Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Я бы начал с колес,если хотите увеличить Дорожный просвет на 5 сантиметров надо ставить резину на 33 дюйма,в стоке стоит 29
Что бы поставить резину побольше нужно машинку под нее лифтануть!
Саш как поставишь 33 пришли пожалуйста фото.
Сообщение отредактировал GR_V: 27 November 2012 - 20:19
Отправлено 27 November 2012 - 20:21
Гриш,разве я похож на сумашедшего?Так что фоток не жди
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:29
GR_V
  • 4626 сообщений
:kol_friends: :smile171: :kol_good: :shok: :shok: :shok: :shok:
А другим советуешь, странный ты человек Александар - или может по твоему все сумасшедшие кроме тебя???
Я вот сначала попробую на своем ховере , и только потом рекомендую или не рекомендую это одноклубникам!!!
Сообщение отредактировал GR_V: 27 November 2012 - 20:30
Отправлено 27 November 2012 - 20:38
Гриш,я в отличие от тебя никому ничего не совету,просто отвечаю на поставленный вопрос: Как увеличить просвет на 5 сантиметров,а вот ты как раз настойчиво советуешь свой лифт комплект.Человек сам решит что и как он будет делать
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:48
Лука Брази
  • 255 сообщений
я бы к мягкости еще добавил амортизаторы ... не знаю кому как, но поставив пружины с прутком 13,7мм + 34-ю серию каябы, мне (в основном пустой багажник) стало жестко... поменяв амортизаторы на 44-ю серию каябы (масло) стало гораздо мягче (не только мои наблюдения, но и моих пассажиров)... так что жесткость зависит не только от пружин... правда если пруток диаметром 16,4мм (пустой или средней загруженности (пару пакетов из магазина) багажник), то даже масленые амы не спасут - жестко... все это лично мое мнение и никому его не навязываю, а просто делюсь своими впечатлениями...
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:53
GR_V
  • 4626 сообщений
От амов конечно многое зависит, но 44 серия мне непонравилась, не держит она авто на дорогое...
Мне стало мягко когда я поставил 84 серию KYB
Отправлено 27 November 2012 - 21:24
Лука Брази
  • 255 сообщений
а 84-я это это масло, или газ-масло?
H3 "White Angel"
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:34
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
поправьте если ошибаюсь, пожалуйста, по шинам... планирую слегка приподнять - торсионы и ВАЗовские проставки... если правильно собрал инфу - 245/70 R17 нормально встанут на родные диски (это хотяб 30,5) в справке у Андрея Александровича (М.А.А.) нашел 255/65 R17, но "возможно придется править подкрылки" и это 30" а если ставить шире - вылет диска другой подбирать?? какой? присматриваюсь к 265/70 R16..(30,6 вроде)
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Газ, спец серия для OFF-ROAD и плохих дорог.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:53
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Правильно, все таки, будет газо-масляный, двухтрубный.
А то люди подумают, что чистый газ :kol_friends:
Отправлено 27 November 2012 - 22:08
Лука Брази
  • 255 сообщений
газ-масло мне не понравилось... жестко... лично мне конечно...
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 22:14
GR_V
  • 4626 сообщений
газ-масло - бывает разное, ты пробовал бюджетный вариант.
Отправлено 27 November 2012 - 22:30
Кучерявый
  • 657 сообщений
повторюсь :kol_friends: поправьте (или подтвердите) если ошибаюсь, пожалуйста, по шинам... планирую слегка приподнять - торсионы и ВАЗовские проставки... если правильно собрал инфу - 245/70 R17 нормально встанут на родные диски (это хотяб 30,5) в справке у Андрея Александровича (М.А.А.) нашел 255/65 R17, но "возможно придется править подкрылки" и это 30" а если ставить шире - вылет диска другой подбирать?? какой? присматриваюсь к 265/70 R16..(30,6 вроде)
Отправлено 27 November 2012 - 22:59
Лука Брази
  • 255 сообщений
Гриш, ты хочешь сказать, что на SKORCHED4’s мягкость такая же как на Premium, а устойчивость как на
Excel-G или Gas-A-Just?
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 23:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Я хочу сказать что SKORCHED4’s мягче и комфортней Excel-G, Gas-A-Just они разрабатывались для других дорог!
Отправлено 27 November 2012 - 23:18
Лука Брази
  • 255 сообщений
может, спорить не буду... надо пробовать... можешь дать каталожные номера передние/задние?
H3 "White Angel"
  UNR 145 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 13:29
UNR
  • 145 сообщений
1. колеса будут стоить в 2-3 раза больше, чем комплект аморы+пружины+проставки. (примерно 30 тыс против 10)
2. у меня, видимо, стоковые пружины немного просели - спереди при большом угле поворота колеса шины немного цепляют за локер.
3. стоковые колеса и так еле вмещаются в арки. Если поставить больший диаметр колес - если и влезут, то только на стоячей машине.
4. придется покупать комплект больших летних и больших зимних колес? тогда еще + 30 тыс к стоимости.
Если что-то так не понял извиняйте-поправляйте =)
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 28 November 2012 - 14:08
Лука Брази
  • 255 сообщений
-мне просто интересно, а как вы собрались сделать лифт передней подвески на 5см? -это раз...
-сделать лифт и оставить штатный размер колес (и еще при этом оставить штатную резину), это вид тележки из супермаркета и никаких улучшений проходимости - это два...
-я уже не говорю о нагрузке на узлы подвески - это три...
-самый бюджетный вариант для установки колес большего диаметра, это бодик, но подвеска остается штатной с минимальными ходами - это четыре...
-как ни крути, без колес большего диаметра, смысла лифтовать машину нет, и если жалко средств и автомобиль для его модернизации под бездорожье, не трогайте ее и получайте наслаждение от стока! любое вмешательство в конструкцию, ведет к преждевременному износу деталей, это надо осознавать и быть готовым тратить средства на замену узлов и их усиление - это пять...
H3 "White Angel"
  UNR 145 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 15:01
UNR
  • 145 сообщений
Да дело в том что у меня основная цель - не лифт, а скорее просто плановая смена амортизаторов (по регламенту ТО) + умягчение подвески, если это возможно и + убрать трение передних колес о локера....ну и попутно, конечно, пара-тройка сантиметров увеличения просвета...я не думаю, что это сильно повлияет на узлы. Пусть будет не 7см увеличения просвета, а, например, 4! Колеса менять ну никак не хочется.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 15:22
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Увеличить клиренс, можно только одним способом. Поставить большие колеса, а лифт подвески и боди лифт, делается для того, чтобы большие колёса влезли в арки.
