Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  mnur 534 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 05:42
mnur
  • 534 сообщений
Да понятно, и не парился бы если справа 2 см не было бы разницы. Площадка идеальна.  Правый бок сзади выше видно не вооруженны глазом. И смещен кузов влево относительно рамы, то есть справа оба колеса  выглядывают на 1 см больше из арки чем слева (вылет диска et10 )
Как вариант, сначала произвести замер до рамы, а не до арок. Искать рама не параллельна земле или кузов к раме. Второй вариант, ослабить все болты и смотреть где кузов не садится на раму.
Клубный номер 2190
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 13:24
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Площадка идеальна
Моё мнение- такого не бывает. Сколько не мерил на разных "идеальных" площадках- замеры расходятся. Можно замерить на стенде развал-схождение, но стоит ли заморачиваться?...
Виталий+Ольга
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 13:34
  • 25140 сообщений
:kol_yes:  Да даже просто - достаточно встать с одной стороны на порог, машина просядет, и не факт что вернётся в то же положение, когда слезешь.
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 21:10
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
А зачем развал схожд? Бодик же на это не влияет никак. Время заняться будет только в понедельник, расслаблю все болты, попробую правее кузов поправить. Там посмотрим..
Отправлено 31 August 2017 - 16:11
Кот Василий
  • 1016 сообщений
А разве кто-то говорил, что влияет? :smile: Просто тут зашёл разговор об "идеально ровной площадке" ...
Виталий+Ольга
Отправлено 31 August 2017 - 16:30
Кстати, вариант. Площадка для регулировки сход-развала подходит для замеров высот арок над землёй.
Только не у всех она есть.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 31 August 2017 - 16:30
Отправлено 31 August 2017 - 18:26
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Площадка для регулировки сход-развала подходит для замеров высот арок над землёй. Только не у всех она есть.
Ну, для фанатиков, "шоб усё было ровно в миллиметр" , загнать машину на стенд- не вопрос.(денег, имею в виду) :smile2:
Сообщение отредактировал Кот Василий: 31 August 2017 - 18:31
Виталий+Ольга
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:52
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Ну неужели ни у кого кузов не рвало  , только честно ?.
Отправлено 22 September 2017 - 12:46
Прошу по подробней с этого места!  Это как на УАЗах было - кузов срывает болты крепления к раме при аварии?! Сейчас, говорят, что какие -то упоры воткнули в конструкции рамы. Теперь "шашлыка" не будет, а только "отбивная"!
Отправлено 22 September 2017 - 13:16
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Да нет .  Продавливает кузов на кочках  рвет особенно зад .  В двух сервисах категорически отговорили его делать .
Я так против бодика не чего не имею и конечно понимаю что те кто его делает идёт на это осознанно , преследуя свою цель .
Просто хочу разобраться , услышать именно про Ноver ,  про плюсы пишут очень много , а вот про минусы как то молчат . Неужели всё так безболезненно .
Хотя в том же сервисе у виска покрутили  услышав про бодик .
Аварии в счёт не беру тут как карта ляжет .  Не дай бог конечно .
Если что то эту тему прочитал от А до Я .
Отправлено 22 September 2017 - 13:25
Ну не знаю... Что до бодика кузов на 10 подушках на раме сидит, что после. Причём, ни место, ни размер точек крепления не меняются при этом. Если только кривизна рук установщика бодикомплекта роль сыграет.
ПЫ СЫ: бодик не делал, без надобности пока. Так, мысли вслух.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 September 2017 - 13:26
Отправлено 22 September 2017 - 13:27
Это в каком?!  Бодик разный бывает по высоте - отсюда и нагрузки на болты и проставки разные. Чем больше "плечо", тем легче ломать. И если не ставить гряземесы, то зачем высоко задирать - можно и небольшой сделать!
Отправлено 22 September 2017 - 13:32
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Это в каком?!
Это в РБ .  Живу сейчас круглый год на даче , а она у меня в Белоруссии .
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 18:36
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! А ты задай этот вопрос ребятам с сервиса кто наших Ховеров ремонтирует и тюнингуит,  например Тёме стукни в Л.С.
  Будильник 66 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 18:03
Будильник
  • 66 сообщений
  • 2,0 мкпп бензин
Всем привет!!! Такой вопрос, купил ховера уже лифтонутого, но предыдущий хозяин не опустил крепление запаски. Как теперь ее снять?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 20:57
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну ни не опустил, а не поднял вслед за кузовом. А снять запаску теперь..... либо лезть под машину и пытаться как-то крутить лифт запаски чтоб опустилась, но скорей всего вряд ли получится, места мало и работать в слепую. проще бампер снять. Делов на 15-20 минут. и запаску снимешь и под лифт поставки поставишь и будет тебе счастье
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 15:41
Костя Я
  • 1160 сообщений
смотря на скока лифтанул. если на 3 см, то можно вороток забить аккуратно, снять запаску, потом все остальное. если же больше - извращатся под машиной. я на 3 лифтовал, лифт колеса потом просто переставил в задней части сверху креплений, ну пару дырок просверлил, чуть привод цепи подогнул по месту, резиновые упоыу для колеса поменял на самодельные, потоньше. за одним и механизм смазал. проблем с опусканием-подниманием колеса нет.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 19:37
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
подтверждаю, был бодик 3 см. запаска снималась хотя и с трудом.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:44
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Присоединяюсь. Бодик 3 см, тыкал-тыкал, воткнул кое-как и наперекосяк, :kol_smile3: подумал, что при необходимости каждый раз такой геморой, да ну его! Снял бампер, лифт запаски, прикинул, что да как, собрал обратно и красота! Заодно, по совету Морзе, снял резиновые подушки, куда запаска при поднятом положении упирается, теперь запаска у меня чуть повыше висит. На все ушло около 3-х часов.
Владимир (клубный №2314)
  Динго 30 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 16:44
Динго
  • 30 сообщений
  • бензин. МКПП. люкс, 09.12.2013г.
Всем привет! Я тут тоже для бодика созрел. Поставил новую зимнюю резину 265/70/16 с литьем от ЛК80, с размером переборщил, колеса выпирают из арки на 5-6 см, купил и поставил резиновые расширители, теперь кузов надо поднимать-передние колеса при поворотах скребут ребрами середину подкрылков. Заказал в интернет магазине бодик на 50мм, теперь жду, товар в пути буду поднимать. И еще, на больших колесах машина мягче стала. Жаль у нас покатушек нет в регионе, а одному в грязюку лезть нехочется, за трактором далеко топать прийдется и связь за городом невезде есть.
Сообщение отредактировал Динго: 02 November 2017 - 16:52
