Сообщений в теме: 2103
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 17:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще лучше, значит цен на жидкости устаканились.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:09
Александр 73
  • 375 сообщений
Гриша привет выложи устройство СБ у тебя в разрезе есть сам видел, хочу примерно понять что может щелкать
Отправлено 29 October 2015 - 09:43
Отправлено 29 October 2015 - 10:09
Александр 73
  • 375 сообщений
Олег это не то даже корпус другой
Отправлено 29 October 2015 - 11:28
Удар в торец стенки корпуса при резком старте ( при СБ). У меня иногда слышен небольшой звук при трогании. Но это СБ!!!
При свободном дифе вариантов много: люфт осей сателлитов; "съедание" сферической шайбы; Люфт ГП; болтанка "морковки" ( это уже не СБ); крестовина.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 October 2015 - 11:28
Отправлено 29 October 2015 - 11:36
Прит чём тут корпус,- это устройство!
Отправлено 29 October 2015 - 11:37
Александр 73
  • 375 сообщений
При свободном дифе вариантов много: люфт осей сателлитов; "съедание" сферической шайбы; Люфт ГП; болтанка ...
У меня с преднатягом щелчок не при трогание а при повороте, крестовина норм
Отправлено 29 October 2015 - 11:40
А если радиус поворота разный, тоже щёлкает?! И какой СБ - передний или задний?
Отправлено 29 October 2015 - 11:41
Это нормально, полуоси терпят до какого-то момента , потом проворачиваются... это физика)))
Отправлено 29 October 2015 - 12:01
Александр 73
  • 375 сообщений
Принцип работы одинаковый, но простой сб и с преднатягом нутром отличаются Григорий выложит сравним, просто интересно не одному мне
Это я понимаю. Ты разбирал смотрел мне тоже интересно
Стоит задний щелчок идет когда в нагрузку на повороте если чуть газом сыграть то меньше,
Отправлено 29 October 2015 - 12:13
Набери " видео работы "НИРФИ" - там всё показано.
Стоит задний щелчок идет когда в нагрузку на повороте если ч...
У НИРФИ 5+5 шестерёнок.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 October 2015 - 12:14
Отправлено 29 October 2015 - 12:14
Александр 73
  • 375 сообщений
Набирал там показываю, как они работают на машине, это итак вижу работает :ranting_w: а вот внутри где шайбы преднатяга стоят, на что давят, разница в сб. Дождемся ответа от Гриши
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Много раз выкладывал фото и видео своего сб после 70т.км пробега и другого сб на 160т.км пробега
Отправлено 29 October 2015 - 16:59
Александр 73
  • 375 сообщений
Гриша сделай фото спреднатягом и простой, чтоб центральный механизм видно было, здесь только можно оценить состояние шестеренок они +100 вопросов нет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 17:57
GR_V
  • 4626 сообщений
На данный момент нет физической возможность разобрать сб с переднатягом.
  gora773 54 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 18:49
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
А какой пробег у машины на которо с преднатягом стоит сб?
за ввс
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 18:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Машин с преднатягом уже много, ставить начали примерно 1.5-2 года назад. Статистику пробега не вел. Пока рекорд пробега на СБ без преднатяга, более 430т.км
Сообщение отредактировал GR_V: 29 October 2015 - 18:52
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 22:10
GR_V
  • 4626 сообщений
СБ с преднатягом почти ничем не отличается с классическим который на фото. Из-за этой разницы разбирать новый сб достаточно муторно. Если нужно могу отправить тебе блокировку на самостоятельную расборку/сборку/фото сессию
Отправлено 29 October 2015 - 23:08
Александр 73
  • 375 сообщений
Я четко не смогу во первых еду на работу верней залетаю, 525км до города, тернет спутник, только просмотр. Кто в Москве и МО кому интересно возьмет на себя, ближе до Григория.
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:37
DIMA66
  • 730 сообщений
