Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 18:08
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ну мне что сделать, чтобы поверили? Диск расхерначить и пружину достать, на видео заснять? Только что рассматривал в гараже... Как есть так и говорю.
Отправлено 05 September 2013 - 18:40
Олег, у продавшего мне комплект сцепления менеджера, целая тема о продаже запчастей на нашем форуме. Только, что предъявишь, как просил - продал сцепление екседи, а усиленное не обещал, оно только в рекламе, да... Докажи, что оно не усиленное, может там пружины от ж/д вагона :kol_friends:
В общем вот так.
Пошли в личку.... я понял про что ты. но есть нюансы.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 21:31
Dimm
  • 1494 сообщений
Олег, у тебя личка не доступна, так как ящик переполнен. Буду мусорить тут. Чтобы не считали меня пиз..м, а культурно выражаясь, чтобы вруном считали не меня :kol_friends: Поворот_Изменение_размера_1.jpg 3.jpg 2.jpg
Отправлено 08 September 2013 - 15:02
Да про колличество пружин собсно и вопроса нет....и так верим.))Вопрос стоит так: позиционировал ли продавец данное сцепление, как усиленное?..и если да,- то пусть тогда обоснует чем-то свою рекламацию.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 16:16
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Весь цимус именно в усиленной корзине! Не спорю пружины на ведомом диске тоже влияют, но именно диафрагменная пружина даёт более сильный прижим ведомого диска к маховику. В этом и смысл усиленнего сцепления.
Отправлено 08 September 2013 - 16:36
Если центральная втулка разболтается, а корзина останется целёхонькой,- нах такой комплект!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:17
Dimm
  • 1494 сообщений
нашел в личке
Осталось два комплекта усиленных сцепления EXEDY по акционной цене 4100р. !
ладно, фиг с ним. Спишем это на акционную цену :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
новое уже заказал в другом месте, с 8-ю пружинами. Все по отдельности: корзина, диск, с нормальными размерами выжимного, а не так как в комплекте было.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 04:38
bizk
  • 770 сообщений
Dimm
номерком поделитесь
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:03
Dimm
  • 1494 сообщений
вот такое: Exedy MBC 515 Корзина сцепления Exedy MBD 013U Диск сцепления NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная По подшипнику не уверен еще в результате, решил немного рискнуть и заказать именно NTN - аналог Koyo RCTS324SA и оригинала митсубиши MD703270. А в комплектах MBK 2029, MBK 2030 выжимной подшипник отличного, от нашего родного размера, формы. Интересно, что при заказе позиций комплекта сцепления, выдали следующие комплекты: Копия_ACDSee_BMP_Image.JPG Цена, правда, комплектов в два раза дороже - более 9 тыс.руб Вот здесь фото: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1357935#1357935
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 19:26
Dimm
  • 1494 сообщений
Exedy MBC 515 Корзина сцепления корзина_1.jpg корзина_2.jpg Exedy MBD 013U Диск сцепления диск.jpg SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная смазка.jpg NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной подшипник.jpg Сравнение подшипников подшипники_1.jpg подшипники_2.jpg Вертел в руках подшипники и меня не оставляло ощущение, что NTN и родной GW сделаны одними руками. Не знаю, может из-за этого: Изменение_размера_подшипники_4.jpg а может из-за этого: Изменение_размера_подшипники_3.jpg Изменение_размера_подшипники_5.jpg jpg] Но прям очень похож :smile171:
Отправлено 12 September 2013 - 19:35
:smile171: , мне продавец тоже кое чего забыл. при созвоне сделал недоумённое выражение.........да ну его ...(адрес вставте по желанию)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 20:15
Dimm
  • 1494 сообщений
точно - закон рынка :smile171: В общем с точностью на 99% в 2007г. на Ховеры ставили японские выжимные NTN FCR55-1-4/2E.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 05:13
bizk
  • 770 сообщений
Dimm, а с предыдущим комплектом что будете делать?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 09:46
Dimm
  • 1494 сообщений
bizk
у меня места много, буду хранить, при случае использую как компромат :kol_pardon:
Ну а серьезно, то диск сцепления еще может послужить износа практически нет, хотя и слабенький на вид. корзина на выброс, выжимной в хорошем состоянии, но другой формы.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 10:07
bizk
  • 770 сообщений
а что с корзиной?
  surg 143 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 00:09
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Други, подскажите. Поменял весной сцепление, родное прошло 187 тысяч, начало немного пробуксовывать. Решил не тянуть и заменил на комплект Екседи 2030. После замены сразу же появился удар с низу при чуть резком отпускании сцепления, если отпускать очень медленно и нежно,то все тихо. Но тогда я списал на крестовины кардана. Проездил лето, удар с низу так и остался при отпускании,+ после стоянки в пробке от минут 20-30 перегреваться сцепа начала с пробуксовкой от 2-3 тысяч, пока опять не остынет. Неужели просится замена сцепы опять? Проехал тысячи 3 всего.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 15 September 2013 - 09:40
Вчера по лесу покатался, развернулся в "калие" и такой шмон пошёл. Не пойму, что за сцепление на рамных машинах. Если так и дальше будет то в дебри и лесть опасно, либо всё сгорит "сцепление" либо от запаха сам задохнешься.
Отправлено 16 September 2013 - 07:24
Мужики ну подскажите, что воняет, может сможите описать запах катализатора. На медни говорил с товарищами "Тоёта Корола" говорят что это запах катализатора- запах тухлых яиц" таклй и у меня. Может зря грешу на сцепление?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 07:40
bizk
  • 770 сообщений
Воняют 1. Катализатор, при попадании на него жижи-соотвественно будет пахнуть тем, что на него попало. Он просто разогревается сильно-попадает на него вода с грязью-она испаряется и пахнет. 2. Сцепление. Горит ведомый диск. Пахнет горелым ведомым диском. Едкий такой запах. Пока паниковать не стоит, как забуксует так и поменяете.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:57
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Решил не тянуть и заменил на комплект Екседи 2030. После замены сразу же появился удар с низу при чуть резком отпускании сцепления, если отпускать очень медленно и нежно,то все тихо. Но тогда я списал на крестовины кардана. Проездил лето, удар с низу так и остался при отпускании.
Тоже волнует этот вопрос. И выжимной попискивать начал.
