Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:10
  • 1755 сообщений
Может, всё таки предохранитель? Т. к. у каждой "стороны" ближнего света свой предохранитель.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:27
mnur
  • 534 сообщений
Да, может быть. Где его посмотреть? При подаче "плюса" на фару свет загорается.
Посмотрел картинку блоков предохранителей. Есть "дальний свет", есть "ближний свет". "Левый-правый" - нет
Клубный номер 2190
Отправлено 07 January 2017 - 10:58
  • 1755 сообщений
Ну не знаю... Может, на дизельных и нет, но на "бензинках" должно быть так:
см. в нижнем ряду прямо над буквами "Co".
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:10
mnur
  • 534 сообщений
Простой вопрос, а ставит меня в тупик. Я смотрел здесь: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27601
Клубный номер 2190
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:39
  • 4334 сообщений
Нет предохранителей на каждый борт,только ближний и дальний,предохранитель проверяем не на глаз,а прибором,реле ещё смотри.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6540
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 12:09
mnur
  • 534 сообщений
Про преды понятно, не в них дело. Мне сколько жгут разматывать? Или проще новый провод отдельно кинуть? Как идёт провод в жгуте и где он соединяется с проводом от правой фары?
Клубный номер 2190
Отправлено 07 January 2017 - 12:45
  • 4334 сообщений
Проще кинуть провод и не копаться в жгуте.
Отправлено 07 January 2017 - 12:48
Ага, наделать соплей и уменьшить пожаробезопастность.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 13:46
mnur
  • 534 сообщений
Если провод соединяется близко, тогда стоит разматывать. Если где-то под торпедой, тогда кинуть.
И я про то же, безопасность важнее.
Клубный номер 2190
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 15:53
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, а подскажите с какого реле мне взять "+12В", что бы уже через предохранитель желательно. Ток нужен мизерный для питания вариатора. Главное что бы напряжение появлялось с зажиганием. Подключил на бензонасос, но он когда накачивает, то отключается и заводить надо сразу(напрягает немного)
Отправлено 12 January 2017 - 15:57
SturMAN62,
с ноги релюшки какой нибудь в блоке под капотом....
Отправлено 12 January 2017 - 15:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
М.А.А., ну это понятно, хотелось бы что бы предохранитель там в цепи до "врезки" был и включалось только с зажиганием
Отправлено 12 January 2017 - 16:03
ясно....у меня блок другой..дхо подключали с постоянных 12 в с реле и предохранителем..
делал автоэлектрик.......я сам тыкать не решился...(боюсь спалить чего нибудь..)
Он сделал всё за 5 минут...
Мож к электрику...или кто знающий тут напишет...
Отправлено 12 January 2017 - 16:11
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
да лень мне на таком морозе тыкать, и так пока впаивался к ДПКВ весь околел, воткнул куда воткнулось и ладно))) вот теперь в тепле решил узнать у знающих людей куда надо было тыкать )))
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 22:27
Александр 73
  • 375 сообщений
Возьми с моторчика дворников, я на него ходовые повесил.
Отправлено 16 January 2017 - 19:37
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А кто-нибудь знает где на Н3 находится блок управления салонным светом? Пропал свет в салоне, багажнике, дверях...пердохранители все исправны, отгнивающая скрутка под порогом в идеале. Грешу на блок управления(если таковой есть)))
Отправлено 16 January 2017 - 22:51
  • 1755 сообщений
Салон какой: "аксиом" или H5?
Отправлено 16 January 2017 - 23:03
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
ConstZ, аксиом, но походу вопрос уже не актуален, т.к. я тут поштрудил темы и схемы, блок этот "-" отрубает, т.е. с кнопки тогда свет работать должен. Походу у меня что-то с "+" проводом, на разъёме плафона 4-6 вольт и диодик в темноте даже еле горит, а дверь открываешь и гаснет сразу, т.е. наверно где-то до разводки +12 между салоном и передними дверьми
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 23:05
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Мы тебе уже ответили:))) Освещение салона почитай тему..
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 16 January 2017 - 23:05
bazaauto.gif]
Отправлено 16 January 2017 - 23:22
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Дмитрий 3577,
да я уж там )))
