Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  asis 1885 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 22:09
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
На Алиэкспресс качественного аналога турбины на дизель, тем более оригинала не купить. Это все сплошной самосбор из бэушных деталей и типа восстановленных. Советую обратиться сюда: https://amurdetal.com/turbo.html. Здесь есть и оригинал и качественные ремонтные комплекты для него.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 23:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что есть "оригинал" в твоём понятии?
А Амурдеталь покупает эти турбокомпрессоры у самих производителей - Гаррэт, Борг Уорнер, или Хольсет?
Ну и пару слов своего IMHO на счёт ремкомплектов. Качество ремкомплектов даже у европейских производителей желает быть много-много лучшим, как втулки подшипников, так и лабиринтные уплотнения. Покупать самому и пытаться самому же и поменять - это в 99% пустая затея, поскольку ещё и ротор надо балансировать после замены ремкомплекта.
Сообщение отредактировал Robin44: 20 January 2019 - 23:08
Виктор
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 09:36
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
у китайцев тоже патрубки от и до турбины рвутся штатные похоже , поэтому появились из силикона многослойные, а также усиленные типа ... Прикрепленные изображения турб 2.jpg турб 1.jpg турб 3.jpg турб 4.jpg T2UWiZXMxXXXXXXXXX-696125026.jpg
А где же такая красота продается , нужен нормальный патрубок от турбины до интеркулера
Сообщение отредактировал memzmi74: 04 February 2019 - 09:42
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 04 February 2019 - 10:10
  • 7077 сообщений
memzmi74, а чем родной не устраивает?
Отправлено 04 February 2019 - 10:19
memzmi74
  • 118 сообщений
не могу понять где шипит при нагрузке.
свистит , шипит, соляра литров 25 расход ,  ни дыма ни копоти.
думаю может расслоился внутри.
Но по звуку кажется , что сам корпус турбины где то пропускает
Сообщение отредактировал memzmi74: 04 February 2019 - 10:30
Отправлено 04 February 2019 - 10:42
  • 7077 сообщений
Шланки на интереуллер посмотри и от фильтра к турбине, это старая проблема.
Отправлено 04 February 2019 - 10:51
memzmi74
  • 118 сообщений
Вот за этот патрубок , который до интеркуллера идет , я и речь веду.
От фильтра до турбины на всасывание работает, тоже свистеть может ?
я дымогенератор совал в систему, но он только 0,8 выдает, утечки при этом давлении не было.
Сообщение отредактировал memzmi74: 04 February 2019 - 11:02
Отправлено 04 February 2019 - 13:35
  • 7077 сообщений
memzmi74 да ты их просто сними и глазками и пристально посмотри, все может.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 18:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А может и пистон шланг пробил.Было у меня такое.
Отправлено 05 February 2019 - 09:21
memzmi74
  • 118 сообщений
там где пистон пробил патрубок , у меня стоит кусок 57-й  стальной  трубы.
Разложился от масла всасывающий патрубок, купленный на али  за 500 рублей.
Внизу где было пару капель масла , образовалась грыжа и резина тянется как жвачка.
Поставил запасной вроде стихло все, и стрелка топливная на месте.
  akabarsik 13 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 18:18
akabarsik
  • 13 сообщений
  • Дизель. АКПП
Добрый вечер. Пришли детали сегодня. На вид сделано добротно. Картридж в масле. Есть балансировочные пропилы. Завтра буду ставить.
https://ibb.co/MCz7vJT
  kir2926 4 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 19:04
kir2926
  • 4 сообщений
  • DT AT
Здравствуйте,господа дизелисты.Буду признателен,если кто поможет в определении проблемы.. Ехал по трассе с прицепом 300кг и загруженным салоном.На кондёре t'C выставлена 18'С,вдруг дохнуло слегка прохладным воздухом,t выставил 25'С всё нормально.Но,при разгоне до сотки валит чёрный дым и пропала тяга.Далее 100-110км/ч едет норм,а в гору тяга пропадает,валит чёрный дым и расход 20-25 литров.Температура антифриза в норме,уровень в норме, в расширения.бачке не булькает,масло в норме.Диагностика показала следующее ..(видео),турбина вроде не раскручивается,с форсами не понятно.500 км назад была замена клапанов,рокеров и др. - рванул ремень ГРМ,прокладка гбц стоит металлическая за 4,5 т.р..Что может быть?.. Видео не загрузилось..Ещё раз попробую
Отправлено 18 February 2019 - 19:11
  • 7077 сообщений
kir2926, патрубки на турбину и на интеркуллере точно точно все целые.
это не надолго.
форсунки опять надо проверять, переливают.
масло в норме.
и при чем тут тема про турбину?
Если масло попадало в турбину был бы его расход и дым сизого цвета с запахом!
Сообщение отредактировал Пусик: 18 February 2019 - 19:12
  kir2926 4 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 19:15
kir2926
  • 4 сообщений
  • DT AT
Не могу загрузить видео..Там следующее - при перегазовке все форсунки 1,9 диаграмма стоит на месте,давление воздуха на холостых 0,97 на 2000об/мин 1,21...
Отправлено 18 February 2019 - 19:23
  • 7077 сообщений
kir2926, ну и что? Давление в турбине нормальное, давление топлива тоже, а форсунки льют.
Смотри патрубки и форсунки снова.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 21:48
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
kir2926, начни с простого. Первым проверь фильтр на клапане управления турбины и вообще шток на турбине ходит. Потом можно посмотреть патрубок с турбины на интеркулер, на расслоение в внутренней части патрубка.
Отправлено 18 February 2019 - 21:58
  • 7077 сообщений
Dimas, тут турбина вообще ни при чем. Также и проблема не в тему.
  znaxar 9 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:42
znaxar
  • 9 сообщений
  • дизель АКПП
А почему турбина на али это плохо? Машина китайская. В Екатеринбурге в турбиноцентре новая турбина 16т.р. Новая.
а ссылочку на этот центр не скините??
  термит 22 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 12:56
термит
  • 22 сообщений
И мне поЖАЛУЙСТА
  znaxar 9 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 11:43
znaxar
  • 9 сообщений
  • дизель АКПП
znaxar,
а ответа нет???
