Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 24 November 2014 - 06:08
Дистанцию выставляй по одометру своей машинки чтоб не было расхождения, и пробег машинки делай по больше чтоб точнее было
Удачи
Зачем????? Что бы компьютер показывал неверную информацию??? Наш штатный спидометр и одометр врет минимум на 10%. Настраивать все нужно по GPS.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:09
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
+1. Нужно настраивать точно, лучше всего по GPS. В мануале к мультику всё написано. Только нужно несколько раз прочитать, чтобы понять суть написанного :smile169:
Отправлено 24 November 2014 - 08:12
Некоторым намного больше...
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 11:02
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Извеняйте хотел сказать по GPS настраивать, и пробег делать километров на 500 тогда будет точнее, тарировку тоже искатывать бак почти под 0 и будет счастье :smile169:
Удачи на дорогах.
  agenthoma 25 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 16:12
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всем привет, купил новинку мультитроникса mpc 800. установил у официального дилера. всё подключено, но не понятно зачем подключать датчик уровня топлива, если остаток не показывает... Или это только у меня так? Есть кто рискнул как и я поставить данный бк? по протоколам тоже заморочка, искал на форуме здесь кто как подключается... в итоге obd2q и can не работают, протокол грейт волл тоже ничего не показывает... авто определение протокола выдаёт aveo ? если установить протокол autoobd, то определяет протокол obd2s но с ним показывает несуразицу какую-то... мгновенный впрыск показывает как я не знаю будто двигатель у меня 1 литр в место 2,4. Написал письмо производителям, получил ответ выбирайте протокол obd2q-не работает или obd2p- работает но показывает дурь. Что не устраивает: 1.расход топлива впрыск мгновенный показывает в движении в городе около 8 литров, я как понимаю этого быть не может. 2.не могу настроить остаток топлива в баке(да и собственно непонятно как бак калибровать), провод от мультитроникса подключен к датчику но инфы нет. 3.в протоколах указывается дроссель какой нужно выбирать не где не написано...
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 22:27
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Он у тебя и не будет правильно работать, потому что сто пудов офицеалы не так подключили .на н5 провод дут идёт в синей колодке с лева от пидали сцепления, цвет не помню и жёлтый с бк надо обязательно к замку в колодку толстый жёлтый .Если это выполнить то всё заработает как надо .В источниках выбераеш протокол авто,бак дут ,бак 75 всё остальное эбу забыл замок физический.Я только боролся с этим почитай чуть выше .А про остаток бака я понял что эбу сам считает.Так как-то. 8страница 156 сообщение удачи! :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 22:55
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
Он у тебя и не будет правильно работать, потому что сто пудов офицеалы не так подключили .на н5 провод дут идёт в синей колодке с лева от пидали сцепления, цвет не помню и жёлтый с бк надо обязательно к замку в колодку толстый жёлтый .Если это выполн...
Благодарствую завтра сгоняю к дилеру, пусть разбирается инженер. Потом отпишу что было у меня...
  луговой 957 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 14:58
луговой
  • 957 сообщений
Уф-ф! Дважды прочитал тему, после заказа БК 750 и после получения, благо пока врямя есть, вернее теперь уже было. К стати, подорожали мультики где то на тышшу :kol_friends: Успел ДО того :3dflagsdotcom_chcom_2faws: В выходные планирую установить - подключить, если получится. Пока возникли такие вопросы.
1. Комрад
Victor Victorovi...
спрашивал, ему не ответили. Продублирую:
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста тем, кто мчится на бронепоезде. Вот здесь, в сообщении номер 11 http://hover24.ru/index.php?threads/90/ сказано, что и зеленый провод от БК подключается к желтому с красной полосой (дут), и желтый провод БК можно врезать в толстый желтый провод (ЗЗ) на этой же синей фишке, это так или все таки надо тянуться до фишки, которая идет от самого ЗЗ. В этой теме читал что толстый желтый провод на синей фишке идет от бензонасоса. Как правильно?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли подключить желтый проводок питания от БК к толстому желтому проводу на синей фишке ( будет ли корректная работа) или тянуть до ЗЗ? БК ТС750, авто Н5 бензин. Очень нужен ответ,
2. Где то видел, а теперь вот ни как не найду программу для заливки настроек БК через ПК. Кому не трудно - скинте ещё раз, пожалуйста.
3.Я так понял, что владельцы бензиновых Н 5-х коричневый провод мультика к габаритам не подключают. Однако при включённом сигнале поворота и при выключении зажигания и удалении ключа из замка загораются габариты в режиме стояночных огней. Как ведёт себя дама с приятным голосом? Молчит?
Ответа в теме не нашёл. Может ещё пару раз прочитать?
Отправлено 27 November 2014 - 18:35
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
Ребят подскажите пожалуйста, я совсем запутался с multitronics mpc-800. Дилер говорит что всё сделал правильно, бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что он подключил всё как нада к зеленому проводу. И может доказать что это правильно. Ни где самое смешное что датчик уровня топлива должен быть подключен именно к нему я не нашел. складывается вопрос, если в программе в метриках выбрать бак и выбрать ДУТ, то появляется куча подменю, расчётный, по 2 точкам, по 7 точкам, тарированный и эбу, что выбрать? может я что-то в программе выбираю неправильно? я когда выбыраю по 2 точкам - показывает 30 литров, по 7 точкам -10, по эбу показывает - 0. и соответственно что нужно выбрать чтоб бак откалибровать? и ещё смущает в протоколе obd2p есть пункт дроссель, от 1 до 6, какую цифру выбирать то?
Отправлено 27 November 2014 - 18:48
луговой
  • 957 сообщений
За мной будешь! :angry: Я уже сутки подсказки жду. Я
, а ты? Если не читал, то обязательно пошлют. :kol_good:
Отправлено 27 November 2014 - 19:02
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Ребят подскажите пожалуйста, я совсем запутался с multitronics mpc-800. Дилер говорит что всё сделал правильно, бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что он подключил всё как нада к зеленому проводу. И может доказать что это правильно. Ни где самое с...
Ну раз всё правильно ,тогда читай мануал к бк 1...5...20раз , там всё описанно как надо калибровать ,а сам он без калибровки будет показывать неверно. :kol_good: И мне электрик говорил что всё ок ,пока сам не залез.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 19:21
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
При подключении этого провода очень удобно меняется яркость дисплея БК. Поворотник я никогда не забывал, по этому не скажу как себя тетка ведет.
Заливки настроек тебе совсем не нужны, все прекрасно настраивается на заводских.
Я то же не с первого раза инструкцию раскурил, но допер сам. Выбрал бак ДУТ, затем тарированный по 2 точкам, а потом самое интересное то, что для правильности его показаний бак нужно тарировать. В инструкции все пошагово расписано. Можно и по 7 точкам, но геморройнее. Только не путать с установками расхода топлива. И только исполнив с бубном весь репертуар танцев, я стал общаться с БК на равных. :kol_good:
Ищите и обрящите!
  rpw2007 7 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 19:22
rpw2007
  • 7 сообщений
  • Luxe 2,4 л бензин
В описании прибора на сайте мультитроникса выбираете "инструкции", там "обновление ПО" = здесь найдете официальные бесплатные программы для настроек и обновления нужного аппарата.
Павел 2231 "P810PM 51RUS"
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 19:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... Уф-ф! Дважды прочитал тему, после заказа БК 750...
У меня вот нет БК, но всё же изредка тему читаю. Хорошо помню, что здесь (не так давно, месяца 2 назад) даже выкладывали файл для скачивания (тарировка бака по 7 точкам) - так что наверное нужно тебе еще раз читать, чтобы самому с тарировкой не мучиться.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 November 2014 - 19:47
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
на сколько я понял, как подсказал мне Дмитрий555, нужно делать только: (пункт)-4.4. Калибровка скорости и пройденного пути (пункт)-4.5. Калибровка расхода топлива (пункт)-4.6. Отображение остатка топлива в баке Хочу делать калибровку остатка топлива в баке по ДУТ и через тарировку. я как понял что объединять пункты 4.5 и 4.6 нельзя, или я ошибаюсь?
Отправлено 27 November 2014 - 20:04
луговой
  • 957 сообщений
Не , не нужно, потому что файлы
и "бак тарированный" сразу, по ходу чтения темы, скачал. Вот только через какую программу их заливать в мультик? если через указанную на сайте мультитроникса прогу для обновления ПО - так и скажите.
Попробуй "забыть", интересно же.
Я, конечно, пока бегло просмотрел инструкцию к мульту. Но некоторые моменты не много насторожили. Например: залейте полный бак не останавливая двигатель (не дословно). Что, к заправке подъезжать с открытым баком? Да могут и не заправить с работающиим двигателем.
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Я же тебе только объяснил либо калибровка либо тарировка ,если тарировка то в настройках надо бак поменять, и всё равно выставить бак.Сходи в машину и внимательно почитай инструкцыю. :kol_good:
Отправлено 27 November 2014 - 20:25
луговой
  • 957 сообщений
И ещё один момент. Для самостоятельной настройки надо активно использовать машину. А сейчас у меня не сезон, езжу только по выходным (охота - рыбалка), и то не далеко.
Эх-х! Ну где же наши "гуру" по мультикам! Подкажите, как и где удобнее подключиться к габаритам на Н 5-м! К стати, подозреваю что многие владельцы Ховеров просто не знают, что на Н 5-м при включённом сигнале поворота габариты горят в режиме стояночных огней (Зажигание выключено, ключ вынут)
Отправлено 27 November 2014 - 20:48
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Да знают, но так же знают что при извлечении ключа на Н5 свет и габариты гаснут, при включенном переключателе, по этому не подключают провод к габаритам.
Ищите и обрящите!
Отправлено 27 November 2014 - 20:58
луговой
  • 957 сообщений
Я это уже понял, читая тему. Но хочу подключиться к габаритам, так как не однократно при парковке забывал выключить поворотник. в итоге габариты горели целый день. По этому прошу
