Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 15:58
  • 25047 сообщений
Понятно а какие конкретно артикулы свечей? Что можете сказать про бронепровода TESLA T315B ???
 Свечи в Экзисте называются NGK 2756, а так точно не помню - BKR чего-то там... сейчас не могу посмотреть, но тут на форуме они в списке рекомендованных. А с такой Теслой езжу нормально. Разницу с родными, правда, не почувствовал.
Отправлено 04 April 2016 - 16:49
подскажите лучщие проверенные свечи и может есть альтернативные провода лучщие артикулы?
NGK BKR 6E-11 самые проверенные и подходящие,иридий не бери,не подходят они для наших ведер
Отправлено 04 April 2016 - 17:19
Почему не подходят?! Я поставил недавно (2000км. назад) и разница есть. Хоть небольшая, но есть. Да и заводится легче с подразряженной АКБ.
Отправлено 04 April 2016 - 17:27
В свое время тоже экспериментировал со свечами,и иридий ставил IK-20,прошли 3.5 тыс. и сдохли,сгорел иридий (может конечно подделка попалась),авто дергалась и бензином воняло в салоне.Поэтому и поставил проверенные и простые  НЖК ,и забыл о проблемах со свечами
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 18:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Понятно а какие конкретно артикулы свечей? Что можете сказать про бронепровода [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]TESLA T315B ???[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Менял сегодня ГРМ в гараже - ремонтник сказал срочно менять свечи и провода - на 4м горшке все печально с проводом и свечей - думаю в этом причина подергиваний[/color]
Я всю дорогу катаю такие: [color=rgb(46,47,45);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]NGK - BKR6E-11, артикул в экзисте: 2756[/color]
Меняю каждые 10 тыс. вместе с маслом и фильтрами...
Провода сейчас [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;text-align:justify;]ТЕСЛА - артикул:[/color][color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]T315B[/color]
Ну что про них сказать? Брал по отзывам с форума, подгибать ни чего не надо!!!
Катаю на 92 бензине, прошивок нет... В общем не мешаю машине работать и она меня возит....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 04 April 2016 - 18:10
Алексей №799
Отправлено 04 April 2016 - 18:23
  • 25047 сообщений
BKR чего-то там.
NGK BKR 6E-11
Во-во, они самые. Дёшево и сердито. Зачем дорогущие иридиевые покупать? Эти сторублёвые и так по 10-15т.км выхаживают легко.
Сообщение отредактировал korvol: 04 April 2016 - 18:24
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 18:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Мне Денсо К20ТТ очень нравятся.
Сергей 903315858пять
Отправлено 04 April 2016 - 19:08
Ездил на Денсо К16ТТ ,просто отвратительно ,тупит по страшному.По идее по Денсо у нас 20 должно быть число
Отправлено 04 April 2016 - 19:11
Машина поедет на любых исправных свечах,дело тут не в производителе
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 21:09
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Поставил родные провода 200 км назад. Пока все хорошо.
На очереди замена ДПКВ, т.к. есть "затыки" при запуске. Заказал 35.3847, жду на этой неделе. В выходные планирую замену ДПКВ + замена патрубка от термостата на печку. Штатный патрубок, который позади двигателя заменю на резиновый и заменю термостат на 0K2C015171A KIA, т.к. тот, что установлен сейчас TAMA  W52E88B подклинивает в открытом положении. Не часто есть такой грешок.
А по конкретней можно про затыки при запуске и почему решили что виноват ДПКВ
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 07:46
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А у меня - "трагедия". Пять лет отъездил на заводских американских ВВП, периодически меняя  свечи ТОРЧ на новые свечи...ТОРЧ.  А теперь (о- ужОс !!! ) из Китая приходит  подделка на  ТОРЧ.
 Свечи ничем внешне не отличаются ,даже заусенцы вроде там-же, но - нету надписи. Да ещё сдуру поменял ВВП. Родные прекрасно работали,но разбухли от проникшего через сальники колодцев - масла. Вот  сразу и поменял. Свечи, ВВП ,сальники колодцев и прокладку крышки.
 Теперь при резком нажатии на газ - машинка тупит и дёргается. Поставил старые свечи - всё пришло в норму.  Но избавиться от привычки менять свечи со сменой масла - не получится,заказал опять ТОРЧ, может прийдут настоящие.....
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 April 2016 - 08:27
  • 25047 сообщений
Это как "ёжики кололись и плакали, но продолжали жрать кактус"... А не проще ли NGK по 100 рублей поставить, и не мучиться, играя в лотерею?
Отправлено 02 May 2016 - 09:34
sakezen
  • 2835 сообщений
Проще. Но мы не ищем лёгких путей....нам лень.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Пошел ставить...
Отправлено 20 May 2016 - 14:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Поменял, прокатнулся, выкинул НЖКа нах, вкрутил Денсо... И вот, оно, счастье...
Отправлено 20 May 2016 - 15:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Тоже их поставил, при очередном осмотре свечей обнаружил что провод в первом цилиндре не хотел стягиваться со свечи, вместо этого резиновый кожух пополз по изоляции провода вверх при попытке извлечения провода.
Клубный номер 2606
  igoryantim 9 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 10:38
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
сергей 034, Тоже очень нравятся Denso K20TT,ставлю уже второй раз,до этого на Шеви-Ниве пользовал.Заметно лучше работают,чем торч и ngk тянет на низких оборотах,зимой вообще без проблем с первого раза заводится.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:24
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Ничего удивительного -нжк 2 балла(из 5 баллов) ,а денсо 4 балла. Хуже только энгельс - 0 баллов. Менять свечи каждые 10 тысяч дурной тон ,нормальные 30 тысяч ходят легко.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 02 June 2016 - 15:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет!
Свечи меняю каждые 10 000 ставлю [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]NGK BKR 6E-11.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]Бензин катаю 92 всегда, пробег 140 000 км., последние 10 тыс. км как раз  стал заправляться на заправке "ТРАССА"[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]Сегодня менял свечи они все рыжие, внутренний изолятор и боковой электрод, красно кирпичного цвета....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]Посмотрел три комплекта предыдущих свечей, там такого нет??? Они нормального белого цвета.....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]Какие варианты (вычитал в интернете): [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]1)В бензине много присадок или плохой бензин..[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]2) Датчик детонации шалит...[/color]
​3)Датчик положения колен вала тоже шалит...
А еще пишут что не правильно подобраны свечи по калильному числу (может подделка)
Движок не троил...
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 02 June 2016 - 15:27
Алексей №799
Отправлено 02 June 2016 - 15:29
сергей 034
  • 3700 сообщений
Парни привет!
Свечи меняю каждые 10 000 ставлю [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]NGK BKR 6E-11.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Бензин катаю 92 всегда, пробег 140 000 км., последние 10 тыс. км как раз  стал заправляться на заправке "ТРАССА"[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Сегодня менял свечи они все рыжие, внутренний изолятор и боковой электрод, красно кирпичного цвета....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Посмотрел три комплекта предыдущих свечей, там такого нет??? Они нормального белого цвета.....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Какие варианты (вычитал в интернете): [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]1)В бензине много присадок или плохой бензин..[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]2) Датчик детонации шалит...[/color]
Движок не троил...
Заранее спасибо!!!
Меняй заправку!
