ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 10:19
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Январь - отличный девайс! :kol_good:  3 года - полет нормальный. Из двс  всё по максимуму выжимает и даже больше!
Желаю Игорю  не останавливался на достигнутом и дальше продолжать радовать клубней своими новыми наработками!
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 14:02
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Всем доброго дня! Кто в очереди, расскажите , процесс пошел?
2771
  Петр 77 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 15:21
Петр
  • 77 сообщений
Комплект состоит из: блока Январь 5.1 с прошивкой для Ховера, крепеж, кросс кабель, инструкция. Гарантия 1 год. Москва. Контакты: email: igor.labirint@gmail.com или через "Личные сообщения" Игорь.
Я снимал Эбу Январь 5.1 ховера Н2 ездил на штатном ЭБУ  вчера решил поставить обратно Январь  завел, обороты прогретого  двигателя 2000 и не сбрасывает про бывал несколько раз держит большие обороты поменял на штатное ЭБУ обороты в норме что могло случится с ЭБУ Январем
Сообщение отредактировал VigWam: 24 June 2018 - 15:26
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 20:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Чувствуется разница в работе ДВС на штатном ЭБУ и Январе?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 June 2018 - 21:07
Botsmann,перечитав всю тему я так и не понял. :rolleyes:
  Петр 77 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 16:35
Петр
  • 77 сообщений
Когда первый рас поставил Январь работал отлично только при авто запуске заводилась и глохла только на третий запуск начала работать.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 08:20
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Пётр, при отключении питания ЭБУ, неважно Делфи это или Январь, нужно сделать адаптацию регулятора холостого хода (РХХ). Операция разовая только после отключения питания ЭБУ.
Поставили блок, включили зажигание, подождали 10 секунд, выключили зажигание, подождали 10 секунд, включили зажигание и дождались когда отработает бензонасос, запускаете двигатель.
Также на неустойчивый холостой ход влияет клапан PCV, располагается на клапанной  крышку в районе 4-го цилиндра.
Сообщение отредактировал Labirint: 26 June 2018 - 08:21
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 14:53
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Всем привет!
Кто объяснит управляет ли Январь клапаном абсорбера? И вообще всей этой "зеленой" системой продувки....
Последнее время запах бензина такой что глядишь взорвется, все топливные магистрали сухие, клапан крышки бензобака "поджал". Не знаю уже куда копать.
Отправлено 11 August 2018 - 14:06
Labirint
  • 962 сообщений
Всем привет!
Управляет.
Работоспособность электрической цепи можно проверить диагностическим ПО с ноутбука через K-Line адаптер.
Отправлено 13 August 2018 - 09:42
Jeepovod
  • 249 сообщений
Управляет. Работоспособность электрической цепи можно проверить диагностическим ПО с ноутбука через K-Line адаптер.
Почему тогда при выдергивании "фишки" с клапана никаких ошибок не выскакивает?
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 08:56
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
Здравствуйте, Игорь. Всё ещё ждём-с... Есть ли сдвиги?
№ 2552
Отправлено 16 August 2018 - 07:24
Labirint
  • 962 сообщений
Нет в диагностики клапана абсорбера.
Управляется клапан по 3D карте.
Сдвиги есть, в сентябре всё начнётся.
Отправлено 16 August 2018 - 09:03
Точка Ру
  • 206 сообщений
Отлично, подождём! Спасибо.
№ 2552
Отправлено 23 August 2018 - 08:32
Jeepovod
  • 249 сообщений
Нет в диагностики клапана абсорбера. Управляется клапан по 3D карте.
Вот теперь все ясно и понятно.
Уважаемый Labirint!
Вот в январе есть функция корректировки температуры включения вентилятора радиатора. Эти корректировки наглухо прописываются в недрах EEPROMа или команду постоянно выдает БК? Т.е. если я  сейчас отключу БК, температура включения останется откорректированной или же вернется к своим первоначальным установкам?
Отправлено 23 August 2018 - 22:52
Labirint
  • 962 сообщений
Вернётся к первоначальным установкам.
В данном случаи БК запрашивает ЭБУ на диагностику исполнительного устройства - вентилятор радиатора.
Использовать данную функцию в БК постоянно, не советую, так как обходятся алгоритмы по поддержанию заданных оборотов двигателя. Внезапная нагрузка на двигатель будет сопровождаться провалами оборотов.
Отправлено 27 August 2018 - 23:02
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вернётся к первоначальным установкам. В данном случаи БК запрашивает ЭБУ на диагностику исполнительного устройства - вентилятор радиатора. Использовать данную функцию в БК постоянно, не советую, так как обходятся алгоритмы по поддержанию заданных оборотов двигателя. Внезапная нагрузка на двигатель будет сопровождаться провалами оборотов.
Спасибо за разъяснение! И еще вопрос. Как я понял в прошивке под датчик фаз на пятый ховер датчик кислорода не учавствует (програмно отключен). Подключив БК я был "приятно" удивлен, увидев показания напряжения на этом датчике. Значит датчик програмно не отключен раз его ЭБУ видет? Может стоит вообще с него фишку выдернуть?
Отправлено 28 August 2018 - 11:44
Labirint
  • 962 сообщений
Во всех прошивках с фазированным впрыском (наличие датчика фаз обязательно) первый датчик кислорода ВКЛЮЧЕН. Отключается датчик кислорода в отдельных случаях: просьба клиента, движок с наддувом и то не всегда.
Сообщение отредактировал Labirint: 28 August 2018 - 11:45
Отправлено 28 August 2018 - 12:40
Jeepovod
  • 249 сообщений
Просто я видел на моторах с Январем (моторы не турбированные, не форсированные...еще никак не ананированные :smile171: ) фишка датчика кислорода, та которая на пластиковом кожухе ремня ГРМ висит, отключена, вот и загнался этим вопросом...Может у меня ее надо отключить? Причем человек с пеной у рта сказал что в инструкции было написано - отключить!
Отправлено 28 August 2018 - 18:20
Labirint
  • 962 сообщений
Нет такой инструкции.
Первый лямбда зонд отключать не надо.
Отправлено 29 August 2018 - 08:30
Jeepovod
  • 249 сообщений
Все теперь ясно. Спасибо!
