Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:40
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
[color=rgb(255,255,255);font-family:sans-serif;background-color:rgb(56,112,198);]Продолжение! у меня Н3, передние и задние светодиодные габариты стоят.  1-зажигание выключено, габариты работают, снимаю лампочку, ставлю ее обратно и все ровно не горит. 2- зажигание выключено, габариты горят, завожу двс — правые габариты гаснут! 3-Как я понимаю, если включать габариты при заведенном ДВС то они горят! проверил передние и задние контакты, все в порядке. Куда копать? [/color]
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 12 December 2016 - 08:41
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 09:44
  • 1755 сообщений
Поставить хотя бы одну обычную лампу накаливания, либо "сколхозить обманку" (резистор или, опять же - лампочка) в параллель к светодиодам.
Отправлено 12 December 2016 - 10:29
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
НАШЕЛ!!! на передней светодиодной лампочке отошла пайка, вернее ее было мало и оно треснула на резисторе!
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 12 December 2016 - 10:29
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 06:45
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребят, заметил что при выключении задней передачи немного промаргивает сигнал разряда батареи на приборке. Прям совсем немного, коротенько. Ещё иногда при ВЫКЛЮЧЕНИИ дальнего света. Что подскажете? Сигнал умирания щёток или регулятора? Или это вообще норма?
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 15 December 2016 - 06:48
Отправлено 15 December 2016 - 07:13
АКБ хорошо заряжен?
А так, по большому счету, это норма. Подключается же дополнительная нагрузка, поэтому возможна кратковременная просадка напряжения.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:55
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
При выключении нагрузка снижается, просадки быть не должно.
Отправлено 15 December 2016 - 12:20
АКБ хорошо заряжен?
Извиняюсь, перепутал с включением дополнительной нагрузки... :blush:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 December 2016 - 12:20
Отправлено 15 December 2016 - 14:31
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Акб в норме. Сегодня днём ездил и не видел этого проскока на лампочке. Толи пропал, толи настоль мал, что днём и не виден даже.  Ну если норма, то пусть себе промаргивает на здоровье.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 09:17
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Доброго здоровья!
Оказывается не один я такой...
Но из того, что написали, так и не понял, где искать предохранитель левого заднего габарита Н5?
Ещё погасло освещение номерного знака.
Какие предохранители и где менять?
Прошу не пинать, но информация, действительно, очень разбросана.
Невозможно же день потратить..?
Ни что не слишком!
Отправлено 28 December 2016 - 09:34
Доброго здоровья!
Нет его. В заднем габарите стоит светодиод. Проверь лампочку в левом ПЕРЕДНЕМ габарите, скорее всего она перегорела. ВСМ отрубает весь борт (левый или правый), если перегорает лампочка. Спереди лампочка тоже не должна гореть в этом случае.
По освещению возможно тоже перегорели лампочки, нужно проверить.
Отправлено 28 December 2016 - 09:47
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Нет его.
Вот, оно как! Спасибо!
Проверю переднюю.
Ну по освещению то фиг с ним. Прям даже неймётся.
Лампочка переднего левого габарита просто меняется?
Ни что не слишком!
Отправлено 28 December 2016 - 09:53
Ага, если перегорела. Бывает ещё, контакты подкисают, лампочка тоже не горит. Но это реже.
Или интересует технология замены?
Отправлено 28 December 2016 - 10:20
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Да просто легко ли подлезть? Не менял никогда, а на память не помню.
Ни что не слишком!
Отправлено 28 December 2016 - 10:39
Тут глянь
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31217
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1476
Отправлено 28 December 2016 - 10:40
=ЛОНЖЕРОН=,
Не много не удобно, конечно. Особенно мне- с рукой "лопатой".. Но можно!
Возьмись за фишку, не снимая её чуть поверни против часовой и вытаскивай вместе с проводами. Их хватит, чтобы достать плафон между аккумулятором и фарой. Меняй лампочку при вытащенном из замкА ключе зажигания!
Отправлено 28 December 2016 - 10:47
  • 6073 сообщений
Что бы "лапа" лезла легче я снимаю планку- держатель аккумулятора.
Отправлено 28 December 2016 - 10:55
Саша, если планку снять- тогда и аккум можно чуть отодвинуть..
Отправлено 28 December 2016 - 11:47
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Благодарю всех!
С наступающими!
Ни что не слишком!
Отправлено 28 December 2016 - 12:41
С наступающими!
И тебя тоже!  :smile20:
Вылечил хоть?? :smile171:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 09:18
mnur
  • 534 сообщений
Всех с Рождеством!
Не горит левый ближний свет. Отсутствует "+". Подскажите, где у нас точка соединения "плюсов" под капотом?
Клубный номер 2190
