Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 21:11
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Попробуй "забыть", интересно же.
Хорошо попробую на днях, отпишусь.
Ищите и обрящите!
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 21:14
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
что на Н 5-м при включённом сигнале поворота габариты горят в режиме стояночных огней (Зажигание выключено, ключ вынут)
Не на всех Н5 это есть. У меня 12 года, сколько не пробовал - не горят. Мой машин для сколерозников. :kol_good:
Я где то здесь выкладывал, как проверить правильность подключения провода ДУТ. Смотрится по БК в вольтах.
Попробую поискать.
Андрей
Отправлено 27 November 2014 - 21:21
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я, конечно, пока бегло просмотрел инструкцию к мульту. Но некоторые моменты не много насторожили. Например: залейте полный бак не останавливая двигатель (не дословно). Что, к заправке подъезжать с открытым баком? Да могут и не заправить с работающиим двигателем.
Я подъехав к колонке с загоревшейся лампочкой резерва, включил тарировку и вбил что сейчас в нем десять литров. Затем заглушил, заправил полный бак, только как можно полнее, завел и поехал. По инструкции нужно откатать один литр топлива, это примерно десять километров, затем включаешь тарировку и вбиваешь что бак полный, т.е. 70 литров. После всего этого тарировка по двум точкам завершена. Показывает довольно точно.
Установка расхода делается по другому алгоритму, по этому объединять не надо.
З.Ы. С работающим двигателем грузовик свой всегда заправляю, один раз только охранник возмущался. Но услышав историю о том как у меня один раз случился конфуз, и после заправки грузовик не завелся и я три часа не мог освободить колонку, сразу отстал.
Ищите и обрящите!
Отправлено 27 November 2014 - 21:26
andefim
  • 1970 сообщений
[quote="andefim"]Напряжение даёт Мультитроникс. Его проверить можно если поставить "Бак-ДУТ" и "Калибровка 7".Затем "Остаток в баке" и БК его сосчитает и выдаст напряжение и спросит ввести кол-во бензина, соотвествующее этому напряжению.У себя выставил "Бак тарированный". Вот фото как мог.
Сообщение отредактировал andefim - 18.9.2012, 13:57
Эскизы прикрепленных изображений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=253904
Андрей
Отправлено 27 November 2014 - 21:27
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Подскажите, как и где удобнее подключиться к габаритам на Н 5-м!
Я изначально подключал ходовые огни, и подключал провод прямо к проводу габаритов около лампочки. А потом подключая БК париться не стал и подкинул провод прямо около релюшки ходовых огней.
Ищите и обрящите!
  луговой 957 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 16:51
луговой
  • 957 сообщений
Нужно найти общий провод на габариты, если есть такой. Читал, кажется в посте Vik, что Все габариты... КРАСНЫЙ провод с синей полосой. А вот где его найти не знаю. И ни кто не подскажет.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 21:34
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Толстый жгут проводов на полу с лева под накладкой , пробник в руки и шёлкай переключателем габаритов.
Отправлено 29 November 2014 - 11:24
луговой
  • 957 сообщений
Спасибо! Завтра полезу.
Отправлено 30 November 2014 - 19:23
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Попробовал! В общем, после остановки двигателя с включенным поворотником и извлечения ключа из замка, БК изменил яркость дисплея на меньшую, как при включенных габаритах, но деваха промолчала. После чего БК отключился через несколько секунд.
Ищите и обрящите!
Отправлено 30 November 2014 - 19:45
луговой
  • 957 сообщений
Значит отреагировал на включение стояночных огней?
Странная она, однако :smile171: ! Я в эти выходные БК не подключал, проохотился. Сезон "по перу" закрывал (куропатка), а сегодня пришлось после охоты ещё и зайчика шкурить - разделывать в гараже. :kol_good: Теперь с мультиком на следующей неделе займусь. Правда на гисметео морозы за 20 обещают. Посмотрим, загадывать не буду.
Отправлено 30 November 2014 - 22:07
Да ничего дельного . Голосит как будто кто то на кнопки жмёт- чаще трип. Сделал , по совету комрада Мультитроникса "общий сброс"-пока тихо, но поживём-увидим (как говорят слепые).
Не помогло. Пришлось отключить "голос".
Отправлено 02 December 2014 - 08:32
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет! Ребята подскажите как отключить"заплатите осаго" всплывает при каждом запуске число, месяц,год выставил но эта дата уже прошла , а он всё равно достаёт.
Отправлено 02 December 2014 - 09:18
луговой
  • 957 сообщений
:kol_ok: :smile271:
Попробуй дату следущего платежа выставить.
Отправлено 02 December 2014 - 16:27
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Заходишь в дисплей ТО, и там меняешь дату оплаты ОСАГО. Ставишь следующий год и все, через год напомнит.
Ищите и обрящите!
  илмар 279 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 17:22
илмар
  • 279 сообщений
Всем вечер добрый, така у меня проблемка нарисовалась, а именно мультик встал на 76 литров и застыл, вслед за этим застыли обороты потом расход в час, поменял в настройках эти параметры на ЭБУ, расход в час заработал обороты тоже прогнозируемый пробег тоже откликнулся а уровень как был 76 так и стоит, в чём прикол раньше всё работало от форсунок и датчиков а теперь от ЭБУ но не коректно ? Как то так.
Илмар Изображение
Отправлено 02 December 2014 - 18:22
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем вечер добрый, така у меня проблемка нарисовалась, а именно мультик встал на 76 литров и застыл, вслед за этим застыли обороты потом расход в час, поменял в настройках эти параметры на ЭБУ, расход в час заработал обороты тоже прогнозируемый пробе...
Попробуй по нажимать сброс 1,сброс 2 как раз на бак .У меня тоже пару раз глючил помогало.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:56
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажите,пожалуйста.какой БК лучше прикупить,чтоб проблем с подключением не было?
Отправлено 10 December 2014 - 06:12
Да вроде как ни у каких нет проблем с подключением, те у кого есть проблемы просто не продают..
Отправлено 10 December 2014 - 06:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
Просто хотелось бы узнать какой получше,750 или 800
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 14:28
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Поставил TC 750 подключил как тут http://www.drive2.ru/l/489670/ пару часов все было нормально, потом начал выдавать ошибку 650 (P0650 Неисправность Индикаторная лампа (MIL) Цепь управления) не могу понять что это? если отключить фишку с доп проводами оставить только шлейф то такой ошибки нет, было у кого такое?
