Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 17:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Проставки снял?
С проставками эти пружины не реально поставить, даже не думал об этом :smile271: .
В верхнюю чашку поставил стандартные рез "прокладки".
И так теперь задняя арка почти 100см от земли, думаю нужно отпиить половинку витка и тогда будет нормальная высота арки 94-95см - аналогичная высота была с 5305+45мм проставки.
  Илья степанов 30 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:24
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Здравствуйте господа!!!! нашёл вот такую интересную штуку для ховера http://shop.chinacar-club.ru/product_info....ucts_id=3041212 Как думаете это реально поднимет машинку?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 20:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Не реально, а поднимт!
Отправлено 19 November 2012 - 20:24
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
и что больше ничего не надо делать, ну там пружины менять и амортизаторы?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 20:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Поднимет, но у наших клубней это гуманней стоит:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38213&start=45
И пружины с амортизаторами тоже понадобятся.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 21:19
Лука Брази
  • 255 сообщений
гораздо гуманней!
тут еще можешь заказать... http://www.hover-club.ru/forum/topic18013.html
H3 "White Angel"
Отправлено 19 November 2012 - 21:22
Гриш,а пружины и аммы зачем понадобятся при бодике?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 21:40
Alexej050
  • 1222 сообщений
гораздо гуманней!
Тока на болты придется раскошелится, но немного!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 22:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Для лифта подвески, смысл делать бодик и оставлять скованную подвеску на слабых пружинах.
Отправлено 19 November 2012 - 22:25
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
тогда подскажите где пружины с аммоми взять хорошие
Чесно говоря я и в бодике особого смысла не вижу
Отправлено 19 November 2012 - 23:59
Лука Брази
  • 255 сообщений
да, болты еще на 250-350р. и шайбы с гайками рублей на 100... в общем до 1500р точно уложиться можно!
H3 "White Angel"
Отправлено 20 November 2012 - 00:38
Илья степанов
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
какой диаметр болтов и длина какая?
Отправлено 20 November 2012 - 06:15
Лука Брази
  • 255 сообщений
для этого есть отдельная тема http://www.hover-club.ru/forum/topic1212.html
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 01:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Сейчас на пробу поставил пружины 12.4мм + 45мм проставки (сделаны специально для Ховера, с креплением в чашке на закладных - гарантия что никуда не денутся) - стало идеально мягко, арка 93см.
На корме стоят амы 84серии KYB c удлиненным ходом.
К примеру на австралийских 15мм (золотых) пружинах арка было 99см (без доп. проставок под пружину), после загрузки и обкатки 97см - для меня это уже перебор. Думаю для Ховеров без силовиков/калиток/газового обрудования оптимальным будут австралийские 14мм пружины без всяких проставок.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 26 November 2012 - 05:18
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Григорий, ну хоть ты то как главный экспериментатор перешёл бы на расстояния от оси. а не от асфальта. А-то цифры то все интересные и каждый раз ищи кто на какой резине и сколько у кого бодик.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  UNR 145 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 09:52
UNR
  • 145 сообщений
Добрый день! Хочу немного лифтануть свой H5, надоело цеплять за бордюры защитой. Подскажите, как это сделать максимально дешево и безопасно для машины? Хотелось бы увеличить дорожный просвет на 5-7см и, если возможно, сделать машину помягче. Читал, что нужно поменять амы, пружины, подкрутить торсионы спереди. Это все? Или еще нужны какие-то проставки, еще что-нибудь?
Нашел в разделе запчасти готовые комплекты для лифта, какие из них могут подойти? : http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Спасибо!
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 27 November 2012 - 09:57
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Спасибо!
мягче точно не будет! а комплект правельный нашел!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 17:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Что бы сделать мягче стока нужно поставить более тонкие пружины, например 12.4мм, что бы поднять авто нужно перенести крепления пружин или поставить проставки той высоты на которую хотите его поднять.
Я сейчас для эксперимента после 13.7мм, поставил 12.4 мм + 45мм проставки, получилось очень комфортно + необходимый лифт.
Всего на своем ховере я пробовал следующие пружины и их комбинации с проставками:
1) 7000км на оригинальных 13мм - просели
2) 1000км на усиленыз Фобос (от 2120) - 15мм - сломал удну пружину - отправил на экспертизу, и решил завезать с Российским пружинами
3) KYB 16,4мм - жестки с пустым багажником
4) KYB 15мм - жестки с пустым багажником
5) KYB 13,7мм - комфортные, но через 1.5года их стало мало
6) KYB 13,7мм + 20мм проставки - высоко и комфортно, но после зимы Российские усиленые резиновые проставки ВАЗ все пошли трещинами
7) KYB 13,7мм + 45мм проставки
8) KYB 13мм + 45мм проставки
9) Австралийские 15мм - грузоподъемные, высокие и одновременно мягкие - парадокс!!!
10) KYB 12,4мм + 45мм проставки - очень мягко и комфортно!
11) Заказал себе на пробу 14мм австралийсике, приедут через неделю, если будут чуть ниже чем 15мм, и мягкие как 12.7мм от останусь на них
Могу дать краткую характеристику любой из пружин! :kol_friends:
Стяжки уже не выдерживают регулярных нагрузок и рвутся в руках:
Полный набор для удобной и быстрой замены пружин:
Сообщение отредактировал GR_V: 27 November 2012 - 17:13
Отправлено 27 November 2012 - 17:40
Гриш,про самоблоки забыл написать и главные пары,раз все не по теме пишешь
Спасибо!
Я бы начал с колес,если хотите увеличить Дорожный просвет на 5 сантиметров надо ставить резину на 33 дюйма,в стоке стоит 29
