Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 12:48
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Значит это не оригинал. И до этого тоже был такой. Ничего страшного, просто они мягкие и рвутся быстро.Я такой ставил. На гофре в 2 см от турбины появилась дыра. Как будто маслом разъело. Родной твёрдый. Мне его порвали при смене масла зажимом (хомутом).
Может кому полезно будет:
Появился  посторонний звук турбины  по зиме. Ездил сначала не обращал внимания. Сильнее и сильнее. В общем разрыв патрубка на хомуте в районе хомута, по причине поднятия воздушного фильтра и дополнительной нагрузки на патрубок -  (легкий лифт 30мм).  Думал как решить эту проблему. Купил новый патрубок. Пока он шел по почте, пришла идея.
В общем вот: 20200210_105616.jpg
Помог 3D принтер.  подошло идеально. Старый патрубок остался на месте (отрезал поврежденный кусок около 1 см, натянул на турбину, и через переходник на ДМРВ. Нагрузки на него никакой, корпус воздушного фильтра стоит как надо. На динамике автомобиля и поведении двигателя никак не отразилось.
Сообщение отредактировал ЗИМА 676: 18 March 2020 - 12:54
Отправлено 18 March 2020 - 13:50
  • 7077 сообщений
Вот это чистой воды маразм - зачем надо было фильтр поднимать??? А если ты еще так обьяснил проблему с коробкой или сцеплением ..... то лучше не будет.
Отправлено 18 March 2020 - 14:01
он бодилифт сделал. Там написано...
Отправлено 18 March 2020 - 15:19
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
:smoke:  ОООО..... Да он сам поднялся, когда  кузов  на 30мм проставки поставили.
Ну а про сцепление, Вы кажется все  предельно подробно высказались в профильной теме.
 Удачи !
  Николай 26 сообщений
Отправлено 09 May 2020 - 13:46
Николай
  • 26 сообщений
  • Ховер н5 дизель МКПП
Добрый день. Кто мне подскажет, на каких оборотах начинает работать турбина?
Отправлено 09 May 2020 - 14:09
  • 7077 сообщений
Николай, https://www.drive2.ru/l/497783/
Отправлено 09 May 2020 - 15:42
Николай
  • 26 сообщений
У меня 2500 оборотах чувствуется как машина едет. Видимо начинает дуть турбина и патрубок, который идёт с турдины, становиться жёстким. А раньше все это было на 1500 оборотах. В чем может быть причина?
Отправлено 09 May 2020 - 16:08
  • 7077 сообщений
Николай, пускай кто-нибудь погазует на месте а ты посмотри шток актуатора двигается !
Потом пиши.
Когда купил и сколько пробег???
А патрубки интеркуллера проверил , целые ???
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 May 2020 - 15:55
Отправлено 17 May 2020 - 08:50
Николай
  • 26 сообщений
Добрый день. Посмотрел я патрубки, все целы. Шток актуатора ходит. Посмотрел на 2000 оборотах турбина давит от 0.8 до 1.Машина у меня с 2013года, а пробег 134000км.форсунки у меня здорово льют в обратку. Может быть эта мроблема из-за форсунок?
Отправлено 17 May 2020 - 08:56
  • 7077 сообщений
да да да
Ты же ни из глубинки и в городе есть сервисы для форумчан - почему не сделать диагностику?
Или руки чешутся и денег много?
Турбина у тебя совершенно исправна - убери свои руки  и глаза от нее!
ЕГР работает?
Отправлено 17 May 2020 - 09:07
Николай
  • 26 сообщений
В Щербинке в сервисе по ховерам, там делал диагностику. Говорят что все хорошо, а машина не едит
Отправлено 17 May 2020 - 09:10
  • 7077 сообщений
Николай, ну тогда делай форсунки , чтобы в обратку не лили .
Чип-тюнинг  есть?
Отправлено 17 May 2020 - 09:13
Николай
  • 26 сообщений
Нет, нету А чоп тюнинг на ресурс двигателя влияет?
Отправлено 17 May 2020 - 09:17
  • 7077 сообщений
Расходники для ТО,  экономия  и человеческая жадность влияет , а чип тюнинг не криминально.
Езжай в сервис на Стахановской там и форсунки и чип-тюнинг сделают и ЕГР отключат.
Машину точно не узнаешь !!!
  leming33 82 сообщений
Отправлено 08 September 2020 - 17:59
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Привет всем. Как узнать в каком году выпущена турбина? IMG-20200908-WA0042.jpg Зелёная краска на валу, это родная или говорит о ремонте.
Отправлено 08 September 2020 - 19:56
  • 7077 сообщений
leming33, а зачем тебе это?, а ты  в курсе что могли просто картридж поменять!
Отправлено 08 September 2020 - 20:48
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Блин. Я сейчас в Германии, машине МЕНЯЛИ прокладку ГБЦ и говярят, что турбина туго крутиться, хотя машина до ремонта "перла". Может турбину подменили и хотят развести. Хотя я думаю , что краски на валу не было. Завтра аппарат утром будет готов и сказал жене, чтоб на диагностику съездила, уже записал. Вот тогда думаю и всё будет ясно. Я про краску на валу, на фото видно. Это блин пломба оригинала или ремонта. Что тут не ясно. Турба родная должна быть Может кто сможет патрубок снять и посмотреть, есть там зелёная краска на валу или нет? Заранее благодарен!
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 09 September 2020 - 15:36
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Краска на валу это завод .
Отправлено 10 September 2020 - 07:23
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Ремонт затянулся и турбина лежала месяц почти. Получается без масла залипла?
Отправлено 10 September 2020 - 08:24
  • 7077 сообщений
leming33 хватит чушь лепить.
