Сообщений в теме: 3012
Отправлено 04 December 2014 - 07:13
Штатный аккум сел, вышел утром не завелась, оказывается забыл выключить лампочку в салоне...
Причина не в этом, электроника отключит салонный свет через 15 минут в любом случае.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 07:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Написали же,- в зависимости от устройства! Могу инструкцию по своему скинуть,- он в несколько фаз повышает ампераж.
Скиньте. Интересно как и за счёт чего он это делает. А главное зачем?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 December 2014 - 07:29
См. личку.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:36
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Подскажите, как можно решить проблемку со сбросом накопительных параметров ЭБУ при отсоединении клемм аккумулятора. Надо зарядить аккумулятор, но потом опять придется накатывать километры, что бы машинка адоптировалась. Может можно как подключить ба...
Да хрень это всё. Снимаю перед зимой и на сутки ставлю на малый ток(в этом году замешкался,снял только сегодня) и машина как ездила,так и ездит.Ничего не меняется.
Это на любителя, у меня стоит выключатель массы, на ночь в гараже отключаю.
По памяти было два случая возгорания Ховеров, один случай самопроизвольного включения стартера.
При отключении АКБ:
- слетают настройки радио (на некоторых моделях), ч...
Сигналки надо устанавливать прямыми руками,а на Ховер лучше вообще не устанавливать.Хватает имобилайзера.Он надёжнее всяких бестолковых сиг...
Отправлено 04 December 2014 - 13:11
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
См. личку.
Прочитал. Ответил.
Так....а вот АКБ мой сейчас "закипел" . Через сутки. При дёргающейся стрелке между 1-2 Ампера.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 December 2014 - 14:33
Прочитал. Ответил.
Плотности значит нет. Ареометром плотность замерьте, должно быть не меньше 1,27.
Отправлено 04 December 2014 - 15:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Откуда такой вывод??
АКБ и при плотности 1,3 закипит. Кипение много чего означает. Вывод зависит от времени через которое АКБ "закипел".
Практика показала- Если практически сразу закипел , при нормальной плотности -то в топку. Если через несколько часов, это норма.
Ареометра под рукой нет . В гараже где то. А АКБ дома. А гараж далеко....
X5 TD AT 2012г
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 15:08
ayam
  • 2715 сообщений
В первую очередь напряжение проверить во время зарядки. Повышенное вскипятит любую плотность. Зарядка наверное кривая.
Яков, №1452
Отправлено 04 December 2014 - 15:13
Практика показала- Если практически сразу закипел , при нормальной плотности -то в топку. Если через...
При 1-3амперах акб кипеть не будет. Если плотность в норме, то значит акб в мусор.
Отправлено 04 December 2014 - 15:15
Будет.
Отправлено 04 December 2014 - 15:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
АКБ и процессы происходящие там не так просты как кажется на первый взгляд. Там масса показателей зависящих от множество факторов. Вот я его на ночь на мороз, а утром проверю на стартёре и т. п. вот и будет видно. На дизеле ему силы нужно больше чем на зажигалке.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 December 2014 - 15:39
На дизеле ему силы нужно больше ч...
Так у вас и редуктор стартера наверняка с другим числом передачи.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 18:22
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Вполне возможно. У меня один зарядник так же прыгать начал, но я внимания не обратил, оставил на ночь, утром прихожу а ток в зашкале за 15 А, аккум кипит как самовар. Повез зарядник в ремонт, диагноз - все в порядке. Ставлю на зарядку, через полчаса начинается коллапс. В итоге каждый резистор выпаивал, паяльником прогревал и тестером нашел касячный, но только при нагреве. Заменил и дерганье стрелки прошло.
Аккум в итоге выжил и служил верой и правдой хотя был китайский, родной предыдущего моего Грейт Вола.
Ищите и обрящите!
Отправлено 05 December 2014 - 07:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну вот. Ночь АКБ простоял на машине , под сигнализацией. Утром завёлся как обычно. Вот мороз подкачал. всего -1. Надо бы -10-12. Посмотрим. Может походит ещё. Это я к чему это всё? Цель =выяснить так ли страшно разряжение в "ноль" АКБ на практике. Теории и без этого дофигища.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 December 2014 - 07:43
Год-полтора назад высаживал АКБ в "0", даже лампочки салонного освещения не горели. Слушал музыку, пока ковырялся в гараже пару дней... Зарядил, езжу до сих пор. АКБ 4 года, родной ещё с покупки авто...
Просто перед зимой подзаряжаю АКБ в стационарном режиме зарядным устройством... Думаю, ещё походит...
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 09:05
  • 25142 сообщений
У меня, например, любой исправный аккум закипает через 12-18 часов зарядки. Когда заряжаю прилично подсевшую батарею (машина уже не заводится с него), то начальное напряжение зарядки примерно 13 В при токе 4 А, к концу процесса напряжение 15,5 В, а ток где-то 1 А при нормальной плотности. И слабенькое газовыделение ("кипение") есть всегда. З/У самодельное, без всякой автоматики, все процессы происходят естественным образом. При этом АКБ у меня служат не меньше 7-ми лет. Были и десятилетние.
  Александр-30 11 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 18:25
Александр-30
  • 11 сообщений
  • 2.4, бензин, E2, МКПП, 2008 г.в.
Я выяснил, что аккумулятор сдох следующим способом. Тоже по первым морозам с утра не завелся разок. Зарядил аккумулятор. через день опять не завелся. Вроде батарее 3 года, х.з. в ней дело или нет. С утра поставил на зарядку. Вечером поставил на машину, завел, все нормально, АКБ заряжен. Скинул обе клеммы на ночь (на улице минус 10). Утром тестером хвать - 10 вольт! АКБ в топку! Купил новый. 3 недели полет отличный.
Отправлено 05 December 2014 - 19:07
У меня, например, любой исправный аккум закипает через 12-18 часов зарядки. Когда заряжаю прилично подсевшую батарею (машина уже не заводится с него), то начальное напряжение зарядки примерно 13 В при токе 4 А, к концу процесса напряжение 15,5 В, а т...
У вас кипит от повышенного напряжения, многовато для АКБ 15,5 вольт, в идеале не более 14 нужно.
Отправлено 05 December 2014 - 19:29
Гена 14,6 выдаёт.
Отправлено 05 December 2014 - 19:54
Гена 14,6 выдаёт.
Норма 13,6-13,9. Даже 14,2 уже многовато. 14,6 бывает если поставить заряженный акб(только что снятый с зарядки), запустить мотор и замерить напряжение. А если у вас гена постоянно такую напругу выдает, то советую заменить регулятор и зачистить точки соединения обмотки с диодным мостом, ну и мост соответственно проверить. Сопротивление диодов должно быть примерно 600-800 Ом.
