сам ген-р...
А дальше уже выводы...
Да...кстати...иногда бывало отламывался на гене контакт....смотри всё
Отправлено 02 December 2016 - 14:54
sergey391975
  • 62 сообщений
Предохранитель оказался В5, КЗ сидит на белом с красной полосой проводе (155). Вопрос, куда идёт этот провод?
Отправлено 02 December 2016 - 18:19
  • 1755 сообщений
Должна идти к салонному блоку предохранителей через колодки C08 ("белая") и C11 ("двойная, в белой части"), расположенные у левой ноги водителя. Также, должна ещё быть в дверях для поднятия стёкол "с ключа", но есть путаница в схемах - иногда указана линия '150'.
Отправлено 02 December 2016 - 23:09
sergey391975
  • 62 сообщений
как результат. оказалось подключение модуля стеклоподьемников. выгорел левый передний, и так все глюкануло...
