Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 10:45
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Во чего еще нарыл, мухобойка!
А где такой дефлектор нарыл, если не секрет?
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 17 February 2016 - 14:48
Mc Robin
  • 266 сообщений
иль сфотошопил?
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 17:21
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Изображение Вот и я добрался до этого датчика.Почему?Потому что вокруг болта крепления было обнаружено жирное пятно.Снял .С внутренней стороны были следы масляной эмульсии.Промыл средством для мытья дроссельных заслонок от лм,аккуратно бумажкой на спичке протёр.Затем открутил и снял дроссельную заслонку.Заслонка была чистая,лишь небольшой ободок чёрный сажи на корпусе-это ничто.Воздушный коллектор внутри тоже чистый и сухой.Побрызгал средством и всё собрал.Эмульсия на датчик как и предполагал попадает из вентиляции из клапанной крышки.Заморачиваться с ней не стал.Отложу до лета.Только один тройник ,который по легче был на трубках снял и побрызгал и собрал.Завёл,проверил.Вывод:масляная эмульсия немного закидывает датчик и надо на то ему надо уделять внимание.Чистая дроссельная заслонка показала,воздушный фильтр работает штатно и турбина не кидает масло.Всем привет!
  andr150 266 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 22:57
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Народ Привет,интересует много ли прошитых среди нас,и как ощущения, я вот 2 раза чиповал,всё нравиться,и как набирать стала машина и расход устраивает,но вот переключения с 1 на 2 скорость при оборотах больше 4000 тысячи и резко газ в пол происходит задержка или турбояма секунды на 1,5 -2,я так понимаю это не победить,какие у вас ощущения?Прошивка АДАКТ.
Андрей
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
andr150,угадал турбояму не победить , у. Меня тоже так бывает .крути до 3,5 и будет песня ,особенно с первой на вторую .остальные как по маслу пойдут .:36_13_7:
Отправлено 15 March 2016 - 07:28
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Остальные нормально Серёг,да и сильно если ни крутить,то турбоямы нет.
Андрей
Отправлено 15 March 2016 - 08:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
andr150,Андрюха турбояма именно на первой на вторую. Остальные хоть до отсечки имею а виду прошитый
Сообщение отредактировал рязанский: 15 March 2016 - 09:01
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 13:33
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Это не "турбояма", Сереж. Это электронная педаль газа дает задержку. В программе управления двигателем еще есть что оптимизировать. Хотя мне и сказали что оптимизации многого не дадут. Управление газом с помощью троса, вносит существенно меньшие задержки по сравнению с системой e-gaz.
Отправлено 15 March 2016 - 13:38
Немного встряну с вашего позволения.На любом турбовом движке есть турбояма по определения,это извините физика и она не убирается никакими чипами и другой ерундой,можно ее только немного убрать по времени,убрать нет!
Это ваша фантазия не на чем не основанная
Вам правильно все сказали
Попробуй узнаешь,только мозги не забуть поменять
Отправлено 15 March 2016 - 14:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну. то - что педаль у нас чудит -это факт ! :smile2: :smile171:
Сообщение отредактировал рязанский: 15 March 2016 - 14:52
Отправлено 15 March 2016 - 15:32
Серег,да чему там чудить,обычный реостат и нечего более,надежен как АК 47
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 16:13
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
По поводу турбоямы  у нас: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=65053&postdays=0&postorder=asc&start=180 и здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=65053&postdays=0&postorder=asc&start=195. Думаю слова автора с ником serjj стоят доверия, человек своими руками построил турбодвигатель. Разницу e-gaz и трос прочуствовал сполна на Приоре. У меня была одна из первых Приор с электронной педалью. Намучился предостаточно, четыре замены педали и жгутов проводки по гарантии и переписка с заводом. Причину плавающей неисправности так и не нашли. Грамотные ребята поменяли электронный дроссель на тросиковый, с репрогом  ЭБУ и машина поехала. Правда выяснилось потом, из письма завода дилерам, что дело в кривых жгутах одного из поставщиков, а не в самом дросселе.
Отправлено 15 March 2016 - 17:55
Ну если только для тебя,для меня нет
Серега молодец,но по поводу турбоямы он не прав
Об чем и речь,тросик тут не поможет точно
На Приору что уже и турбину стали ставить?
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:52
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Привет! Я лично кручу до 3200 а потом переключаю на 2-ю. Педаль газа полностью не бросай чуть нажатой при переключении держи и ямы вообще не чувствуется, аж в спинку сидения вжимает, но расход сразу становится адским. Постоянно так ездить можно и до 20-ти л. догнать на сотню, а вот выскочить где нить лихо и уйти от "преследователя", эт запросто!!!!
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 21 March 2016 - 14:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ребят а у нас на турбо есть такая шкала ?
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 14:43
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Нету, однозначно
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 21 March 2016 - 14:45
есть такая шкала ?
это примочка камеры не штатной
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 17:16
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На китайском Хавале H5 2015 модельного года есть. А также боковые аэрбэги,  ESP, TCS и многое другое что нам увы не светит.
Отправлено 21 March 2016 - 19:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
asis,ну хоть это успели урвать. :tongue2: Какой у нас термостат стоит?? Блин реально походу не правильно у меня работает. Прогревается долго и остывает моментом. Скорее всего в открытом состоянии клина словил. Завтра попробую заведу и понаблюдаю за патрубками.
Отправлено 22 March 2016 - 22:41
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Нашёл ,интересно,нам подойдут?
Андрей
