Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 15:09
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
А при включении зажигания лампа ЧЕК загорается? При снятии-установке панели ничего не забыли и не оторвали-отломили?
клубный номер 1187
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 16:26
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
На приборке при включении зажигания загорается, когда заводишь тухнет. Сейчас попробую снять пошевелить контакты может что отходит.
Разобрал приборку все ок, все подключено, сбросил ЭБУ ошибка исчезла :kol_smile3:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 18:05
илмар
  • 279 сообщений
Попробуй по нажимать сброс 1,сброс 2 как раз на бак .У меня тоже пару раз глючил помогало.
Заметил таку закономерность, все глюки с указателем топлива на мультике меняются от погоды в мороз белиберда после тёплого бокса относительный порядок, вот так!
Илмар Изображение
  луговой 957 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 19:14
луговой
  • 957 сообщений
Постоянно БК проговаривает "эконометр, минус триста.... с чем то." Эт как понимать? Кто нибудь подскажет?
Отправлено 23 December 2014 - 19:44
Миша877
  • 474 сообщений
Если больше не загорается-здорово.Выход ошибки в данном случае говорит о том,что при снятой панели приборов вы видимо включали зажигание.
клубный номер 1187
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 20:09
PetRo
  • 63 сообщений
Самое интересное что я ее не отсоединял, просто открутил и немного отодвинул чтоб рука пролезла.
а у меня трындит про ОСАГО и гололед=)))) еще пока не разбирался что к чему, 4 дня только пользую приборчик.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 08:33
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да это не беда, параметры устанавливается в ручную. Нужно оставить свои желаемые напоминания, а остальные заблокировать. Читай инструкцию внимательно до конца :smile60:
  DM69 4 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 19:52
DM69
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4(E3), МКПП, суперлюкс
Всех с наступившим и доброго времени суток! Купил мультитроникс TC-750, поставил последнюю прошивку(от 26.11.2014), ховер h2 E3 2008 года, если кого не затруднит, скиньте пожалуйста файлик с настройками! Заранее благодарю!
№ 2006
Отправлено 13 January 2015 - 09:38
Друзья, у кого БК стоит на стоковом ЭБУ. В меню ТО есть функция прогрева (сушки) свечей. Работает ли она на ЭБУ Дельфи? Проверить просто - нажимаете кнопку и, если толчок есть (сгорают остатки топлива в цилиндрах), то работает. И за одно посмотрите, кому интересно, есть ли в ЭБУ Дельфи режим продувки цилиндров (пуск двигателя с полностью выжатым газом, топливо в этом режиме подаваться не должно)?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:55
  • 8584 сообщений
Саш, ну ты интересный такой... Инструкцию-то открой :kol_smile3: Сушка_свечей.jpg
Отправлено 13 January 2015 - 09:59
Инструкцию-то открой :shok:
Спасибо :kol_smile3: понял, нет функции.
Нет у меня инструкции, все они у тебя :kol_crazy: :2:
А по второму вопросу, есть режим продувки цилиндров?
И, если есть, свечи при этом работают (сушатся)?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 10:30
  • 8584 сообщений
Гы, это вопрос не к Multitronicsу... а к Мегавольту... и его сканеру... :kol_smile3:
Отключает ли ЭБУ форсунки, при полном открытии дросселя, на не заведённом движке, при включенном стартёре...
  bespaniki 5 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 15:19
bespaniki
  • 5 сообщений
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь устанавливал на Н5 Multitronics C-590,CL-590? Или нет смысла колхозить с установкой в воздуховод?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 19:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня в воздуховоде стоит. Мне нравится. Установил без особого колхоза.
Сергей 903315858пять
Отправлено 16 January 2015 - 20:43
bespaniki
  • 5 сообщений
Спасибо за ответ! Хотелось бы уточнить, какая именно модель мультика? Просто мне кажется, что воздухан у нас не того диаметра и формы (ближе к овалу), или же это накладка с решёткой такая? а под ней всё гуд?
Отправлено 16 January 2015 - 23:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:43
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Доброго дня! Ребят стоит мультик тс750 откалибровал бак правильно ли он показывает остаток топлива: когда говорит остаток бака 0 до момента когда лампа загориться.Но ведь в баке ещё плещетьсч 5л резерва. Стоит бак 70 или переправить бак на 75 и заново откалибровать чтобы б.к показывал красную зону на датчике уровня топлива.
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 12:59
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
а подойдут ли настройки в посте 400 для бк тс 740
Отправлено 22 January 2015 - 14:59
А с БК под ГБО никто не сталкивался? Чтобы по к-лайн с конкретным контроллером ГБО была связь. (всякие гибридные варианты, с подключением к газовым форсункам, не интересны)
  prorock 197 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 15:08
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
demon2717
теоретически - да, подойдут, ведь их отличие только в отсутствии голосового синтезатора.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
