Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 22:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 А у тебя стоит узел дроссельной заслонки?
Виктор
  Виктор8444 2 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 00:23
Виктор8444
  • 2 сообщений
  • Дизель 2л
Я очень долго пытался его найти, но не нашел Поидее он должен же быть у меня?
Сообщение отредактировал Виктор8444: 07 February 2019 - 00:24
Отправлено 07 February 2019 - 07:07
Виктор8444 а почитать тему не судьба? Хотя бы последним 10 страниц. Этот клапан и проблемы с ним и отключение и заглушка мест его уже обсасвны так что из пальца уже нечего высасывать. Все тебе скажут в один голос - отключат его!!!
  mash2010 19 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 00:27
mash2010
  • 19 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет! Чуть не обалдел всё это читая 2 дня. У меня вообще интересная фигня. Заглушил ЕГР. И после этого стали плавать холостые на холодную. Прогреваеш или едешь всё потом норм. А утром на холодную плавают. Сегодня утром было минус 12. Так он даже пару раз заглох. Подумал сначала на топливную, но заводится то он с полтыка! Мне вот интересно. А могут плавать обороты на холодную на заглушенном ЕГР и по причине глушения ЕГР?
  invasion 640 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:04
invasion
  • 640 сообщений
  • SUZUKI GRAND VITARA 2.5 V6
А ты просто сам вот взял и заглушил? Или перепрошивал еще?
invasion 2840-ой
Отправлено 25 February 2019 - 07:30
А может быть топливо не блещет.
Отправлено 25 February 2019 - 16:08
mash2010
  • 19 сообщений
  • дизель АКПП
Нет не перепрошивал. Просто заглушил.
Отправлено 25 February 2019 - 17:17
mash2010 ты как с Луны свалился --- тогда иди программно отключи ЕГР, а потом будешь делать выводы и получать реальные советы, заодно и диагностику сделай.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 18:07
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
У меня тоже просто заглушен. Обороты держит нормально не глохнет. Изменений в работе двигателя не заметил.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 25 February 2019 - 18:17
sv-i у всех руки разные и люди никогда не договариваются куда их сували до этого, может воздух подсасывает, топливо не айс, форсунки на грани, надо делать как положено, а не как хочется, тогда и проблем будет меньше.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 08:53
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Мне егр заглушили програмно, заглушки ставить не стали- сказали смысла нет! Но он продолжал щёлкать, при снятии фишки загорался чек. А машина с места не ехала и не едет. Вчера посетил этот чудо сервис, где выяснилось, что клапан заклинило в открытом положении. На вопрос каким образом? Ответили: давлением газов!! Предложили заплатить 6500 за установку заглушек. Отказался... В пятницу еду к мегавольту с вопросом: что они там натворили ? После дальше разбираться. Обидно, что впуск уже чистили, придётся снова снимать... Ещё вопрос: какая сталь лучше для прокладок ( толщина и состав ). С размерами всё понятно
Отправлено 04 June 2019 - 09:30
  подтверждаю , так езжу года четыре.
только нержавейка и 5 мм., не менее.
А вообще сними его открой и закрой клапан вручную.
А можешь даже и не снимать.
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 09:38
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Я вырезал болгаркой с остатка заборного столбика, сечением квадрат, там че то около 2 мм. Кто то из мастерков, и шпателей херачит. Там главное еще нормально загерметить и притянуть, а то подссыкает так нормально и все во округе черное.
Сообщение отредактировал яриккор: 04 June 2019 - 09:38
Отправлено 04 June 2019 - 09:39
прогорит рано или поздно поверь.
Отправлено 04 June 2019 - 09:41
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Игорь Валентинович,
Валентинович, если тарелка норм то можно и не глушить, а если разболтана или варена то лучше ставить заглушки. Там порой так посадочное гнездо расхерачит или грязью забьет, что клапан на перекос встает. А потом не знаем, и ищем  причину почему подтупливает
Отправлено 04 June 2019 - 09:43
у меня она аргоновой сваркой заварена и не жалуюсь.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 09:53
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Вот так начинал: https://www.drive2.ru/l/8376115/
насерило все вокруг переделал так:
https://www.drive2.ru/l/8406325/
Потом убрал патрубки на самовар и со стороны выхлопа и со стороны впуска: https://www.drive2.ru/l/477342528912228962/
Ну и потом..... : https://www.drive2.ru/l/500740411229209881/
https://www.drive2.ru/l/515697067901845509/
https://www.drive2.ru/l/519148434901434852/
Отправлено 04 June 2019 - 09:55
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Игорь Валентинович,
Это о многом говорит. Тоже выход.
А так то, лет через пятьсот, и сантиметровая сталь может прогореть. Поставь 5 мм главное чтоб длины болтов и шпилек хватило не просто наживулькать а нормально прикрутить
Отправлено 04 June 2019 - 09:58
яриккор, ну поставь другой длины шпильки или рассверли и болт с гайкой поставь. Что мешает?
Отправлено 04 June 2019 - 10:05
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Знакомился с твоими переделками. Я же, сам егр не снимал, на штатном месте оставил. При продаже меньше вопросов, у покупашек возникает, особенно если в трейд ин сдаешь, там же мать ети, одни экстраспецы работают. В кипише все сервисмены, что деталей на машине не хватает. И пох что это ЕГР. А ты докажи его ненадобность, специалисту пытающемуся максимально сбить цену.
Пусик, ну так,  мне уже давно ничего и никто не мешает, в данном автомобиле. Совет спросили, я поделился опытом, пускай принимает решение топикстартер,  мальчик он не маленький, а за подводные камни просто предупреждаю.  А, вы продолжайте дальше своих паучат поучать.
