Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Иваныч72 12 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 10:23
Иваныч72
  • 12 сообщений
  • Outlander XL 3.0
Многим делал бодик от 2см до 7см!!! Себе лично делал из капролона на 4см мне за глаза делается гидравликой в одни руки не спеша за 3часика!
Доброго времени суток, господа!
Присматриваюсь к покупке б/у Hover H3 или H5 двиг. 2,4
Езжу мало. По городу нужна машина выходного дня, зато часто выезжаю на природу. Охота и рыбалка присутствует. Соотношение город: бездорожье примерно 50х50
Созрела мысль сменить городской кроссовер Outlander XL 3.0 на честный рамный внедорожник бюджетом ~500т.р. включая внедорожную подготовку (лифт кузова, грязевая резина, блокировки). Затем по мере возможности (обработка раптором, лебедка, багажник с доп.светом)
Теперь собственно сами вопросы.
1. С какой коробкой брать АКПП или МКПП. Слышал, что в случае АКПП лифт кузова не возможен. Подтвердите пожалуйста. И стоит ли вообще связываться с АКПП если в планах выезд на умеренное бездорожье.
2. Какую резину по размерности агрегаты трансмиссии Ховеров выдерживают при долгой эксплуатации по бездорожью. И какой лифт кузова достаточен для установки этой резины. Авто будет по городу использоваться как семейный, поэтому монстр-гряземес не нужен, да и не строят их из Ховеров по моему мнению. Нужен универсальный автомобиль для жизни. В меру городской и комфортный и в то же время с серьезным потенциалом на бездорожье.
3. Интересно будет сравнение с ssangyong kyron и mitsubishi pajero sport 1. Мне думается Ховер где-то между ними в центре, что делает его самым универсальным из других универсальных. (kyron ближе к городу, mps1 ближе к бездорожью). И по надежности. Какие года выпуска считаются более надежными у Ховеров? Или что-то в этом роде. Т.е. какие машины стоит поискать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Иваныч72: 15 November 2017 - 10:24
Отправлено 15 November 2017 - 10:30
Иваныч72, это больше к вопросам выбора и покупки относится, а не к бодилифту. Вам сюда надо глянуть и почитать http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=74
Отправлено 15 November 2017 - 10:38
Иваныч72
  • 12 сообщений
  • Outlander XL 3.0
Спасибо, почитаю на досуге. А что по первым двум пунктам? Это как раз по бодилифту и по его возможности в принципе.
Отправлено 15 November 2017 - 10:48
По всем пунктам есть информация на форуме, не ленитесь читать.
1. Думаю, возможно, просто могут возникнуть немного другие сложности. Для начала нужно определится, какой размерности колёса хотите ставить, а потом уже и думать, нужен бодилифт (лифт кузова, в этой теме) или достаточно будет лифта подвески http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012
2. Кому какие нравятся. Для расширения кругозора предлагаю посмотреть эту тему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347
Тут можно почитать про внедорожные шины http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=754
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 16:12
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Ребята, подскажите. Тему читаю, но возникают вопросы. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Готовлюсь к [color=rgb(51,51,51);font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]АнтиБодилифту Hover Н5 -50 мм. Т.е. поднятую машинку нужно вернуть к стоку. [/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]Убрать вот эти проставки:[/color]IMG_20171130_192824.jpg [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]Уже заказал болты подушек кузова по каталогу Ирито [/color][color=rgb(51,51,51);font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]5001011-K00 - 10 шт. А оказывается болты не все одинаковые? [/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]На фото видно, бачек ГУР опущен, как положено:[/color]IMG_20171130_194708.jpg [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]А патрубки радиатора тоже не родные? Заказывать оригинал?IMG_20171130_194919.jpg [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Какие еще подводные камни ждут которые даже трудно предположить? [/font]
№ 2800
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 22:22
Кот Василий
  • 1016 сообщений
50 мм.
Что-то на глаз кажется- там не менее 70мм.. Подводные камни зависят от того как реализованы отдельные узлы. Например- как удлинялся рулевой кардан- втулками- проставками, или стоит удлиненный.
Виталий+Ольга
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:47
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Sorox, Может упустил. Вы бы с бывшим владельцем переговорили бы что было сделано при бодике....в частности с рулевым карданом, ну и всё в обратном порядке.
Уже заказал болты подушек кузова по каталогу Ирито 5001011-K00 - 10 шт.
Я бы ещё поменял за одно подушки.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 20:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Камней никаких особо нет.
Для возврата в сток достаточно купить обычные (не совсем обычные) болты М10х100х1,25 с КП10,9 либо купить (т.к. шайбы подушек скорее всего разсверлены под М12 если правильно всё сделано было при бодике) М12х100х1,25. Будет не хуже (лучше, прочнее) оригинала за одно и дешевле. В продаже найти болты можно в спецмагазинах для грузовиков.
Патрубки ОЖ родные по фото родные, с ними ничего делать не нужно примут свою обычную стоковую позицию.
Нужно посмотреть что сделано с механизмом лифта запаски, если сделано как у всех вернуть её в сток тоже не сложно.
По поводу удлинителя рулевого вала - новый узел в сборе с резинками и крестовиной в районе 700 рублей, купить - убить двух зайцев - 1. замена крестовины на новую (без выебонов с жиговскими крестовинами и прочим колхозом) 2. родной удлинитель или как его назвать ХЗ.
Останется разобраться с рычагом КПП и посмотреть как реализован этот узел (кто то пилит окошко, кто то молотком хуячит и подгибает его, кто то проставки ставит м/у КПП и подушкой КПП). Собственно всё.
Опускать лучше всего руководствуясь отчетами по бодилифту - делая в обратном порядке.
1.Опустить лифт запаски если он есть
2. ослабить или демонтировать (с фиксацией руля) рулевой узел с заменой последнего на новый или путем удаления удлинителя или удлиненных гаек в зависимости от того что сделано.
3. Открутить одну (любую) сторону полностью, другую чуть ослабить, подготовить новые болты, антикор, гайки, шайбы
4. Домкратить сторону, вынимать болты, проставки, опускать не спеша проверяя при опускании кузова все элементыкто что и где может "ВДРУГ" зацепится (маловероятно но мало ли)
5. Ставить новые болты затянуть не сильно
6. домкратить другую сторону и всё тоже самое
7. установить или вернуть в стоковое состояние рулевой узел
8. протянуть кузов, рулевое, проверить КПП рычаг.
КАТАТЬСЯ и радоваться каким ховер стал убогим говном.
Сообщение отредактировал DredSFA: 04 December 2017 - 20:22
Отправлено 05 December 2017 - 11:42
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
КАТАТЬСЯ и радоваться каким ховер стал убогим г---ом.
:kol_clapping: :kol_good:
Отправлено 05 December 2017 - 20:19
DredSFA
  • 1410 сообщений
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 23:15
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
DredSFA, Спасибо. Все очень понятно. Да и комплект то был установлен ваш: Screenshot_2017-12-07-23-08-08.png Но не могу удержаться: По вашему несколько кусков капролона и мудовые колесищи с белыми буковками с боку делают из убого г-на пепелац мечты?
№ 2800
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 06:29
Костя Я
  • 1160 сообщений
судя по авто в профиле у тебя этого г-на навалом )
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 06:36
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Костя Я,я то таковым эти машинки не считаю
№ 2800
Отправлено 08 December 2017 - 09:53
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Ну, лично я, не был бы столь категоричен (по поводу г-на) Ездил на стоке полтора года- горя не знал- всё устраивало. НО! Теперь поездив пару лет на несколько доработанном авто и прочувствовав разницу, назад в сток не тянет. Просто, кмк, затачивать Ховер под шоссе смысла нет из-за слабого движка.
Виталий+Ольга
Отправлено 08 December 2017 - 18:36
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да я ж, так для словца. Просто сток низковат и в раскачке и клевках бодилифт не виноват. Если амортизаторы родные масло, то и раскачка будет и после снятия бодилифта. Снятие проставок ничего вам не даст - т.е. затраты на превращение в сток  дадут кроме финансовых потерь нулевой результат, ну м.б. еще и удовлетворение от проделанной работы.
Сообщение отредактировал DredSFA: 08 December 2017 - 18:37
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 23:43
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Мир:kol_drinks:
Ясно. Посмотрим. Боялся что с лифтом на штатных колёсах будет страшно смотреться. Да вроде нет, нормально. И поехала порезвее...
О каких доработках идёт речь? За последние четыре дня пробег боле полутора тысяч. Все трасса. В принципе мне комфортно. В городе конечно не очень, что то мешает ехать. Ну с этим буду разбираться отдельно по мере свободного времени, где то есть проблема.
№ 2800
Отправлено 09 December 2017 - 11:42
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Лифт подвески+ бодик+ колёса 30,5"+самоблок в РЗМ ну, и по мелочи..
Сообщение отредактировал Кот Василий: 09 December 2017 - 11:44
Виталий+Ольга
Отправлено 09 December 2017 - 17:54
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вся разница в подвеске и бодилифте.
в общем 150 мм
  vstankin 19 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 18:22
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
всем привет хочу сделать бодик 5 см на ховере н5 бензин механика т,к осталась резина 245/70/16
тему читал все пишут про н1 н2 н3 а про н5 ни чего
скажите пожалуйста кроме гур и карданчика надо еще что то переделать
спасибо
Отправлено 25 December 2017 - 18:42
Такая резина с лифтом подвески влезет, без такого бодика.
