Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 18:43
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Надо, рычаг КПП .чтоб нормально включался.
Отправлено 25 December 2017 - 18:44
Даже можно и без него, разница в диаметре со стоком 6 мм всего вроде. Шинный калькулятор в помощь.
  Суперчел 8652 сообщений
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Вот вот и без проблем при том что!
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 08:36
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
vstankin,
всем привет хочу сделать бодик 5 см на ховере н5 бензин механика т,к осталась резина 245/70/16
Не 17" имеете ввиду?
№ 2800
  vstankin 19 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 08:56
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
перепутал 265/70/16
Отправлено 26 December 2017 - 09:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
vstankin,Делай лифт подвески и всё влезет без проблем! Это все равно что 255/65/17)
Отправлено 26 December 2017 - 09:18
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
а переделовать что то надо будет кроме гур и карданчика
Отправлено 26 December 2017 - 09:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
vstankin,При лифте подвески всё штатное остается!
Отправлено 26 December 2017 - 09:25
vstankin, Не путай бодилифт с лифтом подвески. При лифте, кроме замены амортизаторов, пружин, ничего больше не нужно переделывать. Торсионы крутануть ещё.
Дополнительно для 265/70/16 ещё низ переднего бампера подрезать надо будет.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 December 2017 - 09:25
Отправлено 26 December 2017 - 09:26
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
лифт подвески ты имеешь виду тарсиону крутить и пружины новые ставить
Отправлено 26 December 2017 - 09:28
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012 В принципе, выше уже написал, что нужно.
Про влезут ли и что для этого нужно тут можно чуть почитать http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26109
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 December 2017 - 09:29
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
я то хочу кузов от рамы оторваль это дешевле чем подвеску трагать а там по уму много что нужно переделать
Отправлено 26 December 2017 - 09:31
Хозяин-барин. Делай, как хочешь. А по поводу дешевле и объёма гемора я бы так не утверждал...
Отправлено 26 December 2017 - 09:37
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
если делать подвеской то надо амы вкруг пружины торсионы крутить шаровые верхнии перестовлять а потом еще на развол ехать и заднию поперечную тягу переносить наворивать надо видео смотрел чувак на н3 делали это сколько денег надо а кузов оторвать чтоб колеса мои влезли и не что не задевали надо 2 т.р и подвеска остоется родныя
Отправлено 26 December 2017 - 09:44
Чтобы твои колёса влезли я уже сказал, что нужно. И ничего дополнительного делать не надо.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 12:11
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Ставил лифт комплект "Комфорт" от Григория, до 50 мм. Ничего кроме подкрутки торсионов на 4 с половиной оборота не делал. Шаровые не переставлял, с поперечной тягой ничего не делал. При лифте подвески более 5 см. плюсом регулируемая тяга-панара, ну и шаровые соответственно. А зачем это? 33-34 тапки? Так и трансмиссию надо тюннинговать.
  Bypenka 20 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 16:12
Bypenka
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Добрый день, есть ли на форуме люди с Питера которые лифтовались своими руками и если есть можно ли с вами как-то связаться и встретится для консультации на эстакаде либо на подъемнике? Хочу летом своими силами все сделать, но хочу пообщаться с людьми которые этим уже занимались, что бы не накосячить. За ранее спс за помощь.
  kolombo 50 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 13:59
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ссылочкой, где актуально можно купить комплект бодилифта на 40 мм. И где заодно приобрести удлинитель на рул.карданчик?
Отправлено 27 February 2018 - 14:04
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8667
Отправлено 02 March 2018 - 09:43
kolombo
  • 50 сообщений
  • акпп
К сожалению у Гриши нет удлинителей на карданчик. Что все сами колхозят?
