ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 11:41
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Еще вопрос!
Температура включения первой скорости вентилятора 95 градусов. Не много ли? Возможно ли малой кровью ее понизить до 90...92 градусов?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 17:00
hover h5
  • 1518 сообщений
95 стандарт и на родном.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 09:46
Владелец
  • 3671 сообщений
А для какой цели?
Сергей. Клубный номер 524!
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 18:44
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Возможно. Но для этого блок нужно прислать мне.
И хочу присоединится к вопросу товарищей, а зачем это нужно?
Отправлено 06 September 2018 - 22:26
Jeepovod
  • 249 сообщений
Ну, во первых, чтобы снизить тепловую нагрузку на 4 горшок.Второй раз прокладку не хочеться менять. Во вторых - заметил что наилучшая тяга двигателя как раз в пределах 90 градусов. И еще, заметил, что двигатель на холостых работает как то не ровно, даже ретмично чтоли, обороты плавают вверх-вниз, с равномерной амплитудой. Амплитуда совпадает, вроде, с напряжением датчика кислорода т.е. при нижней границе ДК обороты понижаются, при верхней границе - повышаются. ДК вроде исправен, на прогретом двигателе показания от 0.15 до 0.65...0.70...х.з. должно так быть или нет... Временная граница разности напряжений вроде не растянута, точно проверить не могу, из диагностики только БК мультитроникс, там конечно есть что-то типо графиков, но исполнение жесть, ничего не понятно....
Отправлено 08 September 2018 - 00:54
Labirint
  • 962 сообщений
Если внимательно посмотреть на помпу, отверстия в блоке и головке, представить замысел инженеров, то станет понятно почему нет никакой дополнительной тепловой нагрузки на 4-й цилиндр.
Смотря как замерять. Если сел в холодную машину, прогрел двигатель и поехал, следя за температурой ОЖ. Соглашусь, что в точке 90 градусов тяга будет лучше. Если стоишь на месте и вентилятор радиатора сработает 3,4 раза, а потом поедешь, то тяга при тех же 90 градусов будет хуже. Это связано с высокой температурой воздуха на впуске.
Так и есть, при лямбда-регулировании обороты чуть-чуть плавают. Зачем на холостых на тахометр смотреть? Смотри в окошко.:)
Ноутбук, проводной K-Line адаптер решают все проблемы.
Отправлено 11 September 2018 - 08:16
Jeepovod
  • 249 сообщений
Это я понимаю. Расскажи лучше как при помощи этого адаптера влезть в программу ЭБУ и поменять температуру включения карлсона без пересылки блока. Нутром чую что можно.... :smile169:
Отправлено 16 September 2018 - 12:36
Labirint
  • 962 сообщений
Не получится. Придётся блок прислать.
Но ещё раз повторю, что нет смысла менять температуру включения вентилятора радиатора, кроме как увеличения расхода топлива не получишь ничего.
Сообщение отредактировал Labirint: 16 September 2018 - 12:37
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 23:48
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
Комплект получен, установлен в выходные, обкатываем! :kol_good:  Игорь, отдельный респект, за твоё терпение к вопросам "чайника" по установке и за отзывчивость и помощь! Спасибо! :kol_smile3:  :kol_drinks:
№ 2552
  ukv87 8 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 14:19
ukv87
  • 8 сообщений
  • бензин 2.4л, МКПП
Здравствуйте, я тоже решил написать про установку «января»
У меня всё получилось очень быстро, прошлую пятницу написал Игорю, что бы спросить, что да как, вчера получил и установил комплект на машину, на всё ушло 5 дней.
Первые изменения по БК увидел ещё вчера, уменьшился расход, на ХХ было 1.02,  стало 0.85, сегодня выезжал по делам, на ходу расход тоже стал меньше, машина стала более динамичная что ли, как то легче разгоняется, в общем, стало лучше.
[font="calibri, sans-serif;"]Игорю ещё раз спасибо за быстрый ответ и за быструю отправку комплекта.[/font]
  mishany 309 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 06:19
mishany
  • 309 сообщений
  • Велосипед 2013 тюнинг
Что то нет ответа, будет январь или нет.)))
Отправлено 08 October 2018 - 10:34
Labirint
  • 962 сообщений
mishany, будет. Куда отправлять?
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 09:54
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день! интересно на новые DW HOWER H3 нет ещё января?
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:57
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Игорь, добрый день!
Так как насчет нашей просьбы? Надеяться или не стоит?
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 31 October 2018 - 15:33
Labirint
  • 962 сообщений
Игорь, добрый день! Так как насчет нашей просьбы? Надеяться или не стоит?
Хорошо.
Чуть позже напишу в личку что и как.
Это будет не Январь. Сроки реализации данного проекта пока туманны. ПО для блока, который поддерживает электронный дроссель, глобально написано, но добраться до финальной  стадии что-то мешает.
  Plazzzma 14 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 16:25
Plazzzma
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.0, мкпп. 2011год
Игорь здравствуйте. Сейчас в наличии январь на ховер Н3 2011 года 2.0 двигатель есть в наличии? По цене как?
Сообщение отредактировал Plazzzma: 09 November 2018 - 16:51
Отправлено 11 November 2018 - 08:08
Labirint
  • 962 сообщений
Plazzzma, ответил в личные сообщения.
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 10:50
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Всем здраствуйте. Так как являюсь пользователем Января уже 3 года и Игорь произвел очень положительное впечатление при общении, то хотелось бы узнать Ваше мнение о настройке ГРМ смещением на один 1 зуб. Данный способ и впечатления описываются на драйве https://www.drive2.ru/l/500386093607158028/?page=0#comments  . Имеет ли это смысл без перенастройки ЭБУ? Потому что есть опыт не очень удачный https://www.drive2.ru/l/514113496279941240/?page=0#comments А второй вопрос. В соседних темах народ расписывает как ставит волговские форсунки, перепрошивают штатный ЭБУ и наступает вселенское счастье. Тоже хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
Отправлено 13 November 2018 - 01:24
Labirint
  • 962 сообщений
Aibo, это долгий разговор, без настройки двигателя смысла не имеет. Дело в модели расчёта циклового наполнения воздухом с использованием датчика абсолютного давления и датчиком температуры воздуха. В общем любые изменения в железе, которые изменяют цикловое наполнение и ЭСУД с моделью ДАД, ДТВ, требуют настройки двигателя.
Вселенское счастье наступает от безграмотности и большого желания хоть как-то заставить Ховер двигаться побыстрее. Поэтому владельцы ховеров готовы поверить в любую сказку. На моей память были и бошевские, и ниссановские форсунки, замена одних рабочих на другие рабочие разницы не даёт. Просто когда иссякают варианты просто чип-тюнинга, обязательно появляется вариант с заменой форсунок, после, вариант с заменой форсунок и заменой какого-либо датчика и т.д.
Aibo, спасибо вам за то, что сначала спросили, прежде чем стали курочить свой автомобиль.
Сообщение отредактировал Labirint: 13 November 2018 - 01:26
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 15:50
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Спасибо за ответ. Значит нет счастья за вменяемые деньги, только главные пары менять )).
