Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 21:12
ВикторМ
  • 137 сообщений
КПП разные, "система" сцепления одинаковая
конкретно меня интересует крепление рабочего цилиндра сцепления- одинаковое или нет...???
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 02:00
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Привет.
Не решил проблему с подсветкой кнопок?
У меня такая хрень половина кнопок не подсвечиваются....
Так народ!!! Вопрос решён и лечится дёшево!!!
Илья Нео просветил, я воплотил. И так. Снимаем всю муру, по центру приборки 5 или 6 винтов-шурупов. Снимаем морду магнитолы, откручиваем панель кнопок что-то около 10 винтиков. На руках плата, с долбанными, не горящими местами диодами. Ставим панель на место и включаем магнитолу. Делаем фото. Дома, соединив последовательно 2 пальчиковые батарейки и получив 3 вольта!!!! НЕ БОЛЬШЕ!!! Мы проводками прозваниваем каждый диод. Помните, диоды имеют ПАЛЯРНОСТЬ!!! Т.е. так он светит, а перемени плюс и минус, то не светит. Короче маркером ставим пометки на мёртвых. Обратите внимание, что диоды установлены последовательно группами, до 4 в группе. В итоге при неработающих 3-4 может оказаться мёртвым только 1. В итоге я насчитал по проставленным меткам 9 мёртвых из 39 всех диодов. В магазине электротехники купил 9 и 1 запасной. Не надеялся на опыт. Обратите внимание, что нижний ряд красные. Ещё пришлось купить точечный паяльник. У меня был только тот, что от деда достался. Диоды по 15р., а паяльник не в счёт, он пригодится всегда. Покупая диоды, обратите внимание на качество и тип. Мне дали синие и сферические, а стояли фиолетовые и прямоугольные. Родные давали ровный свет, а новые фокусируют луч, подсвечивая кнопку пятном, проглядывается желтизна, от того, что синие. Но мне по барабану. Найду др перепаяю.
Дома просто нагреваем контакты и выдавливаем по меченые диоды. На их место впаиваем купленные. Обратите внимание, что на плате, там, где стоит диод, есть рисуночек со стрелкой она идёт от + к -. Или перед установкой попробуйте батарейкой найти + и - на диодах, они все стоят в одном направлении. Повторюсь, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ. Работу начните с самого открытого места. Потом приловчитесь и сможете аккуратно выковырнуть более сложные. Я периодически бегал проверять её в работе. Просто сажал на место, приставив и надавив в месте усиков-контактов. Обнаружилось, что один запорол. Может перегрел... Короче берите с запасом.
Вот фотки: так выглядит то, что надо паять, а так она на месте без блока кнопок.
Писал подробно т.к. сам далёк от этого и думаю, не одинок в таком промахе развития. Народ, я счастлив, что могу теперь в тёмное время суток включать радио. Раньше не делал этого т.к. не желал слушать рекламу, а переключать каналы в темноте на ходу опасно...
Удачи в ремонте. :kol_crazy:
Отправлено 23 April 2011 - 02:17
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Вопрос банальный(сорри)завтра мог бы и сам разобраться что по чём , но ведь не усну,короче на РАСПУТИЦЕ 2011 потерял( или скорее утопил) номер, как у нас чё по чём и за раз уложусь Ли за день, можно ли восстановить, или менять однозначно?
Я терял. Делать не советую сочтут за потделку. Свои менять придётся. Если есть хоть половина таблички можно восстановить. А так как краденые, не пропустят. Но говорить надо что утопил, и второй предьявить, иначе бумаг будет больше. Менял за пол дня. До этого 5 дней так катался. Сутки искал с метелоискателем. Кстати говорили что тот не реагирует на номер всё там реагирует. Только место поиска надо знать.
Удачи.
Отправлено 23 April 2011 - 02:32
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Так вот фотки по магнитоле:
Отправлено 23 April 2011 - 12:34
Удачи.
Давно уже с новыми, спасибо!
  ТИТАН 110 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 16:44
ТИТАН
  • 110 сообщений
  • БЕНЗИН
Всем привет. Кто подскажет как снять магнитолу и дисплей на ховер 3 салон старый где то отходят провода и дисплей отключается боюсь чего нибудь отлмать при разборке прошу помощи лучше с картинками если есть.
<<<СЕРГЕЙ>>>
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 16:58
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А FAQ для чего? http://www.hover-club.ru/forum/topic2216.html
Отправлено 23 April 2011 - 17:06
Наверное скоро слоганом форума станет FAQ you! а иначе никто не будет ничего искать!(сорри за офф топ)
  ТИТАН 110 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 19:06
ТИТАН
  • 110 сообщений
  • БЕНЗИН
Да ладно спасибо всем большое больше ничего не спрошу всем пока.
<<<СЕРГЕЙ>>>
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 19:13
Базилио
  • 1906 сообщений
Да... ёксиль ты бабай, какие обидчивые то.
Отправлено 23 April 2011 - 19:16
На обиженных воду возят!уйти всегда можно, а вот поднапрячься лень, выбирайте !
Отправлено 23 April 2011 - 19:19
ВикторМ
  • 137 сообщений
да ладно..., тебе хоть что-то ответили...!))) а на мой вопрос ваще никто не ответил...!!!(((((
Отправлено 23 April 2011 - 19:25
Сегодня людей мало, а уж кто менял мож таких вообще не было...
Маленькое отступление к БТР- я полез в поиск, вылезло около 15 тем, почему я должен все их перешерстить и выложить вам на блюдечке?
Сообщение отредактировал h710: 23 April 2011 - 19:28
Отправлено 23 April 2011 - 19:28
Раз не ответили, значит ТОЧНО никто этого не знает.
А вот моё ИМХО... пожалуйста! На мой взгляд - одинаковое.
Движки-то одинаковые... как ВАЗ 2103 и 2106... Разница только в диаметре цилиндра и ходе поршня... :kol_crazy:
Отправлено 23 April 2011 - 19:32
ВикторМ
  • 137 сообщений
Спасибо за ответ!
Но коробки-то у Н2 и Н3 разные, поэтому крепление может быть другое...
Отправлено 26 April 2011 - 19:58
Марш
Народ а кто нибудь GPS маяк ставил на машину ??? Хочется поподробней узнать эффективен он и надежен??
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:06
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Марш, с этими вопросами- сюда
Отправлено 27 April 2011 - 19:21
[quote name='fox163rus' date='27.4.2011, 20:19' post='70295']
КТО ПОДСКАЖЕТ,
Капс лок отключи!
Сообщение отредактировал h710: 27 April 2011 - 19:22
