Сообщений в теме: 5647
Отправлено 21 September 2013 - 08:26
Осеннее обострение,однако :padstalom_178:
Просто освободился он наддува (доделал компрессор)... почти.
И купил АКБ ОПТИМА, который буду ставить в салон под подлокотник.
Представляешь, сколько там места, если туда маленькая АКБ (38А/ч) может влезть!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ты расскажи все-таки, что ты оттуда выкинул...
Виктор 9265922191
Отправлено 21 September 2013 - 10:57
У него Аксиомовский салон... поэтому там есть что можно выкинуть... :kol_friends: На Н2, к примеру... там чейнжер размером в кирпич легко помещался... :kol_friends:
Отправлено 21 September 2013 - 13:31
лена и костя
Маловероятно. Что, нам на заводе разные цилиндры ставят? Проблемы то у единиц. А вот на плохую смазку, или ее отсутствие, направляющей выжимного подшипника очень похоже. А про то, как ее смазать, не снимая коробку, уже неоднократно здесь писалось.
Была и уменя такая беда пробывал на полном приводе более менее ехал потом заменил главный целиндр правда помучелся там надо педаль снемать , зато теперь всё в норме
Отправлено 22 September 2013 - 08:21
Вопрос Vik _у, ты там в фак писал про регулировку стояночного тормоза.
Решил попробовать.
Для чайников, куда крутить-то? :)))
Т.е. упираться отверткой вверх с обеих сторон?
Спасибо.
Отправлено 22 September 2013 - 08:40
Ага, сверху вниз на обоих колёсах... Поднимаешь ручник на 4 щелчка.... и затягиваешь колодки до упора, опускаешь ручник.... и наслаждаешься....
Отправлено 22 September 2013 - 11:34
:kol_friends:
Как всегда не так понял :))
Предлагаю дополнить ФАК
Для тех у кого нет ямы, и до этой дырки добраться неудобно, советую
сделать что-то, типа, этого:
Длина 9см
Вставляете в дырку на ощупь и с рычагом (опираясь на грани отверстия) "щелкаете" снизу - вверх (выступающая наружу часть "отвертки" снизу :))) )
По процедуре:
Ничего поднимать домкратом не надо ( если точно поняли куда крутить :))) )
Vik предлагает 4 щелчка ручки стояночного тормоза, я сделал 2
Т.е. защелкиваете и крутите это колесико, опираясь за его выступы и грань отверстия, пока крутится.
Если все заранее понять и подготовится - занимает гораздо меньше времени, чем снять только одно колесо, я уж молчу про снятия барабана, предварительно сняв подлокотник и ослабив тросик. И проще гораздо
Отправлено 22 September 2013 - 14:44
Обратная сторона балонника (для снятия колпаков) прекрасно справляется с задачей! :kol_friends:
Отправлено 22 September 2013 - 15:19
Опиши технологию, любопытно, он же длинный, как подлезаешь, под углом?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 15:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
обнаружился свист, совпадающий с оборотами кардана, предположительно в задней части. причем есть только под нагрузкой, что вперёд, что назад, на нейтрале или выжатом сцеплении в накате звука нет. что это, грязюка куда-нить попала или можно начинать паниковать и искать крестовины? или что еще похуже?
Отправлено 22 September 2013 - 16:10
Поставить мост на "козлы" и проверять.
Отправлено 22 September 2013 - 16:33
+100!
Гы, тоже интересно.... как туда баллонником некоторые подлезают : :kol_friends:
Отправлено 22 September 2013 - 16:34
чёт я вот тоже по поводу балонника в сомнении, каким образом им туда подлезть)) на своём регулировал короткой отвёрткой, предварительно вывесив оба задних колеса, ручник отпущен, крутим вниз до упора, а затем ослабляем вверх на полоборота(можно и меньше, лишь бы не чиркали колодки об барабан), в итоге ручник макс. затягивает колёса на 3 щелчка
ЗЫ: зубило на конце балоника для снятия колпаков ступицы с дисков
Отправлено 22 September 2013 - 19:15
Ребят!...вы попробуйте сначала, абсолютно ничего не мешает.
Отправлено 22 September 2013 - 19:20
Странно однако, я свой сплюснутый бывший трубочный ключ два раза подрезал, чтобы подлезть.
Поэтому и спросил, хотя, пока не представляю, откуда еще можно подлезть.
Отправлено 22 September 2013 - 19:29
Да всё оттуда же ,- через нижнее отверстие тормозного щита!....прям как специально ключ для этого создан!
Отправлено 22 September 2013 - 19:36
Гы, может ткнёшь пальцем... :kol_friends:
ПыСы, фотки Андрея2929
Отправлено 22 September 2013 - 19:50
Гы!..уже ткнуто,- "заглушка".
Отправлено 22 September 2013 - 19:58
Ну, тогда всё понятно... очередной трёп пустозвон...
Сразу понятно, что "пацан" ниразу туда не заглядывал. :kol_friends:
Отправлено 22 September 2013 - 20:01
За "базар" готов ответить?....или опять в кусты потом спрячешься с воплями "все уроды"?
