Сообщений в теме: 2103
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 22:02
Александр 73
  • 375 сообщений
В Редхотсервисе какое залили, на том и обкатывал, через полроры тысячи пробега у них менял, разглядывал внимательно.
Названия не знаю, у них бочки.
Но сзади самоблок срабатывает со стуком.
у тебя простой или с преднатягом, у себя стука не замечаю, только люфт беда всех сб
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 22:32
GR_V
  • 4626 сообщений
может для сбора изначально избыточно выпадаемой стружки имеет смысл прилепить добавочный ниодимовый магнит к пробке слива или промывать редуктор перед первой сменой масла?
GR_V, или практика показывает, что всё и так зашибись?
Смотря что называть "стружкой", при условии обкатки на нормальном масле (Например Castrol Limited Slip 90 для самоблоков повышенного трения и коммерческой техники - порядка 700р/л) я видел только металлическую пыль которая не чувствуется на пальцах.
Мои личные 8 сб на всех 4 автомобилях работают безупречно.
С учетом того на на Great Wall установлено более 3500 российских самоблоков практика показывает, что мет. пыль три обкатки самоблока повышенного трения это нормально и не влияет на его работоспособность.
Что касается масел то мое мнение что чем оно свежей тем лучше, и заливать дорогую -"долгоиграющую" синтетику смысла нет, лучше лить минералку для самоблоков и менять почаще (особенно первые 10т.км обкатки самоблока)
"Люфт - это не "беда", а тепловой зазор без которого не могут правильно работать червячные пары"
Зазор начинает прогрессировать если обкатывать сб на плохом масле (не заменить его после первых 800-1000км).
Добавление в конструктив самоблока механизма преднатяга сглаживает тепловой зазор постоянно поджимая шестерни самоблока.
Считаю что на задний мост по умолчанию нужно ставить сб с максимальным преднатягом 10 единиц.
Отправлено 24 October 2015 - 22:54
Александр 73
  • 375 сообщений
крупной стружки как токовой не будет вся сотрется в пыль, как мясорубке, у меня было вроде бляшек, а так работает отлично преднатяг 12, на скорости не пробовал по льду во дворах гололед ходить не возможно, сб + шипы то что надо без передка не где не шлифовал
Сообщение отредактировал Александр 73: 24 October 2015 - 23:08
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:11
Росомаха
  • 1285 сообщений
С преднатягом 8 кг. Но это может быть связано с установкои, например замечено что из Северного клубного техцентра Темика машинки выходят без ударов при трогании. Сравнивались только 5 машин, 2 из северного. А вот передний мост без преднатяга, ударов не замечено, но по маслу не попню, т.к волновал только задний мост, как основной.
Сообщение отредактировал Росомаха: 25 October 2015 - 04:14
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:20
slavik gopin
  • 535 сообщений
Григорий, вопрос-раньше ты настоятельно рекомендовал кастрол синтетику лимитед слип 75W-140.Почему так поменялось предпочтение?
Отправлено 25 October 2015 - 08:59
Александр 73
  • 375 сообщений
С преднатягом 8 кг.
А вот передний мост без преднатяга, ударов...
Стук с преднатягом это нормально. Преднатяг держит до определенного момента, потом резко проворачивается вот и удар, это мое мнение, может я не прав поправьте :valyayus:
Отправлено 25 October 2015 - 09:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
Вообще-то нет.
Отправлено 25 October 2015 - 09:30
Александр 73
  • 375 сообщений
Вообще-то нет.
Вот к примеру гайки одинаковые одна отворачивается плавно другая с рывком . В идеале стука не должно быть
Отправлено 25 October 2015 - 09:43
slavik gopin
  • 535 сообщений
Причём тут гайки?Задача ПРЕДнатяга-убрать люфт и уменьшить время срабатывания самоблока.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 15:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Изначально рекомендовали обкатывать на минералке LS90, затем заливать синтетику 75-140LSD.
Поездив на обоих вариантах лично мной замечено что на LS90 самоблок работает более эффективно, "коллеги" из USA в свои червячные самоблоки тоже рекомендуют лить именно минералку.
После повально использования Limited Slip 90 на НИРИ, производители ДАК тоже начали рекомендовать лить именно Castrol LS90 - думаю не просто так (правда от растрескивания корпусов ДАК это масло не спасает).
Еще важный фактор доступность раньше LS90 стоило порядка 300р./л, 75-140 порядка 700р., сейчас LS90 стоит порядка 700р., а ценник на 75-140 приближается к 2000р. за 1л.
Я думаю поездив по бродам, не каждый готов ради профилактики покупать масло по 2000р. за литр.
Стук с преднатягом это нормально. Преднатяг держит до определенного момента, потом резко проворачивается вот и удар, это мое мнение, может я не прав поправьте :kol_yes:
Как преднатяг может "провернуться"? :valyayus:
еще и резко ...
Отправлено 25 October 2015 - 19:21
Александр 73
  • 375 сообщений
Специально сегодня пробовал на склоне буксуют 2 потом щелчок одно встает, щелчки тоже есть. Как преднатяг может убрать люфт он работает между полуосями?
Отправлено 25 October 2015 - 19:57
Между шестернями полуосей в СБ.
Твои цитаты поднять про 75/140?...да и производитель их рекомендует.
75/140 Кастролом не кончается! :14: Маннол взял в 2,5 раза дешевле.
Отправлено 25 October 2015 - 20:01
Александр 73
  • 375 сообщений
Гриша писал люфт это тепловой зазор поскольку шестеренок много, выберая каждый зазор получаем технически оправданный люфт. Масло брал 75-140 манллул 650 дороже 1250 за лит не видел
Сообщение отредактировал Александр 73: 25 October 2015 - 20:04
Отправлено 25 October 2015 - 20:05
Тогда "на горячую" люфт должен исчезать по идее?:14:
Сообщение отредактировал h7TT: 25 October 2015 - 20:05
Отправлено 25 October 2015 - 20:24
Александр 73
  • 375 сообщений
Тогда "на горячую" люфт должен исчезать по идее?:smile171:
если рабочая температура одинаковая и обработка деталей в допуске коренных вкладышей :14:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 21:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Цитаты - цитатами, опыт - опытом.
Проехав более 210т.км на червячных самоблоках много чего перепробовал, пришел к выводу что себе буду лить только минералку Limiterd Slip 90 круглай год, после обкатки (первые 10т.км) менять каждые 25т.р. .
Отправлено 25 October 2015 - 21:06
А рекомендации производителя "в трубочку скатать"? :14:
Отправлено 25 October 2015 - 21:27
Александр 73
  • 375 сообщений
если морозов нет можно минералку в 25 градусов сб не нужен все целиком крутиться будет, 75-140 написано 4х4 для сб на 75-90 нету
Сообщение отредактировал Александр 73: 25 October 2015 - 21:28
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 22:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Раньше (до экспериментов и вычитывания загран. форумов) в рекомендация было лить обычное масло ...
Я написал свои выводы, не навязываем всем делать как я, каждый сам решает что и сколько лить и как часто менять.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 10:46
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
однакож, себе брал за 420 недавно
http://aes24.ru/?pcode=14FFED
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/14FFED
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=14FFED
