масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 14:37
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Друзья, у нас по инструкции в мостах GL-5, а в коробке GL-4. Можно везде залить GL-4, чтоб меньше возиться? Или лучше везде GL-5? ПС Про раздатку, эл. приводом пока молчу, но если у кого есть опыт и туда GL-5, вместо 3-го декстрона, то очень любопытно. Да, при ниже -20 приходилось ездить всего неделю из 6 лет :)
Александр,допуски GL4  и GL5 это совершенно разные допуски для разных узлов трансмиссии.Для наших мостов это GL5.Если вы в мост зальёте GL4,то мост придёт в негодность.С КПП проще,GL5 можно лить,даже лучше для нашего авто.Но здесь нужно смотреть по производителю масла,даёт ограничение на работу с деталями из цветных металлов(синхронизаторы) или нет.Дальше начинается экономика с совмещением эксплуатации -минералка дешевле,синтетика намного дороже,полусинтетика по середине.
Если так уж "не хочется возиться", то лучше уж "универсальное" GL4|5 залить. Только, IMHO "универсальное" масло спецификациям универсально не соответствует, ни GL4, ни GL5.
Вы сами поняли что написали? Не вводите людей в заблуждение.Если стоит два допуска,то масло соответствует этим двум допускам,а никаким другим придуманном Вами!
Сообщение отредактировал саракуза: 25 February 2016 - 14:44
Отправлено 25 February 2016 - 14:48
Это не он придумал, действительно, есть такое. Знаю народ на "красном", который на этом "универсальном" ездит... все пока живы :)
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:03
Валерий К
  • 131 сообщений
Ну у меня на Н3 залито в мостах/коробке одно масло ЛМ 75/90  GL 4/5. Пробег на нем 35 т. км...
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
Отправлено 25 February 2016 - 15:06
В КПП точно GL-4,5 не пойдет,особенно синтетика, уже проверенно,только GL-4 минералку или полусинтетику,а в мосты только GL-5
Отправлено 25 February 2016 - 15:18
саракуза
  • 256 сообщений
Александр,Вам помогают разобраться с маслами,а Вы залезаете в чужой пост не адресованный Вам и даёте комментарий за другого,при этом не всё прочитав.Хотя Ваше мнение мне стало не интересно.Что по универсальному маслу GL4/GL5:летом прошлого года в мкпп себе залил LM TDL 75W90 GL4/GL5.
Отправлено 25 February 2016 - 15:27
У меня нет мнения, а вопрос мой был: можно их чуть смешивать, в кпп, например, долить остатки от мостов.
Отправлено 25 February 2016 - 15:50
саракуза
  • 256 сообщений
Александр-возьмите 8 литров масла GL5  80/90 и Вам хватит на два моста и мкпп.А дальше хоть чуть чуть или по полной их мешайте,мешайте,мешайте...
Здесь я полностью согласен.Допуск GL-4,5 не пойдёт никуда,так как его нет!
Сообщение отредактировал саракуза: 25 February 2016 - 15:44
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 16:05
  • 1755 сообщений
Чтобы "не вводить людей в заблуждение" и не вызывать праведный гнев таких как вы, я добавил определение IMHO. Тем не менее, насколько мне известно, спецификации ТМ4/ТМ5 (aka GL4|GL5) достаточно сильно отличаются:
Чем отличаются масла GL-4 от GL-5? Или, по-нашему, ТМ-4 от ТМ-5?
Согласно ГОСТ 17479.2–85 назначение масел группы ТМ-4 — цилиндрические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °C. А адресаты масел ТМ-5 — гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °C. Отсюда и различия в требуемых защитных свойствах, о которых сказано в статье. Поэтому, в частности, переход с GL-4 на GL-5 и обратно недопустим: это разные масла с разными свойствами.
Кроме того, ни одно из протестированных в указанной статье "универсальных" масел, якобы имеющих два допуска, не уложилось в требования GL5:
Так что не стоит слепо доверять этикетке даже самого именитого производителя.
Отправлено 25 February 2016 - 16:10
Да что то не ломается,а что должно сломаться,ну так чтобы запчасти прикупить
Отправлено 25 February 2016 - 17:15
саракуза
  • 256 сообщений
Вы уж не ошибайтесь или с допусками определитесь.Если пишите про GL4,GL5,то зачем наши ТМ4 иТМ5 сюда подмешиваете?Машины у нас импортные и в мануале у нас допуски API.И если приводите выдержку(таблицу) из статьи,то хотя бы её прочитайте всю.
Сообщение отредактировал саракуза: 25 February 2016 - 17:21
Отправлено 25 February 2016 - 17:43
  • 1755 сообщений
И если приводите выдержку(таблицу) из статьи,то хотя бы её почитайте всю.
Я-то статью читал, а вы? По поводу "смешивания" стандартов - "за что купил, за то и продаю":
Может быть вы нас просветите в различиях трибологических свойств GL5 и ТМ5?
Вот ещё цитата для любителей "погуще" в МКПП:
Чем сильнее проявляется забота о шестернях, тем хуже оказываются условия работы синхронизаторов. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы — не получается. Однозначны лишь две рекомендации: остерегаться подделок (ха-ха, удивили!) и не использовать для «восьмерки», «девятки», «десятки» и «Оки» трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5). Не следует «кормить» указанные механизмы маслами с высокой вязкостью — моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору.
это о "переднеприводных" коробках, куда также интегрирован дифференциал, но суть "универсальности" не меняется: "и волки сыты, и овцы целы — не получается".
Отправлено 25 February 2016 - 17:50
Вот что то ниразу не встречал упоминаний от комрадов, имевших проблемы с кпп (повышенный шум, выход из строя подшипников или синхронизаторов) и с мостами о используемом ими масле. Все либо не связывают масло с поломкой, либо упоминают другие причины (если о причинах говорят ). Хотя не для кого не секрет что написано в руководстве по эксплуатации Ховеров касательно использования масел. Всё остальное -на свой страх и риск .
Отправлено 25 February 2016 - 18:06
саракуза
  • 256 сообщений
В мануале для ховера есть допуск ТМ4 и ТМ5?
Сообщение отредактировал саракуза: 25 February 2016 - 18:10
Отправлено 25 February 2016 - 18:11
что вы уперлись в эти допуски,любое масло для гипоидных передач можно заливать в мосты Ховера
саракуза, Ответ на свой вопрос я услышу?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:13
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Смысл простой - емкости у нас не кратные единице, чтобы лишнего не покупать - подлить из другой.
Вот в твоем случае в экономию не поверю :)
Там еще есть нюанс, по крайней мере я с этим столкнулся. При помощи чего наливать масло в агрегаты? Городить переходники из шлангов лень, шприцом - долго. Маслонагнетателя нет, да если бы и был, то потом мыть его еще большая лень :)
Относительно удобно оказалось наливать литровой канистрой с "носиком". Но и в этом случае желательно, канистру не полностью опорожнять, а чтобы в ней оставался остаток. Вывод для себя - остаток полезен, его и подлить можно, и чего-нибудь смазать. Да и от пролива на пол гаража никто не застрахован  :)
Заливал ликвимолли 4/5 везде. Брал канистры 4л х 2 + 1л х 2. Из 4-х литровой переливал в 1 л. Это раньше, сейчас в заднем мосту другое - 75-140.
Отправлено 25 February 2016 - 18:14
Допуск -это то что соответствует GL-4 или GL-5.А обозначение ТМ-означает трансмиссионное
Сообщение отредактировал Д.А.В: 25 February 2016 - 18:16
Отправлено 25 February 2016 - 18:26
саракуза
  • 256 сообщений
Я сегодня на расхват здесь,так что очередь только подошла.А у Вас что залито GL4 для гипоидных мостов?
А Вы не мне предлагайте,а именитым зарубежным брендам свою продукцию обозначать ТМ4 и ТМ5! А по поводу бренда с фото буду ждать масло с LS.Взгляд на него оптимистический.Думаю скоро сделают и желательно синтетику.Напряги земляков Кстовских.
Сообщение отредактировал саракуза: 25 February 2016 - 18:34
Отправлено 25 February 2016 - 18:32
Dimm,Dimm,Dimm, На счет экономии -тут две причины, одна грустная, а другая описана раньше -задолбался я читать эту тему, что лучше, что хуже, хочу по инструкции и самое дешевое, И чтоб поменьше баночек :-)
Отправлено 25 February 2016 - 18:36
У меня залита трансмиссионка от ЛМ с допуском GI-4,вот и спрашиваю когда мосты развалятся?
Александр2120,Тогда твой вариант на фотке выше , а  саракуза пускай импортное льет,как для мерседеса
Сообщение отредактировал Д.А.В: 25 February 2016 - 18:37
