Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 09:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
Зачем не задавай глупый вопрос. :tongue2:
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 09:52
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Ну если вы не знаете как ведёт себя двигатель при работе (не работе ) ЕГР, то зачем глушили? Какую цель преследовали?
Это что бы вы спросили, начитался ваших рассуждений и заглушил, для этого что надо знать систему работы или просто надо знать что он не нужен и для двигла плохо?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Можно было и проще- дань моде.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 25 November 2017 - 21:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если кратко. Вся теория данного форума, все за и против сдесь Вся практика данного форума собрана сдесь. За последний год одних и тех же вопросов про фишку и заглушку было уйма, так как чукча все таки писатель.
Отправлено 26 November 2017 - 17:26
PenMan
Зазвенела у меня тарелка на клапане, загорелся разом и ключ и чек. Пробег 89000. Прочитал все что можно и тут и на драйвах. Снял клапан, выковырял отовсюду сажу, все промыл, располовинил клапан, убедился, что шток не до конца закрывается. Поставил на место, заказал на али новый, идти будет две недели. Вопрос - можно потихоньку поездить недели две как спсром идти будет или я купил уже шпателей. Если рубить прокладку, то, учитывая, что клапан нерабочий, надо мне дырку делать или можно без нее?
Отправлено 26 November 2017 - 17:34
PenMan плохо читаешь! А зачем новый заказывал? Не судьба аргоновой сваркой тарелку на место приварить?
Сообщение отредактировал Пусик: 26 November 2017 - 17:39
Отправлено 26 November 2017 - 19:22
PenMan
Из-за разбитого ролика на штоке, тарелка не до конца закрывает дырку.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 13:01
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Заглушка режется из оцинковки ножницами так, чтоб влезла между болтами фланцев и пихается между нижними фланцами. Если ключик не будет часто загораться можно ничего больше не делать (если можете сами оперативно сбрасывать ошибку). Дырок не нужно. Не сверлите, только хуже. Когда горит ключ или чек мозги "придушивают" движек, хуже всего на самых низких оборотах, но и на средних и больших тоже. У меня ключ и чек изредко загорались, я больше года ездил с заглушкой, сбрасывая ошибки с телефона, потом начал экспериментировать, добил датчики егр и в итоге (при почти одинаковой у нас стоимости чиповки и клапана на алиекспоессе, а так же дефицитом свободного времени, чтобы разбираться в прошивке) чипанулся ADACTовской прошивкой.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 28 November 2017 - 17:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
"из оцинковки" - тут уже показывали, что будет под капотом от оцинковки, я повторю - дыра и все черное и расплавленные провода.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 20:04
DADHI
  • 505 сообщений
Когда я достал зсглушку из оцинковки, после полутора лет эксплуатации, с одной стороны на ней было немного копоти, с другой она была слегка в масле... Дыры и горелые провода несомненно тоже могут быть, но для их образования должны быть конкретные причины, коих может быть множество, как у пробитых колес, перевернутых автомобилей, глобального потепления. Прошу простить мне сарказм, - не удержался, уж больно категоричны были утверждения о причинах дыр и горелых проводов под капотом автомобиля...
Евгений
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 20:30
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ну вот, хорошо описанный пример, почитай.
https://www.drive2.ru/l/463896051460342016/
И если есть такая вероятность, то зачем рисковать и пихать консервные банки? Особых усилий не составляет сделать нормальные заглушки
Отправлено 28 November 2017 - 21:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
Зачем рисковать...
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 23:00
DADHI
  • 505 сообщений
Так у меня же не так было и есть, к стати. У камрада егр выкинули, а патрубок с холодильника и тот, что на коллекторе заглушили алюмяшками тонкими. У меня стальная оцинкованная 0,8 мм заглушка, протока через которую нет, зажата между нижним фланцем егр и ответным фланцем патрубка с холодильника выхлопа. Просто и вполне надежно, пусть и не кардинально (пока что).
Евгений
  alecs32 46 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 16:37
alecs32
  • 46 сообщений
  • дизель АКПП
IMG_20181125_132121.jpg IMG_20181125_132244.jpg IMG_20181125_132311.jpg IMG_20181125_132328.jpg              я сделал так , идея с форума , ключ и чек иногда присутствуют , ходовые качества улучшились на порядок, пробег около месяца по городу иногда трасса
не чиповал ,егр исправен
  Александр_33 6 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 11:05
Александр_33
  • 6 сообщений
  • Лада калина 09
Ребята,всем доброго дня и хорошего настроения!встал ребром вопрос о глушении егр.собственно вопрос в чём-есть у кого чертежи заглушек на впуск и выпуск ЕГРа?
Отправлено 19 January 2019 - 11:14
Александр_33 а родную снять и по ней вырезать не судьба? Или здесь какая-то фильстиперстововая нужна?
Отправлено 19 January 2019 - 11:20
Александр_33
  • 6 сообщений
  • Лада калина 09
Дело в том,что автомобиль нужен ежедневно.мне удобнее заранее подготовиться,чем сломя голову бегать искать подходящий по размерам металл и пилить-сверлить.а на заводе я сделаю аккуратную,красивую.и вообще...зачем такие вопросы задавать?если человек спрашивает-знасит оно ему надо.при всем уважении...
Отправлено 19 January 2019 - 11:28
https://yadi.sk/d/_J24-ZaJSEwuQ
Отправлено 19 January 2019 - 11:31
Александр_33
  • 6 сообщений
  • Лада калина 09
Огромное спасибо!
  Виктор8444 2 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 22:56
Виктор8444
  • 2 сообщений
  • Дизель 2л
Добрый вечер братцы! У меня проблем такой. Ошибка - низкое напряжение цепи егр, при этом машина жёстко тупит... Отключая разъём егр физически без прошивки выпадает ошибка дроссельной заслонки... Вопрос - они завязаны как то между собой, или это совпадения(хотя 3 раза подряд за 3 дня Да, и ещё момент... Можно ли ездить на отключён ном егр физически, без прошивки не принося вред другим узлам и функциям, кроме конечно же основной функции егр
Сообщение отредактировал Виктор8444: 06 February 2019 - 22:54
