Сообщений в теме: 5647
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 19:15
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Ну фильтр сохранит более-менее в чистоте радиаторы отопителя и кондея, которые под панелью .
Отправлено 05 September 2013 - 19:28
иллюзия....при внутризаборе воздуха пыли сосет не меньше....
чистота там где раз в год чистят баллоном пены....
В том варианте который в колодец фигня...имхо....давно уже писАл....даже зло....
Отправлено 05 September 2013 - 19:31
10 километров грейдера в хвосте колонны исправят ситуацию! :kol_friends:
Благодарю! По степям Казахстана на "Урале" наездился!
Отправлено 05 September 2013 - 19:55
Игорь520
  • 512 сообщений
Спасибо, Андрей ! Понял .
Отправлено 05 September 2013 - 20:05
из всех вариантов самый лучший был по замене короба от труппера...на красном была переделка... фильтр из 2-х частей перед испарителем кондея..штатно вставляется один и вниз..потом 2-ой и защелка закрывается. Это был самый лучший вариант... Штатно который сейчас идет с настоящим нормальной площади фильтром вызвал у меня интерес..но ни кто не отчитался по установке всего блока взамен старого...и я блок покупать не стал...6000 было жалко на эксперимент....
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 21:46
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Подскажите как расстыковываются такие разъемы? Их там два рядышком.
Отправлено 15 September 2013 - 09:58
На второй фотке хорошо видно защелку. Ее надо поддеть маленькой отверткой (или скорее прижать ) И на этой же фотке хорошо видно стык между колодками. Туда залезть плоской отверткой побольше и развернуть ее. Или использовать как рычаг
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 11:03
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
В том то и дело я дергал и за защеку верхнюю и пытался вытащить язычек. Никуда они не двигаются. Боюсь поломать. Вот и хотел узнать точный алгоритм
Отправлено 15 September 2013 - 11:44
Дергать руками наши колодки не стоит. Только в случае ОЧЕНЬ затрудненного доступа. Лучше по моему алгоритму выше. А в каком месте эти колодки, по фотке не разберу
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 13:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Это под машиной в районе раздатки. Шлеф подключения полного привода.
Отправлено 15 September 2013 - 13:28
Там еще не лазил :)
Но доступ двух рук точно есть, значит отверткой поддеть можно
А вот прижимать или отжимать защелку - склероз, хотя, сегодня похожую с Геныча снимал.
Вот какой совет мне давали:
"Тонкой отвёрткой слева фишки отщёлкиваешь защёлку и снизу аккуратно плоской отвёрткой понемногу выуживаешь фишку на себя, вуа-ля))) "
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 13:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
ДА там и три руки залезет))). Зеленая хренька она как по направляющим кататься должна вдоль разъема. Я так понимаю ее надо как то вытащить, но нафига там стоит штырек, типа грибка. Вот он не вверх ни вниз не двигается. В теории надо с ним провести какую то манипуляцию и зеленая хренька должна вылезти. Тогда и разъем моно растыкововать. Блин просто боюсь оторвать что нибуть лишнее)))
Отправлено 15 September 2013 - 14:10
Там похоже руками-то и захватиться негде, вся вторая часть колодки внутри и высовывается только один захват под отвертку.
Отправлено 15 September 2013 - 14:17
в китае он 2т стоит
http://item.taobao.com/item.htm?spm=937.10..._id=&pm_id=
  Apollo 17 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 16:17
Apollo
  • 17 сообщений
Друзья, тут написано, что если не знаешь куда, то писать в эту тему. Пробовал искать в поиске, но именно такой проблемы, как у меня не нашел.Вопрос вот какой. Перестали работать датчики открытия/закрытия дверей. Если такая тема уже обсуждалась прошу дать ссылку, если нет - помогите кто знает как устранить проблему. Всё, разобрался. Оказывается глючат не только датчики дверей, а вся электрика. Такая тема уже есть. Пойду её читать и изучать матчасть.
Отправлено 20 September 2013 - 19:29
Не подскажете, что за датчик Бош стоит, прикрученный к кузову под подлокотником перед ручником ?
Отправлено 20 September 2013 - 19:46
Датчик бокового ускорения АБС
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Отправлено 20 September 2013 - 20:02
Спасибо! Тогда оставлю пока :) Все желязяки под подлокотником выбросил :)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 05:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Спасибо!
Охренеть.... Из железяк там только еще ручник... ты его выбросил?
Виктор 9265922191
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 06:35
  • 4334 сообщений
Спасибо!
Тогда оставлю пока :) :padstalom_178:
Осеннее обострение,однако :padstalom_178:
