Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  leming33 82 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 14:24
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
leming33 хватит чушь лепить.
По поводу чего чушь?
Отправлено 10 September 2020 - 14:47
Ремонт затянулся и турбина лежала месяц почти. Получается без масла залипла?
залипла из за того что пролежала месяц? Этого не может быть! Там залипать нечему...
Отправлено 10 September 2020 - 15:45
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
у турбины хитрые "всплывающие" подшипники скольжения, т.е. трение "исчезает" только при подаче масла к втулкам под давлением. Если долго лежала, может масло все вышло из втулок. Кстати еще и форсунки тоже заклинило из-за того, что долго лежали.
Отправлено 10 September 2020 - 16:41
  • 7077 сообщений
Форсунки клинит и при работе, из-за неправильной прокачки, и при лежании тоже возможно, но турбина......., что около гэ лежала (на помойке). Правильно Вячеслав подтвердил - хватит бред нести. Или опять разводилово пошло?
Отправлено 10 September 2020 - 19:33
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Никаких умных советов кроме как "чушь лепить" и "бред нести".
Отправлено 10 September 2020 - 19:38
  • 7077 сообщений
Я сейчас в Германии,
вот когда вернешься и своими глазами все увидишь тогда и задавай вопросы.
Здесь в игру "Испорченный телефон" никто не играет
А какие советы дать, если у тебя все заклинило и не крутиться!  МЕНЯЙ на ....... все!
Работу выполняют мастера, которые могут и в праве послать всех со своими советами. Делай сам тогда и будут советы на твои вопросы.
А по сути ни одного путного вопроса ты не задал.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 September 2020 - 19:39
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 20:35
  • 12498 сообщений
Откуда они всплывают? Нет такого определения у подшипников скольжения. Есть подшипники скольжения, качения и т.д.
У любого подшипника будет повышенный износ, если работает "на сухую". Даже слив все масло, держится масляная плёнка, которая исключает работу "на сухую" при каждом запуске. К сведению, при консервации и длительном хранении металлические изделия консервируют с помощью смазки. Это позволяет исключить коррозию, не более того.
И да, никогда подшипники скольжения не заклинят из-за отсутствия смазки, если турбина просто лежала, а не гоняли её без смазки. А вот если не давать остывать турбине, то происходит закоксовывание подшипников и, как следствие заклинание турбины
Отправлено 11 September 2020 - 09:10
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Я сам понимаю. При разборке двигателя я пробовал вал на люфты, а теперь она не крутиться. Вопрос? Как так? Подмена? Я сам понимаю. При разборке двигателя я пробовал вал на люфты, а теперь она не крутиться. Вопрос? Как так? Подмена?
Отправлено 11 September 2020 - 10:11
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Сообщение отредактировал leming33: 11 September 2020 - 10:12
Отправлено 11 September 2020 - 10:41
  • 7077 сообщений
leming33 ты ее в руках держал, вал крутил??? Сам подумай - куда могла деться масленая пленка?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 September 2020 - 11:18
Отправлено 11 September 2020 - 15:38
  • 12498 сообщений
Игорь, если только рукожопы бензина не плеснули в подшипники и её не разрушили.
Подмена вряд ли, а вот промыть подшипники могли. Сделай проще - налей масла в каналы и покрути вал турбины. Можно керосин, он имеет смазывающую способность, никаких клапанов в масляных каналах нет, масло свободно протечёт, керосин ещё лучше. Если свободно будет вращаться, отлично, если хреново, то только разбор
  Юра 33 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 16:25
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Всем привет. Картридж кто менял на турбину. где покупали? Самому мождно ли перебрать? Есть кто уже менял картриж
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 08 January 2021 - 16:51
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Можно и самому но где гарантия что она отбалансирована нормально ?
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 08 January 2021 - 16:52
  Юра 33 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 12:31
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
получается нет чтили таких кто менял картридж?? Толь покупать новую чтоли
Авто:Haval H9
Отправлено 09 January 2021 - 12:45
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
В мастерских по ремонту также меняют катриджи только у них есть оборудование для проверки, я свою делал так катридж BV- 43 от(Метабо) он для Гран Старекса но подходит и на нашу турбину ремонт дешевле чем новая турбина как не крути .
  Юра 33 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 16:10
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Как долго это картриж ходит от старэкса☝️ вот сегодня разобрал турбину. Интересует обломки крыльчатки через интэркуллер пройдут до мотора?
Сообщение отредактировал Юра: 09 January 2021 - 16:20
  Юра 33 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 18:36
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
https://m.russian.al...ppDetailShare"}. Такое вот нарыл. Али баба
Отправлено 09 January 2021 - 18:50
  • 7077 сообщений
Юра, хочешь купи и испытай удачу или не удачу.
Вопрос только в том какое масло льешь, чтобы турбина кончилась
Подумай!!!
https://www.drive2.ru/l/576344205144621623/
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45847
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 January 2021 - 19:12
  remplus96 7 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 20:35
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет! Недавно купил машину с пробегом в 120к и контрактным движком, неделю назад (только собрался менять масло) появился звон, как будильник времен СССР, справа... Грешил на пружины тормозных колодок, так как звук был только при движении. Неделю ездил, звук не пропадал. Сегодня выехали в деревню к родителям, заменить масло, колодки и в целом осмотр сделать снизу. Снял правое колесо, и осмотрев колодки, оказалось что они новые... Это ввело меня в ступор, неужели что то с двигателем... Ладно, меняем масло. При снятии патрубка на турбину было немного масла, фильтр был грязный, видимо давно не менялся. Проверил хождение штока, особо не двигается, вращается свободно. Смутила алюминиевая пластина, закрывающая турбину, при постукивании она звенела... Ну думаю вот она, та зараза, которая меня раздражает. С горем пополам ее снял, запустил двигатель, обороты от 1800 до 2100 звон "будильника". Сижу в раздумьях, заказывать картридж и менять его или в сборе турбину или это норма? Не дымит, масло перед сливом проверил, ровно половина щупа, хотя накатал 1500 со звоном, тяга в норме.
Отправлено 09 January 2021 - 21:01
  • 7077 сообщений
а можно фото в студию сего чуда ???
шток не должен тупо двигаться без вакуума и тем более свободно вращаться.
